Avvio lentissimo dopo Aggiornamento
paolinoweb
SSD esterno verrà rilevato come un SSD normale, no Fusion.
Backup : io utilizzerei solo l' HD interno. no la parte ssd del Mac interna.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
d3nny89
Alberto.G ha scritto:
ven, 29 set 2023 22:39
d3nny89 ha scritto:
ven, 29 set 2023 13:36
C’è modo di vedere lato software se ssd del fusion è da 128 o meno? Credo comunque sia meno quindi abbastanza inutile.
Dai questo comando a Terminale
diskutil list
per vedere come è realmente composto il tuo iMac.
Fatto, credo sia da 24gb SSD blade interno
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *24.0 GB disk0
1: EFI ⁨EFI⁩ 314.6 MB disk0s1
2: Apple_APFS ⁨Container disk2⁩ 23.7 GB disk0s2
/dev/disk1 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk1
1: EFI ⁨EFI⁩ 209.7 MB disk1s1
2: Apple_APFS ⁨Container disk2⁩ 1000.0 GB disk1s2
d3nny89
paolinoweb ha scritto:
lun, 02 ott 2023 16:10
Ok quindi setup finale sarebbe:
-SSD 1Tb esterno = volume di avvio
-HDD 1Tb interno = backup
-mi ritroverò poi anche SSD blade interno da 24gb come altro volume ulteriore
Quindi in ogni caso dovrei effettuare la procedure per separare la funzionalità fusion drive per fare ciò?
Mi riferisco a questo che ho letto:
https://www.spider-mac.com/2013/01/05/d ... ive-apple/
paolinoweb
esatto.
per il blade i comandi sono giusti
diskutil coreStorage list
diskutil coreStorage delete seriale
dove in "seriale" va messo il codice del piccolo ssd
In caso tu dovessi reinstallare il sistema operativo, cancelli anche la recovery cosi facendo.
"Reinstallando il sistema operativo dalla partizione di recovering, questa però avvisa che c’è un errore sul disco, invitando a tornare al precedente stato di funzionamento. Confermando la “Riparazione”, l’unità SSSD viene “ricollegata” al disco rigido e Fusion Drive torna a funzionare come prima. Notare che fino a quando non si da conferma alle utility di ripristino di riparare le unità, queste sono mostrate in Utility Disco come colorate di rosso ed è impossibile avviare operazioni come “Ripara permessi del disco” o “Ripara disco"
Crea quindi una chiavetta avviabile di Monterey per ogni evenienza. Ma questa è da creare indipendentemente da fusion o non fusion
Aspetta prima di fare tutto ciò qualche altro utente che abbia fatto l'operazione e che sappia darti indicazioni vissute sulle proprie spalle !
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
d3nny89
lun, 02 ott 2023 17:14
esatto.
Okok
Torna a “macOS 12 Monterey”
