Alex9968
- Stella nascente
eccomi,
portate pazienza non avevo visto vostre risposte.
Il mio Imac ha 20 giorni. M3 con 4 porte
Ho letto, velocemente, ma concordo che l'elettronica del multiport supporta M3 mentre i cavetti no.
Ora leggo in dettaglio. Eventualmente acquisto un altro multiport con sole usb che questo mi serve da altra parte
Grazie.
Hammarby ha scritto: ↑mar, 20 feb 2024 12:24
Questo mi ha detto anche il venditore del negozio Apple quando ho prenotato il mio prossimo M3
Hai fatto il passo!! Mi hai fregato
Io ancora sto fermo dove sono..
Il futuro (Apple)? Nammerda!
spegahsheen
- Stella nascente
Scialla ha scritto: ↑mer, 21 feb 2024 08:06
Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
Hammarby
- Unix Expert
Mi hanno appena informato che devo aspettare...
Comunque nel mio caso opzione base con 2 port e senza ethernet.
...e spesso peggio.
Cervantes
È il braccino corto a fregarti!
In realtà, per l'uso che ne faccio, va ancora benissimo!
Lo cambierei solo per i consumi
Lo cambierò invece quando diventerà come il MacBook del 2007 (che ancora ho ma che non uso più) quando sarà inutilizzabile anche per navigare sul web, visto che le tue iatture lo tengono ancora in vita
Hammarby
- Unix Expert
Per navigare con il macbook del 2007 prova u o di quelli indicati qui
https://forums.macrumors.com/threads/we ... s.2280783/
Io penso che Chromium Legacy sia da provare.
...e spesso peggio.
Cervantes
Alex9968
- Stella nascente
4 porte.
Ma questo è compatibile anche con iMac M3 ?
Interessante.
Grazie.
Hammarby
- Unix Expert
Attenzione perché le porte usb-c del M1 sono usb3.2 mentre quelle del M3 sono usb4
...e spesso peggio.
Cervantes
Anche quelle dei Mac M1 sono USB4
J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 20 feb 2024 14:20
Mac mini (M1, 2020)
https://support.apple.com/kb/SP823?locale=it_IT
Porte ed espansioni
Due porte Thunderbolt / USB 4 per:
DisplayPort
Thunderbolt 3 (fino a 40 Gbps)
USB 4 (fino a 40 Gbps)
USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps)
periferiche Thunderbolt 2, HDMI, DVI e VGA tramite adattatori (in vendita separatamente)
Due porte USB‑A (fino a 5 Gbps)
Alex9968
- Stella nascente
ciao,
portate pazienza, ma perchè non lo trovo sul sito Apple. Vorrei verificare il prezzo ?
a me sono sufficienti le 4 porte tipe c e il prezzo ...... potrei anche considerare il prezzo Apple se la qualità lo giustifica. L'Imac è nuovo e non vorrei "bruciare" le porte con un hub di scarsa qualità. Preferisco andare sul sicuro e spendere qualche eurino in più che "rompere" l'Imac nuovo.
Grazie.
iMaurizio
Puoi fare un rapido riassunto di quali periferiche (e relativa loro connessione) devi collegare al Mac ?
Alex9968
- Stella nascente
Grazie.
ho tre dischi esterni:
1. disco con i miei dati (salvo tutto qui e non sul disco del iMac);
2. TM per backup
3. CCcloner per secondo backup
Questi tre dischi li ho collegati ad un hub con quattro porte alimentato con alimentatore e ci ho collegato pure la stampante. Ho provato a collegare questo hub all'iMac ma non lo "vede". Quindi ho preso un multiport (con porte c, porte hdmi, vga ecc.) l'ho collegato al iMac e su una porta c ho collegato l'hub autoalimentato (è collegato in serie). In questo modo il iMac "vede" i tre dischi. Come detto sopra direttamente con il cavo, l'Imac non "vede" i dischi. Potrei suggerire che il multiport ha (l'ho letto nei vostri post sopra) l'elettronica che fa "vedere" i dischi all'iMac, diversamente dal cavetto diretto.
Il multiport però mi serve su un MacBook: l'ho comperato appositamente. Quindi lo devo sostituire quanto prima.
Non vorrei acquistare prodotti che vadano a "rovinare" il mio iMac, quindi pensavo di acquistare, compatibilmente con il prezzo, un prodotto Apple.
In sintesi: mi serve un hub a 4 porte c che supporti le porte usb3 o 4 del mio iMac M3.
Grazie.
amoeba
faccio la pulcetta.
Invece di creare un ambaradan così fragile per funzioni così critiche, hai valutato la possibilità di fare "come Apple comanda"? Dischi Thunderbolt collegati in cascata, non servono hub, robusto e velocità top (anche nel prosciugarti il portafoglio).
iMaurizio
Non hai risposto a quello che ti avevo chiesto tra parentesi (in effetti era l'aspetto più importante), per cui ti risponderò più genericamente:
tu hai bisogno di un prodotto di questa categoria
https://www.owc.com/solutions/connectivity
Visitano il forum: Apple [Bot] e 3 ospiti
