Il Mac e le reti
sm@sh
- Apprendista Maccanico
franzphone ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 15:59
sm@sh ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 15:51
Un powerline offre le stesse prestazioni di un cavo ethernet?
In linea di massima si, ma devi prendere il più potente. Credo che al momento sia quello da 1200Mbps.
Possono essere collegati sia il trasmettitore sia il ricevitore ad una ciabatta?
Si, funziona comunque. Il problema non è nella ciabatta in se, bensì nei carichi collegati alla ciabatta. In prossimità del powerline, infatti, se si trovano carichi induttivi come lavatrici o frigoriferi o alimentatori switching grossi, rischi fortemente il collasso del segnale.
Ricorda però che il trasmettitore va collegato al modem con il cavo ethernet...
No, niente carichi pesanti su nessuna delle due ciabatte: in quella del router è collegato anche un WDmyCloud, mentre nella ciabatta del router sono collegati la stampante, un echo show e una lampada da 6w
sm@sh
fabbro.fabbro ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 16:05
fabbro.fabbro ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 15:42
i powerline sono una soluzione per cablare dove non c'è ethernet.
sono semplici da usare, cavo ethernet che esce dal router, lo colleghi al powerline e lo inserisci in una presa, dall'altra parte fai la stessa cosa.I cavi di corrente sono cavi in rame e ci passa comodamente il segnale internet
dipende da che tipo di cavo ma vale come un cat5e sicuro
mai attaccare un powerline alla ciabatta, deve essere collegato direttamente all'impianto
Mhh... per il lato router posso ancora aggiungere un frutto, ma per il lato mac/ricevitore, mi è impossibile. Questo powerline funziona anche da antenna wifi, o anche il ricevitore deve essere collegato via ethernet al mac?
sm@sh
franzphone ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 16:06
sm@sh ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 15:57
ma in effetti la telecamera ezviz sull'echo show ha un ritardo di 6/8 secondi (se la guardo dal cellulare invece è in perfetta diretta)... dici che se la porto sui 5 mi elimina il ritardo?
premetto che non conosco la marca ezviz e come sia collegata du ecco show, ma potrebbe essere un problema del server con il quale la vedi in remoto,
forse dal telefono la vedi in wifi diretto e con echo show tramite un'app che passa da un server...
Potrebbe essere questa la spiegazione (visto che non conosco tutti i dettagli).
Potresti tentare e nel caso non cambi nulla puoi sempre rimetterla sui 2.4Ghz.
In videosorveglianza con le IP a 2.4GHz ho sempre utilizzato reti protette e cablate per ogni camera ed impostato il canale sempre su 11, ma ripeto non conosco ezviz.
No, wifi del telefono staccato.
Le due telecamere le ho montate non tanto per fare videosorveglianza contro i ladri, ma per controllare mia figlia mentre gioca e io sono in studio a lavorare. Ecco perchè il lag di diversi secondi mi disturba (ma ho già contattato ezviz, sto attendendo una loro risposta)
franzphone
sm@sh ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 16:20
Potrebbe anche essere un problema DNS. Le guardi accedendo all'indirizzo IP o tramite un'app?
MacBook Pro 13"
M1 16GB RAM 512GB SSD
macOS Sonoma 14.5
iPhone 13 mini 128GB
iOS 17.5.1
sm@sh
franzphone ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 16:36
Tramite la app proprietaria di ezviz sul cellulare, tramite la skill ufficiale su alexa
franzphone
sm@sh ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 17:07
Pare che il lag (da 5 ad 8 secondi) con quel prodotto sia conosciuto con un sacco di altre skills, purtroppo al momento non c'è una soluzione...
MacBook Pro 13"
macOS Sonoma 14.5
iOS 17.5.1
sm@sh
Esatto, lagga solo con la skill.
Non ho capito: il problema è dato da alexa+skill ezwiz (quindi cambiando camere risolverei il problema) o è un problema di alexa con tutte le skill delle cam e quindi cambiando marca di telecamere non risolverei il problema?
franzphone
sm@sh ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 17:27
Premetto che sto leggendo da internet:
Alexa ha problemi di lag con un sacco di skill (non solo con le telecamere ip), quindi anche cambiando marca non risolveresti nulla. Vediamo se qualche utente cha ha Alexa può confermare.
MacBook Pro 13"
macOS Sonoma 14.5
iOS 17.5.1
sm@sh
franzphone ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 17:40
Ma che bbella notizia! ieri ho provato a scrivere all'assistenza Ezviz, vediamo se risponde... pensavo fosse un problema di buffer perchè sul cellulare parte subito il video, mentre su alexa prima carica il buffer e poi parte. Ci fosse la possibilità di regolare o eliminare il buffer potrei provare
franzphone
sm@sh ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 18:16
Purtroppo con questo non posso aiutarti... Magari dalle impostazioni skills
MacBook Pro 13"
macOS Sonoma 14.5
iOS 17.5.1
sm@sh
franzphone ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 18:26
Ma figurati, hai già fatto tantissimo... mi sono schiarito un pochino le idee... in questi giorni faccio qualche prova (sempre se riesco di nuov ad accedere al router... ho provato poco fa e mi continua a dare errore
franzphone
sm@sh ha scritto: ↑mar, 23 mar 2021 19:04
Spero di averti aiutato, se hai dubbi o se non hai capito qualcosa chiedi pure, magari qualcuno più esperto di me aggiungerà informazioni più dettagliate.
MacBook Pro 13"
macOS Sonoma 14.5
iOS 17.5.1
