aiuto avvio schermo nero
dannata78
Oggetto del messaggio: aiuto avvio schermo nero
Messaggio da dannata78 »
il mio imac g4 da ieri non si avvia più.. schermo nero led acceso e dong di avvio... ma nulla la schermo è nero.. cosa posso fare???
Messaggio da fragrua »
Riavvia premendo a lungo i tasti Mela-Alt+O+F.
Se lo schermo rimane nero e non compare il menù dell'Open Firmware allora è partito il monitor.
Se è tutto buio scrivi "shut-down" e batti invio
Se invece si legge scrivi
"reset-nvram" e batti invio
"set-defaults" e batti invio
"reset-all" e batti invio
Attenzione che nell'Open Firmware viene impostato il layout della tastiera americana,
per cui il trattino "-" corrisponde al punto interrogativo che si trova dopo lo zero.
dannata78
questa è la seconda volta che ho questo problema.. la prima CON comando+opzione + o+f era andata.. ma ora non ne vuole sapere... a distanza di 9 mesi.
Anche la tastiera è completamente assente
Prova il reset dalla PMU premendo questo bottoncino
http://support.apple.com/kb/HT1712?viewlocale=en_US
dannata78
niente uguale.. schermo nero led acceso, tastiera assente e dong di avvio
Mi lascia perplesso il fatto tastiera assente.
Vuol dire che non riesci nemmeno a resettare la PRAM?
dannata78
esatto.. infatti quando accendo il tasto maiuscolo della tastiera rimane spento
Anche cambiando porta e/o tastiera?
Allora prova a premere a lungo il tasto di accensione.
dannata78
nulla.. con tasto di accensione fa prima un rumore e poi il dong di avvio.
Comincio a sospettare il peggio.
Fai l'ultima prova, un avvio senza periferiche collegate.
Anche senza tastiera.
dannata78
nulla... che faccio????
È ora di cominciare a rimuovere i banchi di ram, se ne hai più di uno.
dannata78
non ho mai aggiunto ram... forse è questo il prob. cosa posso fare??? Sono di caserta .. qui non c'è nessun centro di assistenza
Mi sa che devi portarlo a Golden Education
TRAV. SEBASTIANO VENIERO 26/B
I - 80125 NAPOLI
Tel: 081-621264
A meno che non andrebbe di fare una passeggiata a Castellammare che ci diamo un'occhiata senza impegno.
dannata78
se ve lo mando per corriere???
