avvio imac g4
dannata78
Il mio imac g4 ha un solo problema: quando si avvia si blocca sulla schermata grigia, mela e rotella bloccata.
Di solito per farlo avviare devo farlo ripartire almeno 5 o 6 volte spegnendolo drasticamente dal pulsante start.
Come devo fare?? Una volta partito poi non ha nessun tipo di poblema.
grazie mille
Salve dannata!
:D
Devi avviare il tuo iMac dal DVD di Sistema (con il tasto C all'avvio) e lanciare Utility Disco per Riparare il Disco e per Riparare i Permessi.
Dopodiché lanci Seleziona Disco di Avvio e riavvia.
dannata78
gia' fatto ma nulla
Reset PRAM l'hai fatto?
Mela+Alt+P+R all'avvio finché non senti 3 volte il suono di avvio, poi dall'Open Firmware Mela+O+F all'avvio scrivi "reset-nvram" e dai invio, "set-defaults" invio ed un "reset-all" invio.
dannata78
niente da fare.. ho provato
cucaio66
Hai fatto aggiornamenti di recente?
iMac G4 PowerPC 1GHz HD ATA 80 GB DVD RW - DW - DL LG Elettronics 1.25 GB Ram NVIDIA GeFORCE 4MX 64 MB Leopard 10.5.2
dannata78
pensando che fosse un problema di software ho reinstallato tiger e aggiornato nuovamente.. ma nulla -persiste...
predatorfe
Admin
Admin
Ciao e benvenuta :D
Potresti postarci il contenuto del system.log a partire dall'ultimo avvio per cercare di capire cos'è che non va. Lo trovi andando in Applicazioni->Utility->Console, poi system.log,
cerca una riga simile a questa:
Feb 11 08:54:47 localhost kernel[0]: Darwin Kernel Version 9.1.0: Wed Oct 31 17:48:21 PDT 2007; root:xnu-1228.0.2~1/RELEASE_PPC
copia e incolla fino a una riga simile a questa:
Feb 11 08:55:12 imacg5 configd[14]: AppleTalk startup complete
Ciao :wink:
Stefano Ferrara
Hai aggiunto Ram di recente?
dannata78
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: using 655 buffer headers and 655 cluster IO buffer headers
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: FireWire (OHCI) Apple ID 30 built-in now active, GUID 000393ff fe7751cc; max speed s400.
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: Security auditing service present
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: BSM auditing present
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: disabled
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: rooting via boot-uuid from /chosen: E5330B76-F9C8-3258-A6CA-3A765B760078
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: Got boot device = IOService:/MacRISC2PE/pci@f2000000/AppleMacRiscPCI/mac-io@17/AppleKeyLargo/ata-4@1f000/KeyLargoATA/ATADeviceNub@0/IOATABlockStorageDriver/IOATABlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/Maxtor 4D040H2 Media/IOApplePartitionScheme/MacOS@5
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: BSD root: disk0s5, major 14, minor 5
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: jnl: replay_journal: from: 904192 to: 5938688 (joffset 0x434000)
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: Jettisoning kernel linker.
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: Resetting IOCatalogue.
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: Matching service count = 2
Feb 11 08:07:12 localhost lookupd[39]: lookupd (version 365) starting - Mon Feb 11 08:07:12 2008
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: Matching service count = 4
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: NVDANV10HAL loaded and registered.
Feb 11 08:07:12 localhost kernel[0]: UniNEnet: Ethernet address 00:03:93:77:51:cc
Feb 11 08:07:12 localhost launchd: Server 270b in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[39]: exited abnormally: Hangup
Feb 11 08:07:12 localhost lookupd[46]: lookupd (version 365) starting - Mon Feb 11 08:07:12 2008
Feb 11 08:08:01 localhost kernel[0]: standard timeslicing quantum is 10000 us
Feb 11 08:08:00 localhost mDNSResponder-107 (Mar 20 2005 20: 31:47)[41]: starting
Feb 11 08:08:01 localhost kernel[0]: vm_page_bootstrap: 60959 free pages
Feb 11 08:08:01 localhost kernel[0]: mig_table_max_displ = 70
Feb 11 08:08:01 localhost kernel[0]: 67 prelinked modules
Feb 11 08:08:01 localhost lookupd[38]: lookupd (version 365) starting - Mon Feb 11 08:08:01 2008
Feb 11 08:08:01 localhost kernel[0]: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
no non ho messo nulla
predatorfe
Admin
Admin
Ci manca qualcosina, questi sono solo i primi due secondi di avvio :D
Stefano Ferrara
dannata78
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: standard timeslicing quantum is 10000 us
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: vm_page_bootstrap: 61097 free pages
Feb 12 08:18:45 localhost mDNSResponder-108.6 (Jul 19 2007 11: 33:32)[33]: starting
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: mig_table_max_displ = 70
Feb 12 08:18:45 localhost memberd[40]: memberd starting up
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: 69 prelinked modules
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: using 655 buffer headers and 655 cluster IO buffer headers
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: FireWire (OHCI) Apple ID 30 built-in now active, GUID 000393ff fe7751cc; max speed s400.
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: Security auditing service present
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: BSM auditing present
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: disabled
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: rooting via boot-uuid from /chosen: E5330B76-F9C8-3258-A6CA-3A765B760078
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: Got boot device = IOService:/MacRISC2PE/pci@f2000000/AppleMacRiscPCI/mac-io@17/AppleKeyLargo/ata-4@1f000/KeyLargoATA/ATADeviceNub@0/IOATABlockStorageDriver/IOATABlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/Maxtor 4D040H2 Media/IOApplePartitionScheme/MacOS@5
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: BSD root: disk0s5, major 14, minor 5
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: jnl: replay_journal: from: 4645376 to: 6305280 (joffset 0x434000)
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: Jettisoning kernel linker.
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: Resetting IOCatalogue.
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: Matching service count = 2
Feb 12 08:18:47 localhost lookupd[44]: lookupd (version 369.5) starting - Tue Feb 12 08:18:47 2008
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: Matching service count = 4
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: NVDANV10HAL loaded and registered.
Feb 12 08:18:47 localhost kernel[0]: UniNEnet: Ethernet address 00:03:93:77:51:cc
Feb 12 08:18:48 localhost DirectoryService[49]: Launched version 2.1 (v353.6)
Feb 12 08:18:48 localhost launchd: Server 3327 in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[44]: exited abnormally: Hangup
Feb 12 08:18:48 localhost lookupd[55]: lookupd (version 369.5) starting - Tue Feb 12 08:18:48 2008
Feb 12 08:18:48 localhost diskarbitrationd[39]: disk0s5 hfs E5330B76-F9C8-3258-A6CA-3A765B760078 Macintosh HD /
Feb 12 08:18:48 localhost mDNSResponder: Couldn't read user-specified Computer Name; using default “Macintosh-0003937751CC” instead
Feb 12 08:18:50 localhost /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow: Login Window Application Started
Feb 12 08:18:51 localhost mDNSResponder: Couldn't read user-specified Computer Name; using default “Macintosh-0003937751CC” instead
Feb 12 08:18:51 localhost loginwindow[63]: Login Window Started Security Agent
Feb 12 08:18:51 localhost mDNSResponder: Adding browse domain local.
Feb 12 08:18:58 Macintosh configd[37]: setting hostname to "Macintosh.local"
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: standard timeslicing quantum is 10000 us
Feb 12 08:20:39 localhost memberd[40]: memberd starting up
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: vm_page_bootstrap: 61098 free pages
Feb 12 08:20:39 localhost mDNSResponder-108.6 (Jul 19 2007 11: 33:32)[33]: starting
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: mig_table_max_displ = 70
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: 69 prelinked modules
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: using 655 buffer headers and 655 cluster IO buffer headers
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: FireWire (OHCI) Apple ID 30 built-in now active, GUID 000393ff fe7751cc; max speed s400.
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: Security auditing service present
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: BSM auditing present
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: disabled
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: rooting via boot-uuid from /chosen: E5330B76-F9C8-3258-A6CA-3A765B760078
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: Got boot device = IOService:/MacRISC2PE/pci@f2000000/AppleMacRiscPCI/mac-io@17/AppleKeyLargo/ata-4@1f000/KeyLargoATA/ATADeviceNub@0/IOATABlockStorageDriver/IOATABlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/Maxtor 4D040H2 Media/IOApplePartitionScheme/MacOS@5
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: BSD root: disk0s5, major 14, minor 5
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: jnl: replay_journal: from: 6305280 to: 2942976 (joffset 0x434000)
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: Jettisoning kernel linker.
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: Resetting IOCatalogue.
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: Matching service count = 2
Feb 12 08:20:39 localhost lookupd[44]: lookupd (version 369.5) starting - Tue Feb 12 08:20:39 2008
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: Matching service count = 4
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: NVDANV10HAL loaded and registered.
Feb 12 08:20:39 localhost kernel[0]: UniNEnet: Ethernet address 00:03:93:77:51:cc
Feb 12 08:20:39 localhost DirectoryService[45]: Launched version 2.1 (v353.6)
Feb 12 08:20:40 localhost launchd: Server 330f in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[44]: exited abnormally: Hangup
Feb 12 08:20:40 localhost lookupd[46]: lookupd (version 369.5) starting - Tue Feb 12 08:20:40 2008
Feb 12 08:20:40 localhost mDNSResponder: Couldn't read user-specified Computer Name; using default “Macintosh-0003937751CC” instead
Feb 12 08:20:40 localhost diskarbitrationd[39]: disk0s5 hfs E5330B76-F9C8-3258-A6CA-3A765B760078 Macintosh HD /
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: standard timeslicing quantum is 10000 us
Feb 12 08:21:26 localhost mDNSResponder-108.6 (Jul 19 2007 11: 33:32)[33]: starting
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: vm_page_bootstrap: 61098 free pages
Feb 12 08:21:26 localhost memberd[40]: memberd starting up
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: mig_table_max_displ = 70
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: 69 prelinked modules
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: using 655 buffer headers and 655 cluster IO buffer headers
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: FireWire (OHCI) Apple ID 30 built-in now active, GUID 000393ff fe7751cc; max speed s400.
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: Security auditing service present
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: BSM auditing present
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: disabled
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: rooting via boot-uuid from /chosen: E5330B76-F9C8-3258-A6CA-3A765B760078
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: Got boot device = IOService:/MacRISC2PE/pci@f2000000/AppleMacRiscPCI/mac-io@17/AppleKeyLargo/ata-4@1f000/KeyLargoATA/ATADeviceNub@0/IOATABlockStorageDriver/IOATABlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/Maxtor 4D040H2 Media/IOApplePartitionScheme/MacOS@5
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: BSD root: disk0s5, major 14, minor 5
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: jnl: replay_journal: from: 2942976 to: 4525056 (joffset 0x434000)
Feb 12 08:21:27 localhost lookupd[44]: lookupd (version 369.5) starting - Tue Feb 12 08:21:27 2008
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: Jettisoning kernel linker.
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: Resetting IOCatalogue.
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: Matching service count = 2
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: Matching service count = 4
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: NVDANV10HAL loaded and registered.
Feb 12 08:21:27 localhost DirectoryService[45]: Launched version 2.1 (v353.6)
Feb 12 08:21:27 localhost kernel[0]: UniNEnet: Ethernet address 00:03:93:77:51:cc
Feb 12 08:21:27 localhost launchd: Server 331b in bootstrap 1103 uid 0: "/usr/sbin/lookupd"[44]: exited abnormally: Hangup
Feb 12 08:21:27 localhost mDNSResponder: Couldn't read user-specified Computer Name; using default “Macintosh-0003937751CC” instead
Feb 12 08:21:27 localhost diskarbitrationd[39]: disk0s5 hfs E5330B76-F9C8-3258-A6CA-3A765B760078 Macintosh HD /
Bloccato
