Mi trasferisco, da IMAC a windows: esportare password, account mail e posta.
lucianocrimi
pierospanu ha scritto:
gio, 12 set 2019 19:15
massimob ha scritto:
gio, 12 set 2019 17:34
lucianocrimi ha scritto:
gio, 12 set 2019 17:16
Ciao, quanto hai speso e i benefici quali sono? Io per aprire openoffice devo attendere circa un minuto. Per photoshop non ne bastano 3 di minuti.
Per aprire una cartella a volte ci sta 10 secondi.
Inoltre quanto può andare avanti ancora visto che è del 2013?
quanto può andare avanti?
Quanto può andare avanti? MOLTI ANNI!
Io ho: un IMac 21,5" del 2009; un Macbook 13" pro del 2012; un Mac mini del 2015. Tutti aggiornati al massimo della RAM ed aggiunta di SSD.
Vanno velocissimi, nessuna necessità di cambiarli.
Dipende però anche da ciò che ci vuoi fare: certo, se vuoi giocare con l'ultimo arcade con supergrafica, qualche rallentamento c'è.
Per l'aggiornamento ho provveduto in tutti i casi da solo; ti consiglio di consultare IFixit:
https://www.ifixit.com
Le procedure descritte passo-passo sono molto accurate e dettagliate (basta conoscere l'inglese!).
Ho speso solo il costo dei singoli SSD e dei banchi di RAM. Gli attrezzi necessari (microcacciaviti ed eventualmente ventose per lo schermo dell'IMac) si trovano facilmente in un Brico.
Se vuoi affidarti ad un tecnico spenderai certamente un bel pò di più.
Ciao
Piero
No, non me la sento di metterci mano. Sono andato da un tecnico. Con 180 euro mi mette un hard disk ssd da 500 gb e la ram me la aggiorna da 8 a 16 gb.
Mi ha anche informato che si corre il rischio di non avere gli aggiornamenti di apple. Se apple non riconosce l'hard ware si potrebbe avere problemi.
pierospanu
gio, 12 set 2019 19:40
Cosa del tutto non vera.
Gli aggiornamenti avvengono solo con il controllo del S.O. installato nella macchina, non conta l'hardware.
Gli aggiornamenti dei S.O. delle mie macchine avvengono regolarmente senza problemi.
Piuttosto prima di provvedere all'aggiornamento (da solo o dal tecnico) ricorda di fare un backup completo con TM o CCC su un supporto esterno, non si sa mai ...
Ciao
Piero
lucianocrimi
Grazie a tutti, gli ho messo un hard disk da 500 gb SSD e raddoppiata la ram. Per ora va benissimo. E' tornato come era all'inizio.
Ho però un problema con la posta elettronica, ho salvato la cartella MAIL e ora l'ho riposizionata ma le cartelle SMART non appaiono.
Tutto è bene quel che finisce bene, possiamo dire, e l'ultimo modifichi quel titolo iettatorio ..... :wink:
Per il problema della posta apri un nuovo topic in "Software" e spiega meglio il problema.
Kernel Panic ha scritto:
sab, 05 ott 2019 17:44
... e l'ultimo modifichi quel titolo iettatorio ..... :wink:
Propongo: "Passare da iMac a Windows? Giammai... Basta montare un SSD e il Mac vola!"
:D
sab, 05 ott 2019 13:56
gio, 12 set 2019 16:47
Un missile se ci installi l'SSD al posto di quella chiavica di disco rotazionale. Di dove sei?
:-) Mi fa piacere!
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Come è già stato suggerito, per il problema della post@ dovresti aprire un nuovo argomento sotto software.
ƒaxus, sono fermo a El Capitan, quindi non saprei se questo tuo vecchio consiglio è valido anche per Mojave e neanche se risolverebbe il problema di luciano, ma forse sì, magari con qualche accorgimento del caso? viewtopic.php?f=9&t=31112#p323738
Saresti passato da un bolide senza problemi, a notti insonne nel gestire il bidè
Zacksit ha scritto:
dom, 06 ott 2019 09:42
... non saprei se questo tuo vecchio consiglio è valido anche per Mojave e neanche se risolverebbe il problema di luciano...
In linea di massima sì (non ho letto il topic, rispondo e basta, senza analizzare il problema).
Di massima, perché i file indicati che sono quelli nella sostanza potrebbero aver cambiato nome.
O essere di più, spesso nei sistemi aggiornati una funzione una volta affidata ad uno viene distribuita su più file.
Però se è possibile utilizzare iCloud, è meglio
Edit: ho corretto, dopo che KP l'ha osservato, avevo detto Assistente Migrazione per un lapsus
Ultima modifica di faxus il dom, 06 ott 2019 16:02, modificato 1 volta in totale.
È meglio che l'utente apra un nuovo topic ma che io ricordi, da Sierra in avanti, quindi anche per Mojave, password del portachiavi e account di posta possono essere riconfigurati rapidamente tramite sincronizzazione con iCloud.
dom, 06 ott 2019 14:43
... tramite sincronizzazione con iCloud.
Giusto, ho avuto un lapsus, correggo.
Avevo detto AM invece che iCloud....
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Visto che ho chiesto io per luciano, vi ringrazio io
GraziA
Torna a “macOS Mojave 10.14”
