Codice errore -50
MAcMusic
Buona sera a tutta la community iMaccanici. Ho un prob con il masterizzatore del mio PowerMac G5. Riesco a masterizzare solo CD e non più DVD. Dopo aver lanciato la masterizzazione sia direttamente da cartella di masterizzazione, da utility, che da Toast Titanium 9, mi compare un codice errore che dice quanto segue:
-50 paramErr Errore nell'elenco parametri utente
Qualcuno sa come aiutarmi a capire quale possa essere il prob? Grazie
questo è il modello del masterizzatore.
SONY DVD RW DW-U21A:
Revisione firmware: AADB
Interconnessione: ATAPI
Supporto masterizzazione: Sì (unità fornita da Apple)
Cache: 2048 KB
Legge i DVD: Sì
Masterizzatore CD: -R, -RW
Masterizzatore DVD: -R, -RW, +R, +RW
Strategie di scrittura: CD-TAO, CD-SAO, CD-Raw, DVD-DAO
Media: Inserisci il supporto e aggiorna per mostrare le velocità di masterizzazione disponibili
predatorfe
Admin
Admin
Dalla descrizione dell'errore sembra più una questione software che ad un "rammaggio" del masterizzatore :D
Prova a riavviare con il tasto shift premuto (avvio in modalità sicura).
Ci metterà un po' di tempo, ma solo perchè effettua varie operazioni, tra cui anche svuotare la cache delle estensioni.
Ciao :D
Stefano Ferrara
O provare da un altro utente.
MAcMusic
ho appena provato, ma non funge ancora, mi compare il solito errore -50 e questo:
Codice errore 0x80020022
In più non si avvia toast e non mi è stata riconosciuta la periferica audio integrata e la mia esterna............ :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Guarda, so che sembra una vigliaccata, ma io cambierei il masterizzatore con un Pioneer 115D si trova a meno di 40 euro, ed è molto meglio dei "superdrive" con il firmware "down" che mette Apple.
:roll:
Poi magari una bella verifica anche al Sistema non guasterebbe, ma certamente il masterizzatore originale "ha fatto il suo" ed è ora di pensionarlo.
MAcMusic
Sicuramente prenderò un masterizzatore nuovo, ma voglio proprio capire quale possa essere il problema. Ho fatto il controllo dei permessi da utility, e mi da una serie di errori, o permessi errati nel seguente percorso:
system/library/usertemplate/...............
Ho provato a correggere i permessi, ma al secondo controllo della presenza di permessi errati rispuntano come prima. Possibile che il mancato funzionamento sia legato a questi errori nei permessi? Spero di aver dato una descrizione chiara del problema. :D
A quanto pare non è un caso isolato:
viewtopic.php?t=576
Comunque prova a ripararli loggandoti come root, o avviando dal DVD di Sistema.
Io lascerei le cose come stanno.
:-D
Bloccato
