È normale che il mio MacBook Pro 2023 14 pollici con pochi giorni di vita sia così duro da aprire? Non dico durissimo ma devo spingere un po’. A me sembrava normale ma da quando sento dire che chiudendo il coperchio, arrivato a metà, scende da solo mi è sorto un dubbio. Non è che dovrò dargli un po’ di grasso alle cerniere?
Ti rivedrò solo nell’eternità
Altrove
Assai lontano di qui
Troppo tardi
Forse mai
Perché ignoro dove tu fuggi
Né tu sai dove io vado
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
Una volta i MacBook erano famosi per il poter essere aperti con una sola mano senza il bisogno di tenerli fermi con l’altra mano. Questo per dire che le cerniere erano perfettamente “calibrate” in modo da tenere fermo e stabile il display durante l’uso senza essere più dure del necessario.
Non ho mai usato modelli recenti e non so se questa “filosofia” sia cambiata.
Ho in MACKBOOK AIR M1 e devo dire che anche il mio è duretto, sia quando lo apro che quando lo chiudo.
Allora posso stare abbastanza sereno
Altrove
Troppo tardi
Forse mai
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
Parrebbe di sì. Il mio con una mano non lo apri di certo
Altrove
Troppo tardi
Forse mai
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
Stasera apro il coperchio del mio MacBook Pro 14 pollici M3 pro e noto una certa difficoltà, ho dovuto mettere più energia del solito, sembrava come bloccata e lo è anche adesso. Stasera in casa mia la temperatura è più bassa del solito, pensavo quindi che potesse essere questa la causa ma lo trovo alquanto improbabile. L'unico motivo che mi viene in mente è che possa essersi rotta una molla della cerniera o comunque qualcosina nel meccanismo.
Altrove
Troppo tardi
Forse mai
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
Potresti aprire il coperchio per dare un'occhiata... ma non devi farlo!
Sei in garanzia, quindi assistenza! (quella ufficiale)
Fai un backup prima di portarlo.
Kirk ho fatto un pochinino più di forza, non credo che possa essersi rotto qualcosa. Comunque senti, stamani ho di nuovo provato ad aprirlo e chiuderlo due/tre volte e effettivamente è un po’ migliorato, è più fluido. Io non uso molto il Mac, diciamo che lo apro una volta a settimana, a volte anche dopo 10 giorni. Forse si dovrà assestare qualcosa, come dice la mia IA
Altrove
Troppo tardi
Forse mai
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
probabile ci sia un po' di polvere (o altro materiale) nelle cerniere e, questo, crea attrito nelle stesse. Proverei a controllare
Nel caso notassi dell'accumolo di materiale, servono pinzette di plastica (per non intaccare la scocca) ed aria compressa a bassa intensità per pulire.
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
No niente polvere
Altrove
Troppo tardi
Forse mai
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
Aprendo il coperchio con una mano sola la scocca inferiore resta ben salda e appoggiata al tavolo. Questo mi fa pensare che la forza necessaria per aprire il coperchio rientra nelle specifiche di Apple, altrimenti si sarebbe alzata, penso io.
Altrove
Troppo tardi
Forse mai
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
il mio Mbp m4 si apre con un dito, giusto giusto. Non so se siano tutti così
Come descriveresti la resistenza del coperchio?
Altrove
Troppo tardi
Forse mai
Tu che avrei amata
Tu che lo sapevi
