Problema con la sostituzione HD su Mac Book Pro 15" Int
Ciraxl
Buongiorno,
ho acquistato un HD nuovo, ho fatto la copia collegandolo in USB e ho testato il boot da disco USB, e tutto é a posto.
Il problema é di carattere meccanico: ho seguito varie guide e il procedimento é sempre quello, svito quello che devo svitare, stacco la parte superiore da dietro, e quando arrivo sul davanti... intorno al punto in cui c'è il sensore per gli infrarossi (almeno credo, a sinistra del pulsante di sblocco del monitor) non si solleva!
Non c'è verso, qualunque cosa faccia resta attaccato! Ovviamente non ho sforzato per non deformare o rompere alcunchè, ma da foto e filmati non sembrava ci fosse qualcosa che blocca completamente quel punto!
Come posso fare?
Grazie, Davide
Oggetto del messaggio:
Messaggio da fragrua »
Ciraxl
Messaggio da Ciraxl »
L'ho seguita, ma resta attaccato intorno al punto dove c'è l'infrarosso (suppongo sia l'infrarosso)...
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Tano90 »
Sicuro che non devi fare solo questo?
http://www.ifixit.com/Guide/Mac/MacBook ... Hard-Drive
lordbye
Geniale
Geniale
Messaggio da lordbye »
si tratta del macbook pro, davanti ha delle linguette che lo tengono in sede, devi forzare leggermente l'uscita con un cacciavite punta piatta piccolo e sottile o qualcosa di simile.
oppure muovilo delicamente in su e giu fino a che non si stacca...
Ci vuole la forza bruta!
:twisted:
Ciraxl
Buongiorno,
Settimana scorsa sono riuscito finalmente a sostituire l'hard disk, con enorme sofferenza e problemi, in quanto uno dei gancini proprio non si voleva staccare, ed é rimasto attaccato allo chassis, mentre si é "scollato" dal coperchio. Amen.
Ora ho dei problemi molto più seri!
Sul nuovo disco mancano delle cartelle, per essere più precisi, la cartella documenti viene vista come un file vuoto! Ho provato a raggiungerla dal terminale, ma anche qui viene vista come file di zero byte!
Avendo l'hard disk originale, come posso rimettere la cartella al suo posto?
E' sufficiente collegare il disco via usb e copiare la cartella Documenti (per scrupolo copierei anche le altre, download, filmati etc) nella home utente?
Grazie!
Ciao, e bentornato.
È più saggio copiare solo il contenuto, e non le cartelle principali.
Sì da un HD esterno va bene.
Ciraxl
grazie del consiglio!
Purtroppo non posso eliminare la cosa "documenti" che appare al posto della cartella documenti... nel caso mancassero le folder, le ricreo e copio dentro o mi limito a copiarle così come sono?
Grazie ancora!
*Fortunatamente* non puoi eliminare la cartella Documenti, indispensabile all'utente.
Puoi semplicemente copiare al suo interno il contenuto della vecchia cartella Documenti.
Ciraxl
hehe, dicevo "sfortunatamente", in quanto il "documenti" presente nella cartella dell'utente non é più una cartella, ma é un file di zero kilobites. Non posso copiarci nulla, perchè non é una cartella...
Ah, e questo non è bello.
Allora significa che la copia non è integra.
Ciraxl
Ergo?
tutto il resto va...
Non vorrei che dipendesse dal fatto che ero loggato con l'utente di cui manca la cartella documenti...
Devi sostituire la cartella documenti loggandoti come root.
Ciraxl
Ehm, si, effettivamente, mi posso loggare come root e posso sostituire la cartella documenti...
(NOOB MODE: ON)
Ehm, come si fa? Ho iniziato da poco a lavorare su Mac, e non ho la più pallida idea di come sostituirla... é sufficiente scrivere utente root (la password dove la pesco?) e copiare dall'HD esterno a quello interno o esistono metodi diversi?
(NOOB MODE: OFF)
