Essendo in procinto di acquistare un apple in usa mi è sorto un dubbio e volevo chiedervi aiuto.
Sicuramente dovrò acquistare anche un alimentatore visto che le tensioni sono diverse, volevo sapere quanto costa e se ci possono essere problmei per la garanzia...in rete ho trovato questo su un altro forum...
"In teoria dovrebbe cambiare solo il l'alimentatore esterno, perché la rete di corrente U.S.A. per l'utenza privata, è generalmente impostata a 110 Volt e le prese sono diverse dalle nostre, infatti invece dei classici tre buchi tondeggianti, loro usano due fessure verticali.
Dunque quì puoi optare per 2 soluzioni :
A) prendere un trasformatore di corrente alternata, che riduca il voltaggio da 220 a 110 Volt, abbinandolo poi ad un adattatore per la spina americana del suo alimentatore ; in questo modo, non alteri assolutamente nulla di tutto ciò che è originale del pc.
B) oppure acquistare direttamente un alimentatore europeo, che abbia in erogazione verso il pc, le stessa caratteristiche di quello originale e, per questo, ti consiglio d'informarti bene sulle caratteristiche tecniche dell'alimentazione del pc e sugli eventuali requisiti per la validità della garanzia, che probabilmente decade se non userai l'alimentatore originale"
Quale di queste due è la soluzione migliore?..e qual'è il "migliore" alimentatore che non mi faccia scherzetti di tensione...?
Grazie mille
