Installare macOS High Sierra da chiavetta USB
davide91plus ha scritto:....... Continua a ripetersi lo stesso messaggio d'errore. Ho anche reinstallato più volte il programma dall'app store.
Può essere che non funziona con Yosemite? .....
Al posto tuo proverei a rifare la Pen drive, magari con l'ausilio di una piccola utility come DiskMaker X.
>>> http://diskmakerx.com" onclick="window.open(this.href);return false;
andrea_mac
se può servire a qualcuno...
How to Create a Bootable Install Drive for macOS High Sierra
http://osxdaily.com/2017/09/27/create-m ... aller-usb/" onclick="window.open(this.href);return false;
How to Download a Full macOS High Sierra Installer App
http://osxdaily.com/2017/09/27/download ... installer/" onclick="window.open(this.href);return false;
    UNIX Live Free or Die!
    charlie
    Open Office Expert
    Open Office Expert
    davide91plus ha scritto:Ogni volta il terminale mi dice:
    /Applications/Install macOS High Sierra.app does not appear to be a valid OS installer application.
    Buona giornata a tutti!
    Anch'io ottengo lo stesso risultato. Ho seguito attentamente tutti i consigli della discussione, anche questa:
    Kernel Panic ha scritto:Al posto tuo proverei a rifare la Pen drive, magari con l'ausilio di una piccola utility come DiskMaker X.
    mi segnala errore.
    La penna USB è funzionante e formattata adeguatamente.
    Schermata 2017-11-26 alle 09.02.34.png (129.3 KiB) Visto 5966 volte
    Charlie
    iMac 24 M1 - 1 TB - 16 GB ram - macOS 14.4.1 Sonoma
    ex iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.13.6 High Sierra
    non funziona più.
    http://www.charlieopenoffice.altervista.org"
    La tua Install macOS High Sierra.app è l'installer da 5 e passa GB?
    Dentro il pacchetto hai questo?
    charlie
    Open Office Expert
    Open Office Expert
    No, non c'è traccia della cartella Shared Support.
    Schermata 2017-11-26 alle 10.45.09.png (78.46 KiB) Visto 5957 volte
    Infatti l'installer si scarica in qualche secondo ...
    Charlie
    non funziona più.
    charlie
    Open Office Expert
    Open Office Expert
    Inoltre, se tento l'installazione, vedo questo:
    Schermata 2017-11-26 alle 10.57.29.png (198.11 KiB) Visto 5957 volte
    Charlie
    non funziona più.
    charlie
    Open Office Expert
    Open Office Expert
    Aggiornamento.
    Per effetto delle operazioni di ieri (viewtopic.php?f=9&t=42206" onclick="window.open(this.href);return false;), ho due utenti.
    Se faccio login come utente amministratore ottengo l'errore di cui sopra.
    Se faccio il login come utente non amministratore, riesco a proseguire ma, alla richiesta di Utente e password devo mettere quelli da utente amministratore e l'installazione procede.
    Sono tentato di spianare Sierra, formattare la partizione e ripartire reinstallando Sierra da Lion.
    Ma tutto questo non ha a che fare con la chiavetta ...
    Charlie
    non funziona più.
    charlie ha scritto:... Se faccio login come utente amministratore ottengo l'errore di cui sopra.
    Se faccio il login come utente non amministratore, riesco a proseguire ma, alla richiesta di Utente e password devo mettere quelli da utente amministratore e l'installazione procede...
    È quello che pensavo.
    Hai scaricato lo stud.
    In pratica un bottone da cliccare per installare online.
    Non ho ben capito il meccanismo, per cui un utente che non ha originariamente un ID Apple scarica quello.
    Invece dell'installer completo a disposizione di un utente che Apple riconosce...
    Puoi fare di queste due cose:
    1) Creare la chiavetta dall'installer scaricato dal vecchio utente.
    a - Usando la password di amministrazione del nuovo utente
    b - Promuovendo il vecchio utente al grado di amministratore con una sua password
    Poi crei la chiavetta da quell'utente.
    2) Cliccare sullo stud ed avviare l'installazione, poi prima di riavviare per completare l'installazione esci dall'installer.
    Dovresti trovare un file macOS Install Data sulla root del disco.
    Crea la cartella mancante SharedSupport e crea un symlink dalla cartella creata a macOS Install Data.
    Poi esegui il comando di Terminale e creerai normalmente la chiavetta
    charlie
    Open Office Expert
    Open Office Expert
    Non sarebbe più semplice? poi creerei la chiavetta High Sierra da Sierra.
    Charlie
    non funziona più.
    charlie ha scritto:
    charlie ha scritto: Sono tentato di spianare Sierra, formattare la partizione e ripartire reinstallando Sierra da Lion.
    Resto dell'opinione che l'obiettivo è
    faxus ha scritto:Io penso che tu debba ricostruire tutto l'apparato.
    Fai una chiavetta con High Sierra.
    Radi al suolo dopo un buon backup.
    Installa High Sierra sulla prima partizione APFS.
    Crea una seconda partizione HFS+ e installa Lion.
    Poi, con Assistente Migrazione di Lion, importi il tutto da un backup
    Quindi faresti due volte il lavoro a fare come dici tu.
    La chiavetta di High Sierra che andrai a creare subito, in un modo o nell'altro, è esente da problemi di origine.
    Quindi non replicheresti errori.
    Ma attenzione al fatto che devi assolutamente radere al suolo il disco
    charlie
    Open Office Expert
    Open Office Expert
    faxus ha scritto:Puoi fare di queste due cose:
    1) Al momento non riesco a creare chiavette, in nessun modo
    2) E' percorribile ma, se si riavvia da solo senza chiedermelo?
    Charlie
    non funziona più.
    Se è questo caso,
    viewtopic.php?f=9&t=42104&p=459824#p459811" onclick="window.open(this.href);return false;
    -su Sierra vai in app store, fai tutti gli aggiornamenti che ti propone
    -cestina l'installer da pochi mega
    -chiudi App Store
    -fai il reset da terminale e riprova
    J.T.Kirk ha scritto: Dopo la prima configurazione iniziale mi ha chiesto se volevo aggiornare il sistema ma ho rinviato a dopo.
    Andando su in primo piano ho provato a scaricare HS e mi ha scaricato la solita versione da 14MB.
    Ho aggiornato il sistema con tutto ciò che mi proponeva, cestinato il precedente installer di HS e fatto il reset da terminale.
    sudo softwareupdate --clear-catalog
    Tornato su App store, da "in primo piano" ho cliccato su "ottieni/scarica" e ora mi sta scaricando l'installer completo.
    charlie
    Open Office Expert
    Open Office Expert
    Grazie J.T.Kirk, ho provato ma non funziona :(
    Charlie
    non funziona più.
    charlie ha scritto:... 2) E' percorribile ma, se si riavvia da solo senza chiedermelo?
    È sicuro.
    Poi esegui, senza creare symlink, che è meglio:
    mv /macOS\ Install\ Data  /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/SharedSupport
    Oppure prova anche a farlo a mano, col Finder.
    Trasferendo i soli contenuti di macOS Install Data in SharedSupport
    charlie
    Open Office Expert
    Open Office Expert
    No no, intendevo dire
    faxus ha scritto:2) Cliccare sullo stud ed avviare l'installazione, poi prima di riavviare per completare l'installazione esci dall'installer.
    che temo che non mi chieda di riavviare e che si riavvii in automatico.
    poi, non so nemmeno cosa sia un symlink ... :oops:
    Charlie
    non funziona più.
    Torna a “Tutorial”
    cron
