Aggiornamento iOS
Bonnie3
oceanoprofondo7 ha scritto:mi ha detto di disabilitare notifiche, localizzazione, gps, ed altre due-tre funzioni che possono consumare batteria, e poi di risentirci tra una settimana per sapere come va.
Allora, ripeto, un normale consumo di batteria su Device vecchi ci sta, ci mancherebbe. ma chiedermi di disabilitare tutto per arrivare a sera, mi pare un po troppo. non si compra iPhone per usarlo come un Nokia 3310. Guardiamo allo spessore del Device ogni anno, e poi siam costretti a metter una battery cover che lo fa diventare uno star-tac? dobbiamo andar in giro con una batteria tascabile?[...]maledetta apple.
standing ovation!!!!
ps: però dai, come faremmo senza Animoji?! :D
andrea_mac
vedrai le cose miglioreranno, ci vuole solo tempo... (disse l'ultimo dinosauro prima dell'estinzione) ahahahaahahaha
    UNIX Live Free or Die!
    RDaneel
    Io onestamente ho installato iOS11 sul mio 6s senza alcun problema, e ormai sono svariati giorni che lo utilizzo senza notare assolutamente alcun problema, nemmeno per quanto riguarda la famigerata batteria. Tutto uguale riguardo a prestazioni, addirittura mi pare leggermente più fluido... boh! :D :D :D
    andrea_mac
    ben due giorni dopo l'uscita di un sistema (in)operativo, ecco il primo aggiornamento :D ahahaha che tristezza...
    http://osxdaily.com/2017/09/26/ios-11-0 ... hone-ipad/" onclick="window.open(this.href);return false;
      A me andava bene.
      losisat
      buongiorno
      ho installato sul IP6s+ di mio figlio IOS 11
      vorrebbe tornare alla 10.3.3
      è possibile?
      dove posso scaricare tale IOS?
      Non so se abbiano già chiuse le firme ma... prova!
      http://appldnld.apple.com/ios10.3.3/091 ... store.ipsw" onclick="window.open(this.href);return false;
      MacAlbe
      Io per il mio 5s aspetto il Jb per 10.3.3 ma non so se uscirà.. Prima di aggiornare forzatamente da 9.2 lo avevo e andava benissimo e ora senza Jb non ci so più stare! Di sicuro non aggiorno a iOS 11.... per ora..
      Non ti preoccupare..... Al massimo muoio!!!
      pierospanu
      Proprio oggi mi è comparso il "bollino rosso" sull'icona delle impostazioni, che comunica la disponibilità per l'installazione di iOs 11.0.1.
      Non ho nessuna intenzione di installarlo almeno sino alla versione 11.2, come di tradizione per tutti i sistemi operativi...
      Però preferirei eliminare il bollino rosso e la notifica che talora compare inopinatamente, anche per non fare sbagli...
      Ci ho provato frugando tra le impostazioni, ma senza risultato. Come posso fare?
      Grazie.
      Piero.
      pierospanu ha scritto:...preferirei eliminare il bollino rosso e la notifica che talora compare inopinatamente, anche per non fare sbagli... Ci ho provato frugando tra le impostazioni, ma senza risultato. Come posso fare?
      Per il bollino rosso dovrebbe essere semplice Piero, prova e facci sapere:
      Vai in "Impostazioni", poi "Notifiche", dopo cerca e clicca su "App Store" e deseleziona l'interruttore su "Consenti notifiche". ** EDIT ** Mi sa che la mia risposta non risolve, perché ripensandoci il bollino rosso credo compaia su "Impostazioni" e non su "App Store"... Se è così... uhm... non saprei se c'è un modo per toglierlo.
      Per la notifica che compare inopinatamente (ignoro... :D ... dopo lo cerco sul vocabolario) invece credo che basti "rimandarla" più volte finché non si disattiva da sola.
      utente eliminato
      Oggetto del messaggio: Re: iOS 11
      Messaggio da utente eliminato »
      Ciao, devo aggiornare a ios 11, ho sempre aggiornato da Wifi, non ho mai ripristinato l'iphone ne utilizzato la procedura DFU.
      Secondo voi meglio ripristinare o utilizzare la procedura DFU per installare ios 11? Esistono altri metodi per aggiornare?
      La stessa procedura va bene anche per l'iPad?
      pierospanu
      Alè! Scomparso!
      Stamane accendendo l'iphone il bollino rosso, che era comparso alcuni giorni fa, è scomparso da solo. E' rimasto ovviamente sulla voce "aggiornamento software" del menù "generali" delle impostazioni, e spero che anche non ricompaiano le notifiche di aggiornamento che talora comparivano riattivando lo schermo.
      Una volta tanto in apple hanno fatto una cosa santa: va bene avvertirti, per un tempo limitato, che un aggiornamento è disponibile, ma dopo un pò stufa,
      La stessa cosa dovrebbero farla in OSX dove c'è sempre il bollino sull'appstore e regolarmente ogni giorno compare la notifica di aggiornamenti che non farò mai...
      Saluti.
      Piero
      pierospanu ha scritto:Alè! Scomparso!
      Stamane accendendo l'iphone il bollino rosso, che era comparso alcuni giorni fa, è scomparso da solo. E' rimasto ovviamente sulla voce "aggiornamento software" del menù "generali" delle impostazioni...
      Ottimo! Per curiosità... controlla se per caso non ti ha scaricato in automatico l'aggiornamento.
      Lo trovi, eventualmente, in Impostazioni/Generali/Spazio sul dispositivo/Gestisci Spazio.
      pierospanu
      Jethro ha scritto: Ottimo! Per curiosità... controlla se per caso non ti ha scaricato in automatico l'aggiornamento.
      Trovato e rimosso (per il momento non mi serve... occupa solo spazio).
      Ciao.
      Piero
      utente eliminato
      Ciao, devo aggiornare a ios 11, secondo voi meglio ripristinare l'iPhone o utilizzare la procedura DFU per installare ios 11?
      Torna a “Novità Apple”
