Installare El Capitan da chiavetta USB
pale79
No no Windows si sarebbe proprio piantato :-)
Il comando funziona anche su OS X 10.11.1.
qbert
Salve,
vi chiedo un piccolo aiuto.
Volevo installare ElCapitan su un Macbook Air (Model A1237).
Ora ha installato OS 10.6.8 e sul sito Apple ho verificato che può esservi installato.
Ora ho messo ElCapitan su pennina come da procedura.
Quando inserisco la stringa sul terminale però...mi dice
bash: sudo: command not found
Cosa posso fare ?
Grazie a tutti
 macbook pro mid2010 15" - SSD samsung evo840 256gb + samsung 320gb 5400rpm - 2x4gb corsair pc8500- macOS HighSierra 10.13.6
qbert ha scritto: ...... Quando inserisco la stringa sul terminale però...mi dice
bash: sudo: command not found .....
Evidentemente hai digitato male il comando.
Io ti suggerirei di rifare tutta la procedura aiutandoti con utility come DiskMaker X o El Capitan USB già segnalate in questo stesso topic.
qbert
Purtroppo non ho digitato male...
Ho già fatto questa stessa procedura con la stessa pendrive su altro mac e tutto è andato a buon fine.
Su questo mac sembra che il comando sudo non ci sia o non so cosa possa essere.
Qualche suggerimento ?
qbert ha scritto: ..... Su questo mac sembra che il comando sudo non ci sia o non so cosa possa essere.
Questo ovviamente è impossibile.
Se la pen drive che hai già creata sull'altro Mac è ancora funzionante può essere usata per una nuova installazione pulita sull'Air.
qbert ha scritto:Qualche suggerimento ?
Kernel Panic ha scritto: ..... Io ti suggerirei di rifare tutta la procedura aiutandoti con utility come DiskMaker X o El Capitan USB già segnalate in questo stesso topic.
qbert ha scritto:Purtroppo non ho digitato male...
Su Snow Leopard il comando da terminale non funziona.
viewtopic.php?f=9&t=35738" onclick="window.open(this.href);return false;
Il mio "impossibile" era naturalmente riferito all'affermazione che il comando "sudo" non esistesse o non potesse essere recepito, solo ora però ho fatto mente locale (grazie Kirk) che sul suo 10.6 - Snow Leopard neanche le utility sopra suggerite possono funzionare (richiedono da Lion in su).
Non resta quindi che tentare con Utility Disco.
qbert
Ho le idee un pò confuse...o meglio quando provo sempre dalle utility ad andare su reinstall Mac OS X mi propone Lion.
Il sistema penso sia corrotto, infatti mi si avvia solo sulle utility e non riesco a far ripartire il SO.
Mi trovo sul terminale delle Utility di avvio.
Chiavetta aggiornata! ;)
fragrua ha scritto:Chiavetta aggiornata! ;)
Dopodomani esce 10.11.5...
Ahahahah!
bussola
Ottimo tutorial! :wink:
bussola
gio, 01 ott 2015 09:37
Guida Ufficiale Apple. ;)
Scaricare El Capitan da App Store.
Rinominare una chiavetta da almeno 8GB in MyVolume.
Lanciare il Terminale e incollare questa riga:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
Fatto.
To proceed, enter your password, or type Ctrl-C to abort.
Password:
che password bisogna inserire?
Torna a “Tutorial”
