Pazza idea...avvio da SSd esterno collegato con thunderbolt?
crystalsoft ha scritto:
mar, 11 ott 2022 14:57
mar, 11 ott 2022 14:32
Aprire è sempre la scelta più vantaggiosa.
Grazie per la risposta.
Sul mid 2011 mi pare ci sia il problemino del controller proprietario...dovrei quindi comprare il kit adesivi + interfaccia(OWC???) e quale dispositivo?
Il late 2013 mi pare non soffra della stessa problematica quindi solo adesivi e device...confermate?
Sul 2011 nessun kit adesivi. Per il sensore mancante ci pensa Macs Fan Control: https://crystalidea.com/macs-fan-control
Il 2013 non soffre di nessuna carenza sensore.
crystalsoft
mar, 11 ott 2022 17:56
Gentilissimo, grazie mille....non banale la sostituzione del disco sul 2011. Ho preso un BX500 da 1 tera, appena arriva ci provo.
joseterra
joseterra ha scritto:
dom, 12 giu 2022 08:54
..interessantissima discussione..a trovarne ancora di ssd thunderbolt di prima generazione, lo farei per il mio MB air 11' del 2011! Cioè, si trova ancora qualcosa (https://www.amazon.it/gp/product/B016Y1 ... 3IY7&psc=1), ma il prezzo non vale il gioco, secondo me!
alla fine, ho tovato usato (su uno dei due principali siti di e-commerce), un case thubderbolt 1 con un Hdd da 2 TB a poco meno di 70 euro. L'ho aperto ed ho sostituito l'hdd con un ssd da 2.5 (1 TB) e va davvero molto bene. Inoltre, anche se usato, è praticamente immacolato..molto contento! :)
andrea_mac
mer, 24 gen 2024 13:51
Cavoli che idea! 😃
Pensa te! Non avevo pensato a questa soluzione!
Riprende vita! Ho lo stesso disco del link a casa!
Grazieee 😊
    UNIX Live Free or Die!
    iMaurizio
    Una rarità. :)
    andrea_mac ha scritto:
    mer, 24 gen 2024 13:59
    Cavoli che idea! 😃
    Grazieee 😊
    [/quote]
    BuyDifferent vendeva i Buffalo MiniStation https://www.buffalo-technology.com/it/p ... -hd-patu3/ con dentro le memorie SSD OWC inserite da loro. All'epoca costavano l'ira di zio! :-D
    https://www.buydifferent.it/prodotti/up ... p4477.html
    Non hanno più aggiornato i listini e non hanno più quasi nulla in magazzino, ma a volte ci scappa ancora qualcosa.
    joseterra
    Cavoli che idea! 😃
    Grazieee 😊
    mer, 24 gen 2024 20:33
    sarebbe utile anche trovare un adattatore usb-c (thunderbolt 3) per la porta thunderbolt 1 (presente sui vecchi macbook). In pratica, avere la possibilità di collegare dispositivi usb-c (thunderbolt 3) ai vecchi mac..ma non trovato alcunché finora! L'unica soluzione sarebbe quella di:
    1) usare un cavo thunderbolt a due maschi (https://www.amazon.it/gp/product/B00B3Y ... JU7H&psc=1). Lo colleghi alla porta thunderbolt 1 del mac e, poi, devi usare l'adattatore al punto 2;
    2) usare l'adattatore bidirezionale https://www.amazon.it/gp/product/B01M72 ... JU7H&psc=1 . Questo lo colleghi al cavo di sopra e, essendo bidirezionale, serve a portare l'estremità libera usb-c verso dispositivi esterni. Ma, in questo caso, l'usb- è maschio, quindi devi usare l'adattatore al punto 3:
    3) usare un adattatore usb-c femmina-femmina (tipo https://www.amazon.it/gp/product/B0B53Q ... 1544&psc=1). Con questo, la linea termina e predisponde un'entrata femmina usb-c (come fosse sul mac, ma è alla fine di questo sistema a cavi/adattatori) per collegare un dispositivo usb-c/thunderbolt 3 al mac..ammesso che non si perda velocità di trasmissione dei dati, con tutte queste connessione in serie..e, poi, viene un centinaio di euro, complessivo..
    L'ideale, sarebbe avere un adattatore che direttamente si colleghi alla porta thunderbolt 1 del mac e che abbia un'interfaccia usbc/thunderbolt 3 all'estremità rivolta verso dispositivi esterni..ma non so se esista e se sia possibile tecnicamente come convertitore (ma penso di sì)..
    sab, 27 gen 2024 09:14
    Penso di no! :-D
    iMaurizio
    In una connessione tra protocolli di epoche (elettroniche) differenti il flusso dati è solo unidirezionale,
    ovvero protocollo superiore/più_recente -----> verso protocollo inferiore/meno_recente. :coffee2:
    joseterra
    iMaurizio ha scritto:
    sab, 27 gen 2024 14:07
    certo, sono d'accordo.
    in questo caso, hai una porta thunderbolt 1 sul mac, quindi ragionavo sull'ipotesi di sfruttare quell'adattatore originale apple da thunderbolt 3 a thunderbolt che, in quanto originale, sembra permettere la bidirezionalità..ma dubito anche io che possa funzionare..era solo un ragionamento, per confrontarsi..grazie per la risposta ;)
    iMaurizio
    sab, 27 gen 2024 14:48
    Sì scusami, in effetti mi ero espresso in modo impreciso.
    Il cavo può essere considerato bidirezionale, ma sono le due destinazioni che devono esserlo.
    Se una delle destinazioni è una porta nativa Thunderbolt di prima generazione, non ci sarà nessuna possibilità di produrre all'altro capo del cavo una connessione di protocollo superiore/successivo, aldilà della fisicità dei connettori. :coffee2:
    joseterra
    sab, 27 gen 2024 20:23
    perfettamente d'accordo ;)
