problemaccio codici html su iweb...aiut!
Le vostre creatività migliori
Moderatori: Gattinara, ModiMaccanici
Si, credo sia meglio come consigli tu.
Altrimenti dovrebbe farsi uno studietto di base che al momento non corrisponde alle sue necessità.
Lei vuole sicuramente avere uno spazio per comunicare, come era abituata a fare con iWeb.
Su wordpress.com però avrà limitazioni con le procedure e non potrà gestire autonomamente i plugin.
Forse potremmo suggerirle qualche servizio di hosting, senza troppe pretese, che magari gli fornisca uno spazio con Wordpress preinstallato.
A meno che non pensi sia meglio intanto partire con quello e poi...
Però il poi diventa anche quello un problema, il trasferimento e tutte le complicazioni di un periodo di limbo.
E poi non uscirebbe mai dagli schemi e le limitazioni.di wordpress.com
Se trasferisce subito il dominio ad un hosting economico e facile facile, deve solo scegliere un tema e si trova col solo problema di creare due pagine.
Una che somiglia, per il momento, vagamente alla sua vecchia home, e l'inizio del blog o degli articoli, a seconda di come gli piace gestire il sito.
Il resto lo popolerà in seguito e potrà articolarlo come vuole, in modo semplice o creativamente personalizzato.
Che ne dici? Troppo difficile inizialmente? Non tanto, mi sembra.
Intanto, Paolinabart, perché non ci segnali l'attuale indirizzo del tuo sito.
Potremmo già consigliarti qualche tema di riferimento conoscendo i contenuti che ti interessano
Intanto, qualche indirizzo, pochi e semplici:
http://it.wikipedia.org/wiki/WordPress" onclick="window.open(this.href);return false; tanto per sapere un po' di qualcosa
https://it.wordpress.org" onclick="window.open(this.href);return false; il sito ufficiale, da cui hai scaricato il file sulla scrivania e hai scoperto che non sai che farne...
Non sai che farne perché lì non puoi farci nulla, semplicemente perché NON è un'applicazione.
È, invece una piattaforma da installare su uno spazio web e metterci su un tema e dei contenuti, facilmente e semplicemente.
https://codex.wordpress.org/it:Installare_WordPress" onclick="window.open(this.href);return false; la pagina delle istruzioni, leggila, poi ne parliamo
a-mac
boh... vediamo che dice e cosa decide...
io intanto le metto alternative ad iWeb
ovvero continuare a lavorare come prima, con prodotti simili alternativi
http://realmacsoftware.com/rapidweaver/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.karelia.com/products/sandvox/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.quickandeasywebbuilder.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bluegriffon.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.macrabbit.com/espresso/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.theescapers.com/flux/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.softpress.com/freeway-pro/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://panic.com/coda/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.adobe.com/it/products/contribute.html" onclick="window.open(this.href);return false;
“...è complicato, ma semplice”
_ UNIX: Live Free or Die
a-mac ha scritto:boh... vediamo che dice e cosa decide...
ovvero continuare a lavorare come prima, con prodotti simili alternativi...
Adesso la mandiamo in confusione...
Direi assolutamente di no.
La cosa è stata più volte affrontata.
Un esempio
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 14&t=29622" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 14&t=29707" onclick="window.open(this.href);return false;
paolinabart
ragazzi vi ringrazio ma ho preso una decisione risolutiva: il sito lo farà un amico molto più esperto di me! Però con iweb era così facile...
Piuttosto, per un problema di hardware, o forse di sotware posso postare qui? Si tratta di ethernet, quando metto il plug mi dice "cavo scollegato e ci vuole il tempo che gli pare per collegarsi finche non mi dà luce verde, si comporta senza regole. Sarà soft o hard? Ovviamente ho già provato a sostituire il cavo, cambiare IP ecc ecc...
Posta in Networking, poi si vedrà
http://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “Grafica & Web Design”
cron
