Software LosslessCut, funzionamento e aggiornamenti
babene
Ho scaricato la versione di FFMpeg 4.1 però nella cartella non c'è un eseguibile. Vorrei magari aggiornare questo software per capire perchè LossLess non edita i Ts.
babene ha scritto:
gio, 21 mar 2019 14:38
E qui sta il problema. Se lo converto perde di qualità. La funzione ottima di tagliare da mpeg senza riconversioni svanisce!
Non è che occorre aggiornare qualcosa?
TS è un formato strano nato per i DVD, che usa la compressione MPEG2 ma ha caratteristiche tutte sue.
Traduzione: NON è un MPEG standard ed ho il sospetto che LosslessCut, per i tagli, non lo gestisca proprio.
Unica soluzione per perdere meno qualità possibile: convertire il TS in un formato loseless o uncompressed (occupa un botto), o in ProRes 4444, tagliare e da lì ricomprimerlo nel formato che ti serve.
Se sei fortunato la perdita di qualità sarà impercettibile o quasi.
babene
Infatti LossLess me lo codifica a modo suo, me lo gestisce, ma al momento del clic sul tasto delle forbici mi da quel messaggio che ho postato prima.
Sono collezionista di materiale televisivo per cui necessariamente ho necessità di utilizzare un software che faccia tagli, ma senza compressione. Anche passare dal ProRes è una compressione, seppur minima come dici tu.
A questo punto occorre sperare nella gestione del TS da parte di LossLess?
Acquistare un pc win solo per poter utilizzare Mpeg Streamclip o VideoRedo....
babene ha scritto:
dom, 24 mar 2019 14:34
Emula o virtualizza windows e usa VideoReDo TV Suite (o Womble MPEG Video Wizard), dato che sono gli unici che tagliano in modo accurato a livello di frame.
babene
Intanto ho scritto allo sviluppatore di LossLess, vediamo cosa dice.
babene
J.T.Kirk ha scritto:
dom, 24 mar 2019 16:11
Se proprio non dovesse riuscire LossLess lo farò.
Poteresti provare anche qualche altro software, qui ne ho segnalato uno, WinX HD Video Converter for Mac, che, se non ho capito male, taglia anche i video >>> viewtopic.php?f=9&t=20150&p=497483#p497483
babene
Grazie, domani lo provo, ma probabilmente converte il file e non lo taglia senza compressioni.
babene
Vi informo di aver contattato lo sviluppatore del software. Si è fatto inviare un log dell'errore e poi il file TS in questione. Adesso attendiamo.
babene
Purtroppo, ad oggi, il problema dell'editing dei file TS non è stato ancora risolto.
babene ha scritto:
ven, 07 giu 2019 18:36
Probabilmente non lo sarà mai: il TS, nato per i DVD, è un formato moribondo, se non morto, come il DVD.
Alla fine non credo che, dopo i tagli, qualcuno voglia tenersi il filmato in formato TS.
Scelto quindi il formato che più fa comodo per l'uso e/o l'archiviazione finale, lo si converte in quello e solo allora si operano i tagli.
babene
Già. Però aprendo gli mpeg non vedo perchè non mi deve operare i tagli al TS. E' un formato registrato dal mio decoder, fosse per me non lo userei.
Se prima converto perdo in qualità quindi non mi conviene farlo.
Mpeg Streamclip, dove sei? :? :? :( :(
babene ha scritto:
sab, 08 giu 2019 08:34
Su Sierra funziona ancora, tu che sistema usi?
Dipende dal formato che usi.
Una volta, per un filmato critico, ho prima convertito in Uncompressed. Occupava un botto. Ho fatto i tagli e poi ho ricompresso nel formato che mi serviva.
Perdita minima.
Poi è uscito ProRes.
Mpeg Streamclip, con qualche limitazione, funziona ancora con Mojave, però, se le cerchi, ci sono alternative gratuite a 64 bit.
Però molte non supportano Pro-Res & Co.
Oppure, se ti serve spesso, investi una quarantina di euro in programmi come FF-Works come ho fatto io.
babene
Allora ti spiego.
Io ho la necessità di editare file mpeg o ts senza perdita di qualità...il bitrate deve restare tale anche a fine editing. Si tratta di file registrati dalla tv.
Usavo VideoReDo quando avevo windows e mpeg streamclip, due ottimi programmi che non fanno perdere qualità ai file esportati.
LossLessCut fa altrettanto, ma non mi fa lavorare sui file Ts. Ora, se tu mi dici che le alternative valide per Mojave ci sono posso prenderle in considerazione, ma il risultato deve essere quello che ti ho detto. Gia che editi e per esportare il file fa la ricompressione vuol dire che il software mette mano al file e necessariamente verrà fuori un file con estensione diversa. Invece se ho mpeg devo riavere mpeg. Grazie.
Torna a “Aggiornamenti”
