Preparazione Installer USB Mavericks - Tutorial
robertos
Kernel Panic ha scritto:
robertos ha scritto: …. ho riavviato con quest'ultimo come disco di avvio e poi sono entrato come root ….
O.K. ma perché sei entrato come root?
Nella guida del supporto Apple non si parla di root, mi pare ….
ma quando vai in terminale...
viewtopic.php?f=33&t=26287&start=75#p270434
robertos ha scritto:ma quando vai in terminale...
Quindi è lo stesso Terminale che richiede obbligatoriamente di loggarsi come root.
Ho capito, grazie. Immagine
Patty
Di cosa parlate in questa discussione? Di come si installa un sistema operativo?
Avete provato un reset della PRAM?
:D :D
Patty ha scritto: ….. Avete provato un reset della PRAM?
Lo sanno a casa che hai smesso di prendere le medicine? Immagine
markus
markus ha scritto: Sì perchè mi serve per poter installare la demo di photoshop CC (ma guarda te se devo faticare ad avere un software che mi serve per avere un altro software :evil: )
Per qualche motivo a me ignoto non mi è ancora arrivato l'HD per TM per cui non mi fido a fare un'istallazione diretta. Lavoro in un negozio di fotoottica, credo che un'altra usb la possa trovare.... :D
alt! con ordine, vediamo di chiarire bene, a distanza spesso non ci si capisce....
• hai un mac con disco interno su cui c'è snow leopardOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOesattoOOOsbagliato
• non vuoi toccarloOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOesattoOOOsbagliato
• hai un disco esterno dove vorresti installare mavericks e subito dopo photoshop CCIOOesattoOOOsbagliato
se hai risposto tre "esatto!", la soluzione è semplice, altrimenti andiamo avanti
• non possiedi un disco esterno capiente (100 Gb?) o una partizione libera sull'interno OOesattoOOOsbagliato
se anche qui hai risposto "esatto", dove pensi di installare il nuovo system, con tutti gli ammennicoli, photoshop compreso?
Effettivamente non sono stato chiaro :oops:
hai un mac con disco interno su cui c'è snow leopard esatto
non vuoi toccarlo esatto
e subito dopo photoshop CC non esattamente
Photoshop CC è già scaricato, la demo parte nel momento in cui lo apro
nei requisiti di sistema richiede almeno Lion
Avrei un HD esterno da 500 GB, troppo piccolo per fare un back up perchè nel computer da 1 T ho già occupato più di 600 Gb. Ci tengo l'archivio dei clienti e altri lavori. Potrei usarlo mettendo tutto nel computer, temporaneamente
Patty
Kernel Panic ha scritto: Lo sanno a casa che hai smesso di prendere le medicine? Immagine
Non ho detto ancora nulla.
E poi mi sento benissimo, mi sento benissimo, mi sento benissimo, mi sento benissimo, mi sento benissimo.
E c'è chi sta peggio di me :D
Phate
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Phate ha scritto:Immagine
Quotone! :D
markus
robertos
sì, qualche particella di sodio... :D
però continuo a non avere chiaro il tuo piano e perché vorresti fare una chiavetta avviabile, vediamo
A) vorresti sostituire l'attuale SL presente sul disco da 1tb con mavericks
B) vuoi lasciare il disco interno così com'è, mantenendoci sopra solo snow Leopard
C) vorresti avere sul disco interno sia SL che mavericks
se hai risposto
A = devi solo aggiornare
per fare questo NON ti serve una chiavetta avviabile: fai partire l'installer che hai scaricato nella cartella applicazioni, ti chiede se vuoi aggiornare e aspetti che finisca
B = devi per forza avere un disco esterno (anche quello da 500 gb che hai) su cui installare mavericks per fare tutte le prove che vuoi e vedere Photoshop CC (installandolo lì) ma sarebbe una "alternativa di prova" e non avresti probabilmente spazio per migrare tutto il tuo utente: in questo modo potrai avviare alternativamente da uno o dall'altro (alt all'avvio) e fatte le tue prove - se soddisfacenti - potresti decidere e aggiornare definitivamente il sistema sul disco interno o rimanere con SL
per fare questo NON ti serve una chiavetta avviabile: fai partire l'installer che hai scaricato nella cartella applicazioni, scegli il disco esterno come destinazione e aspetti che finisca
C = per fare questo il tuo disco interno dovrebbe essere partizionato in due (ma visto lo spazio già occupato > 600gb potresti starci stretto) e comunque varrebbe anche qui il fatto che sarebbe una cosa provvisoria e non potresti migrare tutto. Oltre al "problema" di creare due partizioni distinte.
per fare questo NON ti serve una chiavetta avviabile: fai partire l'installer che hai scaricato nella cartella applicazioni, scegli la nuova partizione come destinazione e aspetti che finisca
nei casi B e C avresti due sistemi, ma questo potrebbe creati confusione se - per esempio - attivassi le tue email su ambedue, specie se POP: si scaricherebbero in parte su uno e in parte sull'altro a seconda di quale è attivo... grossi problemi e così anche per altre applicazioni e avresti due "home" diverse... dovresti farlo per lo stretto tempo necessario a chiarirti le idee e poi decidere come procedere
in ogni caso il disco su cui installi dovrà essere inizializzato HFS+ / GUID
eventualmente, per sicurezza, prima di procedere, puoi fare una copia dell'installer in una cartella diversa da quella "applicazioni"
ANCORA PIÙ IMPORTANTE! per qualsiasi di queste opzioni DEVI avere un backup di tutti i tuoi dati!
markus
Mi scuso e mi cospargo il capo di cenere :oops:
nella mia abissale ignoranza credevo che la chiavetta avviabile mi permettesse di lasciare il computer così com'è e all'occorrenza avviarlo con Mavericks (mi sembrava troppo bello.....)
questo perchè non sono tranquillo a fare un semplice aggiornamento (leggo di troppi problemi da chi lo ha già fatto) e non ho le conoscenze tecniche per fare un'installazione pulita
Or a mi rendo conto di non aver capito una cippa, e soprattutto non capisco allora a che serva una chiavetta avviabile, mi puoi pazientemete far capire? te ne sarei grato
robertos
ciao, non ti preoccupare, cose che capitano!
io avevo fin dall'inizio il dubbio che la cosa non fosse del tutto chiara, ma la discussione si è sviluppata e non si capiva più nulla: per questo mi sono permesso di fare il riassunto per punti, per capire bene
comunque
lo scopo principale della chiavetta avviabile di cui si parla (definita infatti installer USB) è quello di avere sempre pronto un dispositivo da cui avviare un mac, ma solo per
• avvio esterno per verifiche/riparazioni in caso di problemi all'HD interno
• installarlo su qualsiasi macchina, senza doverlo riscaricare e potendo inizializzare il disco e altre operazioni
praticamente la versione moderna di un classico CD/DVD di installazione
ma in questo modo non hai un sistema valido e pronto a tutto, puoi solo fare installazione e verifiche, non usarlo come disco di avvio ed installarci sopra altre cose
ovviamente se tu volessi avere invece un disco di avvio a tutti gli effetti - senza avere un vero disco - lo potresti anche fare su una chiavetta, però:
• dovrebbe avere una capienza maggiore (+16 gb?)
• non potresti installare molto come applicazioni e cartella tuoutente, visto lo spazio risicato
• sarebbe ovviamente estremamente lento (usb + chiavetta... non il massimo)
però, per puro scopo di studio, potresti farlo, ma in questo caso, senza dover fare tutte le complicate operazioni descritte fino ad ora
• inserisci la chiavetta USB
• fai partire l'installer (dopo essertelo copiato per scorta) che è nelle applicazioni
• come destinazione, seleziona la chiavetta e procedi seguendo le indicazioni
• una volta che è diventata a tutti gli effetti un secondo disco ma con mavericks, all'avvio puoi scegliere tra le due opzioni (SL interno/mavericks USB) premendo il tasto alt
ma a questo punto propenderei per l'installazione sul disco da 500 che possiedi...
robysax
Mi permetto di testimoniare la mia esperienza recente. Mi sono trovato nella condizione di dover creare una chiavetta con l'installer di Yosemite da Snow Leopard. Ho seguito la procedura riportata nella prima pagina del post ma ho da aggiungere due passaggi.
Dopo aver cancellato l'alias è necessario
1) copiare nella stessa destinazione la cartella Packages (che si trova aprendo InstallESD.dmg).
2) avviare da Terminale la visualizzazione dei file nascosti (defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killall Finder) e quindi
3) copiare (sempre aprendo InstallESD.dmg) i file BaseSystem.chunklist e Basesystem.dmg sulla chiavetta creata precedentemente.
Questo dovrebbe evitare la comparsa di errori (Undefined error 0) durante la fase di installazione. Spero di non essere stato pleonastico ma non avevo trovato sul forum queste precisazioni.
Un saluto a tutti!
zagormario
Ciao, ottimo tut, una domanda ovvia, avendo Monterey come OS, dovrei formattare tutto ed installare Mavericks su un'altra partizione e poi reinstallare Monterey, perche' ho creato la chiavetta avviabile ma all'avvio non me la fa installare, e' normale tutto questo, giusto?
Cosa che invece devo provare, si puo' virtualizzare Mavericks con virtualbox? domani daro' un tentativo, ho provato con Parallel, se avesse potutto mi avrebbe mandato a f.......
Buonanotte....
Posso fare a meno di tutto tranne del mio Mac......
paolinoweb
Se hai Monterey hai probabilmente una macchina abbastanza recente. quindi puoi installare solo sistemi operativi superiori al MacOs con cui è nato il Mac.
Non inferiori. che mac hai? modello anno etc..
Support for Mac OS X 10.9 (Mavericks) was removed with VirtualBox 5.2.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Torna a “Tutorial”
