Macbook non va in stop
stexyn
Oggetto del messaggio: Macbook non va in stop
Messaggio da stexyn »
Ciao a tutti.
Ho notato che il mio macbook non va in stop come ho stabilito nelle preferenze di risparmio energia; ho provato a ridurre lo stop ad un minuto per fare una prova ma dopo tale minuto si spegne il monitor ma non va in stop. se chiuso in monitor invece tutto ok.
Uso Leopard
Messaggio da fragrua »
Questo succede se la voce "metti in stop il disco rigido quando è possibile" non è spuntata nelle Preferenze di Sistema > Risparmio Energia.
stexyn
La voce è spuntata! Che devo fare. Ho provato reset Pram ecc ma nulla
Succede sia ad alimentazione esterna che a batteria?
stexyn
Mi pare succeda solo con l'alimentazione. Con la batteria sembra funzionare :(
E allora vedi che ci sono due configurazioni, una per l'alimentazione a rete e l'altra per l'utilizzo con la batteria. :wink:
stexyn
Infatti ho configurato le cose sia per la batteria sia per l'alimentazione. Non so che fare :(
Sposta nel cestino la cartella SystemConfiguration che sta in /Library/Preferences/
e riavvia.
Poi vuota il cestino e riconfigura il Risparmio energia.
stexyn
Ok proverò così poi ti farò sapere.
Grazie mille intatnto per l'aiuto Fragrua
melasaub
Messaggio da melasaub »
scusa, ma il mio problema è opposto...poi ho provato a cercare quel file SistemConfiguration ma sul mio sistema non esiste...io ho il tiger
robertocali
Messaggio da robertocali »
segui le istruzioni date qui, comincia col cancellare le preferenze, anche se hai tiger dovrebbe essere uguale
viewtopic.php?t=1433
niosound
Messaggio da niosound »
Infatti è lo stesso identico problema che avevo io e che ho risolto grazie ai consigli dei ragazzi del forum..
Vedrai che seguendo le indicazioni che hanno dato a me, risolverai sicuramente il problema.
io stavo impazzendo!!!
melasaub
Grazie ragazzi, ho risolto...avevo un processo di stampa in coda...assurdo, stavo per chiamare la polizia ahahah. Grazie ancora!
