problemi con l'hard disk
alessiovass
Oggetto del messaggio: problemi con l'hard disk
Messaggio da alessiovass »
salve raga...ho un problema con il mio mac sono due volte che quando lo accendo mi chiede di scegliere l'hard disk....ma ne ho uno solo e quando lo clicco parte normalmente......che succede????
alessiovass
Messaggio da fragrua »
Succede che il tasto ALT risulta premuto.
Apri il Visore Tastiera (Preferenze di Sistema > Internazionale > Menù Tastiera) e controlla che il tasto non risulti premuto.
Volendo puoi raggiungere l'applicazione da qui:
System/Library/Components/KeyboardViewer.component/Contents/SharedSupport/KeyboardViewerServer.app
alessiovass
perdonami ma come vedo se risulta premuto??
alessiovass
alessiovass
veramente perdonami...ma a me non visualizza nessuna tastierina.....
alessiovass
alessiovass
ok ci sono....ho controllato e non risulta premuto......
alessiovass
Allora vai in preferenze di Sistema e seleziona il il disco di Avvio.
Poi riavvia e stacca subito la tastiera (se è esterna USB).
alessiovass
infatti ora non me l'ha fatto.....ma dipende dalla tastiera allora?? eppure io o un portatile...non ho una tastiera usb.....grazie comunque del consiglio speriamo non succeda piu :?
alessiovass
Aveva *solo* perso le indicazioni del disco di avvio.
alessiovass
ah...bene....quindi il problema dovrebbe essere risolto no??
ho anke notato che ogni volta che accendo il mio mac nel cestino ci sono sempre i recovered files....che butto puntualmente e si rimaterializzano......puo creare problemi?
alessiovass
Nessun problema.
