Mi sa che pretendi un po' troppo... a me non funziona su un MacPro con CPU Intel e macOS 12.7.3. Quello che mi fa incazzare è che su un'altro Mac (il MacBook Pro che ho a casa), stessa versione di macOS, e dove pure ho avuto problemi dopo l'aggiornamento da BigSur, dopo qualche smanettamento (niente di che... non ricordo se ho disinstallato e reinstallato Java e/o AssoInvoice), ha ricominciato a funzionare. Sul MacPro non sembra esserci verso. Ho provato di tutto e di più.
Grazie per la soluzione, ma ho provato a fare come hai suggerito, ma nulla di fatto. si chiude inaspettatamente.
Li ha tolti tutti… e poi andrebbero rimessi metà per volta per risalire al singolo. Oppure usare FontDoctor di FontGear (disponibile anche in DEMO) https://fontgear.com/pages/downloads e poi si compra il seriale.
tiringrazio per la pazienza. lanciato FontDoctor, ha trovato un font, eliminato, ma assoinvoice si chiude ancora. vabbè per ora rinuncio. Grazie per la disponibilitàfragrua ha scritto: ↑mer, 21 feb 2024 12:17Li ha tolti tutti… e poi andrebbero rimessi metà per volta per risalire al singolo. Oppure usare FontDoctor di FontGear (disponibile anche in DEMO) https://fontgear.com/pages/downloads e poi si compra il seriale.
Anch'io avevo provato con vecchie versioni di Java, ma non sortendo effetto ho rimesso l'ultima versione sia del JRE sia del JDK...
Non l'ho capito. E sinceramente non mi interessa molto... come detto, sta cosa mi ha fatto perdere già troppo tempo. Quello che ti posso suggerire è di tenere controllato il file assoinvoice.log. Se si blocca al passo 3.3 probabilmente anche tu hai un problema di font, altrimenti è probabile che il problema sia altro. Se il problema è legato a qualche font, ti conviene spostarli tutti in una cartella sul desktop, provare AssoInvoice e se funziona, rimetterli un po' alla volta.Come hai fatto a capire quale font fosse?
aperto un altro utente. ripartendo da zero, mi si chiude ancora:borgo1971 ha scritto: ↑mer, 21 feb 2024 12:54Anch'io avevo provato con vecchie versioni di Java, ma non sortendo effetto ho rimesso l'ultima versione sia del JRE sia del JDK...Non l'ho capito. E sinceramente non mi interessa molto... come detto, sta cosa mi ha fatto perdere già troppo tempo. Quello che ti posso suggerire è di tenere controllato il file assoinvoice.log. Se si blocca al passo 3.3 probabilmente anche tu hai un problema di font, altrimenti è probabile che il problema sia altro. Se il problema è legato a qualche font, ti conviene spostarli tutti in una cartella sul desktop, provare AssoInvoice e se funziona, rimetterli un po' alla volta.Come hai fatto a capire quale font fosse?
Altra cosa che ti suggerisco di fare (per me è stato un passaggio illuminante), è quella di creare un nuovo utente e vedere se da lì AssoInvoice si apre. In caso affermativo, il problema sta nella tua cartella utente, in caso negativo... beh, ci sono anche i font di sistema (/Libreria/Fonts, non quelli dentro la cartella /Sistema/..., da non toccare). Ma potrebbero anche esserci altri problemi (per esempio, sai se qualcuno con un Mac M1/M2 è riuscito ad usare AssoInvoice?). Insomma, provando con un nuovo utente dimezzi le possibilità, e poi vedi cosa scrive il software nel file assoinvoice.log
Questo colloca il problema a livello di sistema... e non di utente.
E questo parrebbe escludere un problema di font. Da me ogni tentativo di apertura si fermava al passo 3.3ifrymac ha scritto: ↑mer, 21 feb 2024 16:312024-02-21 12:27:32.905|passo 3.2 [1.2.33]
2024-02-21 12:27:32.905|passo 3.3 (prima del set font)
2024-02-21 12:27:32.909|passo 3.4 (dopo il set font)
2024-02-21 12:27:32.909|passo 3.5
2024-02-21 12:27:32.909|passo 4
2024-02-21 12:27:32.911|passo 5
2024-02-21 12:27:32.914|passo 6
2024-02-21 12:27:32.916|passo 7
2024-02-21 12:27:32.916|Inizio loading fatture
2024-02-21 12:27:32.917|directory=(ecc..)
2024-02-21 12:27:32.955| arrayFiles.size=235
2024-02-21 12:27:33.201|Prima show ViewMain
2024-02-21 12:27:34.831|Dopo show ViewMain
2024-02-21 12:27:34.832|Fine start ViewMain
2024-02-21 16:35:36.365|--------------------------------------------------------------------------------
2024-02-21 16:35:36.430|Loading fatture terminato
2024-02-21 16:35:36.430| listFatture.size=0
2024-02-21 16:35:36.430| errorLoading=0
2024-02-21 16:35:36.431|Fine loading fatture
2024-02-21 16:35:36.457|Inizio Run loading fatture CaricaAnniFatture
2024-02-21 16:35:36.458|tabPaneYears changed
2024-02-21 16:35:36.458|Inizio AggiornaFattureFiltrate
2024-02-21 16:35:36.459|Fine AggiornaFattureFiltrate
2024-02-21 16:35:36.460|tabPaneYears changed
2024-02-21 16:35:36.460|Inizio AggiornaFattureFiltrate
2024-02-21 16:35:36.460|Fine AggiornaFattureFiltrate
2024-02-21 16:35:36.463|Fine Run loading fatture CaricaAnniFatture
io non ho ancora risolto. sono ancora con la vecchia versione di java. il mac (java a parte) è tutto aggiornato. non ho formattato.Mrslate ha scritto: ↑gio, 04 apr 2024 18:38Grazie per il consiglio e perdonami se rispondo solo ora ma è un po' di tempo che non mi collegavo....
lo tengo in considerazione, in questi giorni ho installato il nuovo iMac (ho preso un iMac 27 2019 con installato su Sonoma, ho fatto il passaggio dal vecchio al nuovo ed installando Assoinvoice per ora va, non so che versione di java abbia francamente... per il momento sono neofita col nuovo sistema!
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 3 ospiti
