Auto-Safari
spegahsheen
Oggetto del messaggio: Auto-Safari
Messaggio da spegahsheen »
No, non cerco un fuoristrada per la caccia grossa, é che il browser si attiva da solo. Normalmente non lo uso, tant'é che ne ho eliminato l'icona dal Dock, ma questa riappare tra le applicazioni attive senza che lo abbia lanciato.
Inoltre risulta leggermente sbiadita:
ma se la clicco diventa così
Da dove mi consigliate di partire per capire cosa la mette in esecuzione? Intanto ho bloccato tutte le connessioni, sia in ingresso che in uscita, tramite Little Snitch.
Oggetto del messaggio: Re: Auto-Safari
Messaggio da Kernel Panic »
Intanto guarda se è presente in Preferenze di Sistema/Utenti e Gruppi/Elementi login ....
spegahsheen
Kernel Panic ha scritto:
mar, 15 apr 2025 02:12
Niente, in Elementi login ho CCC Dashboard, Swapwatch, LaunchBar e Hardware Monitor. Adesso scandaglio il resto del sistema.
Provo a cercare la stringa "Safari" nei file delle directory /Library/LaunchAgents/ e LaunchDaemons/... niente.
Provo a guardare in /System/Library/LaunchAgents/ e LaunchDaemons/... niente.
:shock: :?:
Messaggio da Scialla »
Hai Lingon X? E' molto utile per vedere, e disabilitare, i vari demoni (e non solo) attivi
spegahsheen
Scialla ha scritto:
mar, 15 apr 2025 11:28
Adesso lo installo.
EDIT: Già che son qui installo anche Sandkorn... nel frattempo Safari non si é ancora ripresentato. Probabilmente non ho ancora fatto ciò che lo fa scatenare.
spegahsheen
Poco fa ho riattivato lo schermo del Mac e ho visto che l'icona di Safari era presente nel Dock. Ho aperto Lingon X e l'elenco nel pannello delle applicazioni mostrava gli stessi identici elementi di quando Safari non é attivo. Comunque nessuno dei nomi presenti nell'elenco riportava a Safari.
Forse non ho capito come si usa Lingon X?
Non capisco, a sto punto bisognerebbe cercare nei file di log con delle grep mirate, ma diventa lunga
paolinoweb
Messaggio da paolinoweb »
una domanda : si apre con una determinata pagina o visto che lo hai bloccato con il firewall, compare solo icona nel dock, non si apre alcuna pagina ?
controllare eventuali estensioni in safari e rimuoverle...
impostazioni di sistema > generali > gestione dispositivo.... se trovi dei profili che non hai creato tu, cancella
safari > impostazioni > siti web > togli la spunta su condividi sui dispositivi
safari > impostazioni > avanzate > metti flag a "mostra funzionalità per sviluppatori web" avrai adesso nella barra la voce "sviluppo" > svuota la cache per tutti i profili
safari > impostazioni > generali > non deve essere il predefinito ( credo lo non lo sia già, rendi predefinito cmq altro browser in caso, ma leggi sotto non serve sempre)
safari si può aprire perché associato a qualche app, ecco il perché scrivi
" nel frattempo Safari non si é ancora ripresentato. Probabilmente non ho ancora fatto ciò che lo fa scatenare."
questo succede anche a me, che si apra safari con la pagina web benché non sia il browser predefinito. ora non mi viene in mente in quali occasioni mi succede.
appena mi capita aggiorno post.
Riguardo a Lingon, sai come vedere cosa c'è al login, ed eliminarlo eventualmente, il difficile del programma - parlo per me - nato per questo scopo, non solo quello di vedere cosa c'è al login, ma è modificare attività, creare regole per le applicazioni, modificare script, creare attività etc... lo so usare al 20% delle possibilità... forse meno...quel che mi basta per castrare app che si annidano troppo nel sistema. è uscito Lingon 10 Pro, più semplice come utilizzo e funzionalità. ho la licenza di Lingon X comprata a 3 € in un'offerta di software bundle, mi costerebbe 15,99 € l'upgrade contro i 19,99 €... aspetto prossimo bundle di software, spesso è presente. :D
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
spegahsheen
paolinoweb ha scritto:
gio, 17 apr 2025 19:59
una domanda...
Allora...
  • una risposta:
    appare solo l'icona nell'area del dock dove stanno gli ultimi programmi utilizzati, nel secondo "settore" da destra, se hai il Dock in basso. È un po' sbiadita rispetto al normale, come appare nella prima immagine del mio post iniziale
  • estensioni
    ce ne sono due, ma credo non siano attive dato che non é presente la spunta di controllo nel pannello a sinistra. Se clicco Disinstalla mi dice di rimuovere l'applicazione. Non vorrei farlo, le ho installate da anni e non hanno mai dato questo problema
  • impostazioni di sistema > generali > gestione dispositivo
    non trovo questo elemento nelle Preferenze di Sistema di Monterey
  • safari > impostazioni... togli la spunta su condividi sui dispositivi
    fatto
  • safari > impostazioni > avanzate... svuota la cache per tutti i profili
    fatto (credo di avere un solo profilo, non li ho mai impostati)
  • safari > impostazioni > generali > non deve essere il predefinito
    infatti normalmente uso Firefox
  • Lingon
    ho installato la versione trial di Lingon X 9, che é l'ultima utilizzabile con Monterey. Come ho detto, non ci ho capito molto e l'help non é molto esauriente
Nel frattempo ho inventato questa cosa da utilizzare con bash:
until pgrep Safari$ 2>/dev/null; do sleep 1 ; done ; open /System/Applications/Utilities/Console.app
Apre la Console quando si avvia Safari, almeno: quando lo avvio io lo fa. Potrebbe darmi qualche indicazione per capire cosa fa partire Safari. Anche se ci credo poco... :?
Oggi non si é avviato da solo. Però lo ho avviato io un sacco di volte facendo le prove del comando da terminale :D
fonti:
while... pgrep... sleep...
output redirection
paolinoweb
Mi è successo ora ora che si è aperto safari benché non sia il browser predefinito...
Ho apero un app e cliccato su about per vedere info... selezionato il nome dell'app dalla finestrella about e fatto tasto dx, cerca con google..
si è aperto safari invece che Brave che è il mio browser predefinito.
Ho provato con altre app, se si seleziona qualsiasi scritta in about o info selezionando quello che si vuole cercare si apre safari.
Non so se servirà a risolvere il tuo problema, può essere comunque un' indicazione... ho risolto il mio problema però :D
aprire automator e selezionare > azione rapida , dall'elenco cliccare su > esegui script shell
incollare
open "http://www.google.com/search?q=$(ruby -rcgi -e 'print CGI.escape $<.read.chomp')"
a questo punto salvare
file > salva > salva azione rapida come , dare un nome in modo che possiate riconoscere come " Find Google"
Adesso se apro la finestrella about di un'app e seleziono il nome o altro, tasto dx, services e selezionare Find Google... abbiamo aggiunto un servizio con lo script
che aprirà il browser predefinito.
Altro contesto in cui si verifica l'apertura di safari al posto del browser predefinito che ho trovato è in Textedit.. se scrivo qualsiasi parola, tasto dx cerca con google mi si apre safari... utilizzando services o servizi - può essere in italiano o in inglese - seleziono lo script " Find Google" mi cerca la parola nel browser predefinito.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
paolinoweb
Non avevo notato che avevi pubblicato post mentre scrivevo il mio.. eppure ti avvisa quando fai invia che nel frattempo è stato pubblicato altro.. vabbè.. vado troppo di fretta nel cliccare e non leggo.. questo mi succede sempre... non leggo mai finestre, in realtà se finestra contiene poche righe, "capto" quello che che c'è scritto..
idem quando leggo articoli, salto le parti che ritengo inutili al fine dell' informazione... e non capisco nulla o mi perdo info importanti :lol: :lol:
in realtà saltandole qualcosa leggo, se decido di saltarle, ora lo fanno le AI di riassumere un articolo... lo faccio da anni .. sono un' AI :lol: :lol: :D :D
avevo letto che avevi l'icona sbiadita, ho visto anche l'immagine ma dato che hai bloccato tutto con il firewall non vi ho dato peso. anche se le app bloccate non diventano sbiadite...
Non avevo letto che hai Monterey. cosi imparo a non leggere tutto.. :D
quindi profili è sempre dentro impostazioni di sistema, c'è l'icona profili se non erro. di norma ritrovarsi dei profili vuol dire che qualche malware lo ha creato.
i profili si creano in ambiti aziendali, scolastici etc...
se le estensioni le hai sempre avute non penso siano loro il problema
mi viene in mente ora dopo aver visto il tuo comando di controllare se hai dei cron job
apri terminale e incolla
crontab -l
dovrebbe risponderti con : crontab: no crontab for tuo nome utente
se ne hai sono da eliminare a meno che non li hai creati tu. possono essere creati da malware o da software...
potresti fare un report con DetectX Swift e postarlo... potrebbe servire...
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
spegahsheen
gio, 17 apr 2025 23:49
Questo lo fa anche a me. Potrebbe essere legato al fatto che la ricerca con Google, a partire da finestre di sistema, sia eseguita con un meccanismo integrato nel software. Se apro la pagina About di iTerm2, seleziono uno qualsiasi dei nomi degli sviluppatori e da menu contestuale lo cerco con Google si apre Safari. La cosa strana che lamento io é che si "apre" da solo, quando non sono neanche al computer. Muovo il mouse, il salvaschermo si disattiva e vedo l'icona di Safari mezza accesa.
ven, 18 apr 2025 00:20
Difatti l'ho bloccata dopo aver visto apparire l'icona sbiadita.
crontab -l
La risposta al comando crontab é quella che hai scritto tu. Proverò a fare un giro di DetectX...
paolinoweb
Buono che non hai nessun cron job
DetectX Swift... fai pure scansione, non credo esca qualcosa. serve che posti il report...
Dopo il report o anche prima, se vuoi provare puoi installare da recovery Monterey senza inizializzare ovviamente.... sovrascrivere il sistema... può dare buoni risultati.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
spegahsheen
Timestamp (24): Fri Apr 18 23:48:34 2025
DetectX Swift v1.0983
macOS: Version 12.7.6 (Build 21H1320)
File System: apfs
Boot time: Fri Apr 18 11:39:16 2025
Uptime: 12:09, 1 user
Spotlight status for /:
	Indexing enabled.
FileVault is Off.
Internet:	Reachable
    Hardware Overview:
      Model Name: iMac
      Model Identifier: iMac17,1
      Processor Name: Quad-Core Intel Core i7
      Processor Speed: 4 GHz
      Number of Processors: 1
      Total Number of Cores: 4
      L2 Cache (per Core): 256 KB
      L3 Cache: 8 MB
      Hyper-Threading Technology: Enabled
      Memory: 32 GB
      System Firmware Version: 428.0.0.0.0
      OS Loader Version: 540.120.3~37
      SMC Version (system): 2.34f3
      Provisioning UDID: D9ECFBDF-20BA-5310-9AD1-90577AFA4B58
  Sharing Preferences:
	File Sharing:  Off
	Screen Sharing:  Off
	Remote Management:  Off
	Back To My Mac:  Off
	Remote Login:  Off
	Remote Apple Events:  Off
3rd Party Kexts (loaded):
	com.promise.driver.stex
 $PATH:
/etc/paths:
	/usr/local/bin
	/usr/bin
	/bin
	/usr/sbin
	/sbin
/etc/paths.d/:
	/Applications/VMware Fusion.app/Contents/Public
	/usr/local/bin
	/usr/local/bin
	/Applications/Little Snitch.app/Contents/Components
	/Library/Apple/usr/bin
~/.bash_profile:
~/.bashrc:
~/.bash_login:
~/.profile:
~/.bash_logout:
PID	Status	Label
-	0	com.epson.esua.launcher
583	0	application.com.bombich.cccdashboard.12893844789.12893844794
7060	0	application.com.adobe.CCXProcess.12896087495.12896087501
561	0	at.obdev.littlesnitch.agent
563	0	com.epson.scannermonitor
573	0	com.adobe.AdobeCreativeCloud
-	1	com.vmware.launchd.vmware-tools-userd
-	0	com.openssh.ssh-agent
565	0	com.peterborgapps.LingonX4Agent
26808	0	application.org.mozilla.firefox.12885029006.12896223031
590	0	application.at.obdev.LaunchBar.12894787339.12894787465
25923	0	application.com.sqwarq.DetectX-Swift.12887079900.12887079923
597	0	application.com.bresink.system.hardwaremonitor.556796.556802
589	0	application.com.rixstep.Swapwatch.12893910577.12893910582
599	0	application.com.promise.PromiseUtilityDaemon.553246.553250
-	0	com.google.GoogleUpdater.wake
657	0	application.com.adobe.AdobeCRDaemon.12896089806.12896089811
-	0	com.adobe.ccxprocess
741	0	application.com.adobe.accmac.12893227646.12893227652
571	0	com.epson.eventmanager.agent
 System Launchd processes:
84      - 	com.bombich.ccchelper
743      - 	com.adobe.acc.installer.v2
0      - 	com.vix.cron
303      - 	NetworkExtension.at.obdev.littlesnitch.networkextension.5.7.6.6304
98      - 	com.promise.BGPMain_R
0     78 	com.qnap.raidmanager
105      - 	com.cryptic-apps.license-v4.helper
0      - 	com.ridiculousfish.HexFiend.PrivilegedHelper
305      - 	at.obdev.littlesnitch.daemon
122      - 	com.promise.diskmonitor
0      0 	org.cups.cupsd
0      - 	com.promise.emaild
0      - 	com.cocoatech.PathFinder.SMFHelper7
0      1 	com.vmware.launchd.tools
0      - 	com.promise.bgasched
0      0 	org.wireshark.ChmodBPF
 User Login Items:
	/Applications/Commodities/Lingon X.app
	/Applications/Commodities/Lingon X.app/Contents/Library/LoginItems/Lingon X Agent.app
	/Applications/Promise Utility.app/Contents/Resources/PromiseUtilityDaemon.app
	/Applications/Carbon Copy Cloner.app
	/Applications/Carbon Copy Cloner.app/Contents/Library/LoginItems/CCC Dashboard.app
	/Applications/HardwareMonitor.app
	/Applications/Commodities/LaunchBar.app
	/Applications/Commodities/ACP/Swapwatch.app
 /Library/LaunchDaemons:
	com.cryptic-apps.license-v4.helper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.cryptic-apps.license-v4.helper
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.cryptic-apps.license-v4.helper
	com.ridiculousfish.HexFiend.PrivilegedHelper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.ridiculousfish.HexFiend.PrivilegedHelper
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.ridiculousfish.HexFiend.PrivilegedHelper
	org.wireshark.ChmodBPF.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Wireshark/ChmodBPF/ChmodBPF
	at.obdev.littlesnitch.daemon.plist
		-> Program: /Library/Application Support/Objective Development/Little Snitch/Components/at.obdev.littlesnitch.daemon.bundle/Contents/MacOS/at.obdev.littlesnitch.daemon
	com.promise.emaild.plist
		--> Program Arguments: /Applications/Promise Utility.app/Contents/Resources/promiseutil_emaild
	com.vmware.launchd.tools.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/VMware Tools/vmware-tools-daemon
		--> Program Arguments: --name
		--> Program Arguments: vmsvc
		--> Program Arguments: --common-path
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/VMware Tools/Plugins/Common
		--> Program Arguments: --plugin-path
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/VMware Tools/Plugins/System
	com.promise.bgasched.plist
		--> Program Arguments: /Applications/Promise Utility.app/Contents/Resources/promiseutil_bgasched
	com.adobe.acc.installer.v2.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.acc.installer.v2
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.acc.installer.v2
	com.qnap.raidmanager.plist
		--> Program Arguments: /Library/QNAP/QNAP External RAID Manager/QNAP External RAID Manager Service.app/Contents/MacOS/QNAP External RAID Manager Service
	com.promise.BGPMain_R.plist
		--> Program Arguments: /Applications/Promise Utility.app/Contents/Resources/XMLBase/promiseutil_bgpmain
	com.cocoatech.PathFinder.SMFHelper7.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.cocoatech.PathFinder.SMFHelper7
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.cocoatech.PathFinder.SMFHelper7
	com.promise.diskmonitor.plist
		--> Program Arguments: /Applications/Promise Utility.app/Contents/Resources/XMLBase/BackgroundDiskMonitor
	com.bombich.ccchelper.plist
		-> Program: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
		--> Program Arguments: /Library/PrivilegedHelperTools/com.bombich.ccchelper
 /Library/LaunchAgents:
	at.obdev.littlesnitch.agent.plist
		-> Program: /Applications/Little Snitch.app/Contents/Components/Little Snitch Agent.app/Contents/MacOS/Little Snitch Agent
	com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist
		-> Program: /Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/ACC/Creative Cloud.app/Contents/MacOS/Creative Cloud
		--> Program Arguments: /Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/ACC/Creative Cloud.app/Contents/MacOS/Creative Cloud
		--> Program Arguments: --showwindow=false
		--> Program Arguments: --onOSstartup=true
	com.adobe.ccxprocess.plist
		--> Program Arguments: /Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud Experience/CCXProcess/CCXProcess.app/Contents/MacOS/CCXProcess
		--> Program Arguments: --openAtBoot
	com.epson.scannermonitor.plist
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/EPSON/Scanner/ScannerMonitor/Epson Scanner Monitor.app/Contents/MacOS/Epson Scanner Monitor
	com.vmware.launchd.vmware-tools-userd.plist
		--> Program Arguments: vmusr
		--> Program Arguments: /Library/Application Support/VMware Tools/Plugins/User
	com.epson.eventmanager.agent.plist
		--> Program Arguments: /Applications/Epson Software/Event Manager.app/Contents/Resources/Assistants/Event Manager/EEventManager.app/Contents/MacOS/EEventManager
	com.epson.esua.launcher.plist
		--> Program Arguments: /Applications/Epson Software/EPSON Software Updater.app/Contents/EPSON Software Updater Agent.app/Contents/MacOS/EPSON Software Updater Agent
 ~/Library/LaunchAgents:
	com.google.keystone.xpcservice.plist
	com.google.keystone.agent.plist
	org.virtualbox.vboxwebsrv.plist
		-> Program: /Applications/VirtualBox.app/Contents/MacOS/vboxwebsrv
	com.google.GoogleUpdater.wake.plist
		--> Program Arguments: /Users/[U501]/Library/Application Support/Google/GoogleUpdater/Current/GoogleUpdater.app/Contents/MacOS/GoogleUpdater
		--> Program Arguments: --wake-all
		--> Program Arguments: --enable-logging
		--> Program Arguments: --vmodule=*/components/update_client/*=2,*/chrome/enterprise_companion/*=2,*/chrome/updater/*=2
 User Crontab:
	No cron jobs
 /etc:
	smartd.conf
	rc.common
	bashrc_Apple_Terminal
	zshrc_Apple_Terminal
	smartd_warning.sh
	bashrc
	zshrc
	smartd_warning.d / .. children: 0
	rc.netboot
	aliases
	uucp / .. children: 3
	zprofile
 / $Root:
	.file
	.VolumeIcon.icns
	opt / .. children: 0
 ~/ $Home:
	.config / .. children: 5
	Music / .. children: 4
	.CFUserTextEncoding
	licenze / .. children: 3
	.iterm2_shell_integration.bash
	bin / .. children: 3
	.zshrc
	.adobe / .. children: 1
	.mime.types
	.local / .. children: 1
	Pictures / .. children: 13
	Creative Cloud Files Personal Account [U501]@xyz.it 45FF6D6D566B65DE7F000101@AdobeID / .. children: 2
	.zsh_history
	Desktop / .. children: 4
	Library / .. children: 105
	.lesshst
	iCloud Drive
	Zotero / .. children: 5
	.emacs.d / .. children: 8
	.cups / .. children: 1
	.bash_sessions / .. children: 10
	.sqlite_history
	.MacOSX / .. children: 0
	.iterm2 / .. children: 15
	Public / .. children: 3
	Virtual Machines / .. children: 1
	.webcollect / .. children: 0
	.Mybase8.ini
	Movies / .. children: 3
	.emacs
	Applications / .. children: 4
	.emacs~
	.Trash / .. children: 1
	Documents / .. children: 4
	.bash_profile
	_discoDocumenti
	Downloads / .. children: 3
	.cache / .. children: 1
	.bash_history
	.viminfo
	.zsh_sessions / .. children: 3
 ~/Library:
	Saved Searches / .. children: 11
	com.apple.appleaccountd / .. children: 1
	Mozilla / .. children: 1
	studentd / .. children: 3
	PDF Services / .. children: 1
	Staging / .. children: 0
	HomeKit / .. children: 12
	DES / .. children: 2
	.rdb.stkdc-itrwcdadvxth.pvtci.lcf
	QuickLook / .. children: 0
	Translation / .. children: 2
	NGL / .. children: 0
	Trial / .. children: 4
	Google / .. children: 2
	Contacts / .. children: 1
	Wolfram / .. children: 10
	com.apple.icloud.searchpartyd / .. children: 5
	OpenGL Profiler / .. children: 0
	SafariSandboxBroker / .. children: 0
	VirtualBox / .. children: 6
	DuetExpertCenter / .. children: 7
	HTTPStorages / .. children: 90
	DataDeliveryServices / .. children: 1
	PhotoshopCrashes / .. children: 0
	.rdb.stkdc-itrwcdadvxth.iwxcz3.lcf
	FrontBoard / .. children: 3
	News / .. children: 1
	Biome / .. children: 3
	Shortcuts / .. children: 3
	Weather / .. children: 0
	.055D5D5A11
	ContainerManager / .. children: 0
	ScreenRecordings / .. children: 6
	PersonalizationPortrait / .. children: 7
	Photos / .. children: 1
	Accessibility / .. children: 5
	Reminders / .. children: 2
	com.apple.bluetooth.services.cloud / .. children: 1
	Thunderbird / .. children: 5
	StatusKit / .. children: 1
	DoNotDisturb / .. children: 1
	Firefox / .. children: 5
	com.apple.sbd / .. children: 1
	com.apple.replayd / .. children: 0
	.pbz.qriba-grpuabybtvrf.ntrag
	SyncServices / .. children: 1
	com.apple.kvs / .. children: 1
	Mozilla / .. children: 2
	com.apple.transparencyd / .. children: 6
	com.apple.touristd / .. children: 8
	.pbz.qriba-grpuabybtvrf.guvax3
	BBEdit / .. children: 21
	DiskImages / .. children: 1
	LaunchBar / .. children: 8
	EasyFind / .. children: 0
	CoreParsec / .. children: 0
	com.apple.ap.promotedcontentd / .. children: 1
	DEVONagent / .. children: 14
	com.apple.exchangesync / .. children: 0
	PlistEdit Pro / .. children: 2
	ABBYY / .. children: 1
	Animoji / .. children: 1
	com.apple.akd / .. children: 2
	MobileSync / .. children: 1
	OMDigitalSolutions / .. children: 5
	Mail / .. children: 1
	Find Any File / .. children: 2
	Google / .. children: 4
	com.apple.MediaPlayer / .. children: 1
	.CCH_UPI_Lock
	dmd / .. children: 0
	com.adobe.dunamis / .. children: 10
	com.apple.NewDeviceOutreach / .. children: 1
	Path Finder / .. children: 9
	CEF / .. children: 1
	com.ridiculousfish.HexFiend / .. children: 1
	VMware Fusion Applications Menu / .. children: 5
	Zotero / .. children: 2
	com.apple.AssistiveControl / .. children: 1
	Adobe / .. children: 32
	org.videolan.vlc / .. children: 1
	Instruments / .. children: 2
	Wolfram Research / .. children: 1
	.COSY_Lock
	Many Tricks / .. children: 1
	.ACCC_Lock
	Hardware Monitor / .. children: 1
	.167B4B67AC
	com.sqwarq.DetectX-Swift / .. children: 4
	iTerm2 / .. children: 7
	com.fatcatsoftware.pledpro / .. children: 1
	FileProvider / .. children: 5
	VMware Fusion / .. children: 1
	FaceTime / .. children: 3
	Preview / .. children: 0
	LibreOffice / .. children: 1
	obsidian / .. children: 17
	com.mactrackerapp.Mactracker / .. children: 1
	Lingon X / .. children: 0
	balenaEtcher / .. children: 20
	transparencyd / .. children: 0
	ACP / .. children: 1
	com.charlessoft.pacifist / .. children: 1
	com.bombich.ccc / .. children: 4
	TorBrowser-Data / .. children: 3
	DEVONthink 3 / .. children: 19
	syncdefaultsd / .. children: 0
	OpenMeta / .. children: 2
	.ADCS_Lock
 ~/Library/Safari/Extensions:
 ~/Library/Internet Plug-Ins:
 /Users/Shared:
	Previously Relocated Items 1 / .. children: 3
	adi / .. children: 1
	SC Info / .. children: 0
	com.bresink.system.hardwaremonitor.plist
	Parallels / .. children: 1
	Relocated Items / .. children: 3
	Previously Relocated Items 2 / .. children: 3
	Adobe / .. children: 1
	Previously Relocated Items 3 / .. children: 3
	Previously Relocated Items 4 / .. children: 3
	AdobeGCInfo / .. children: 1
	Previously Relocated Items / .. children: 4
 /Applications:
	Tor Browser.app
	VLC.app
	DB Browser for SQLite.app
	Path Finder.app
	BBEdit.app
	Zotero.app
	Google Chrome.app
	VMware Fusion.app
	Adobe Creative Cloud / .. children: 4
	Promise Utility.app
	Commodities / .. children: 27
	DEVONtech / .. children: 4
	WolframScript.app
	OM Workspace.app
	Little Snitch.app
	JDownloader2.app
	Obsidian.app
	Epson Software / .. children: 9
	Adobe / .. children: 6
	Thunderbird.app
	LibreOffice.app
	Wireshark.app
	Wolfram.app
	VirtualBox.app
	Firefox.app
	Emacs.app
	OmniOutliner Pro.app
	DuckDuckGo.app
 /Library:
	Apple / .. children: 3
	OSAnalytics / .. children: 2
	StagedDriverExtensions / .. children: 0
	Google / .. children: 1
	InstallerSandboxes / .. children: 2
	KernelCollections / .. children: 2
	Bluetooth / .. children: 7
	User Template / .. children: 41
	SystemExtensions / .. children: 3
	org.pqrs / .. children: 0
	VMware Tools / .. children: 17
	OMDigitalSolutions / .. children: 2
	BTServer / .. children: 4
	Samsung / .. children: 1
	Adobe / .. children: 30
	Objective Development / .. children: 1
	Uninst-TBlO5SlhtQ3C816RanMtOen2jTOizu4c.log
	regid.1986-12.com.adobe / .. children: 0
	com.bombich.ccc / .. children: 23
	Wireshark / .. children: 1
	EPSON / .. children: 1
	VMware / .. children: 2
 /Library/Extensions:
	jmPeripheralDevice.kext
	OMDSCSCSIDriver.kext
	AppleMobileDevice.kext
	Pegasus2R2ICON.kext
	VMwareGfx.kext
	AdobeAAMDetect.plugin
 /Library/Managed Preferences:
	com.bresink.system.privilegedtool-ts7
	com.om-digitalsolutions.AuthHelper3.helper
 /Library/ScriptingAdditions:
 /Library/StartupItems:
 /Library/Updates:
	ProductMetadata.plist
	index.plist
Top Processes:
%CPU	PID	COMMAND
2.7		155		WindowServer
0.8		0		kernel_task
0.6		597		HardwareMonitor
0.5		563		Epson Scanner Mo
0.3		26808		firefox
0.2		26819		plugin-container
0.1		449		cfprefsd
0.1		457		Dock
Running Processes:
PPID	PID	%CPU	USER	COMMAND
«»EOF»«
Ultima modifica di spegahsheen il sab, 19 apr 2025 12:22, modificato 1 volta in totale.
paolinoweb
report bello tosto, tante app, molte sono in launchagent, lauchdemon.... difficile dire se qualcuna possa lanciare safari... qualche stringa c'è che sembrerebbe inutile, ma in directory ove non possono aprire safari random.. sbiadito per lo più...
Hai scritto che hai due estensioni di safari che hai sempre avuto e non hanno mai dato problemi. visto che non lo usi come browser cancellale.. salvale prima, in modo che se per caso ti riservissero le hai. oppure puoi riscaricarle... non ricordo in monterey dove sono le estensioni di safari, negli ultimi MacOs si installano come app, si annidano poi in maniera paurosa ovunque... /private/var ... /library/containers e tante altre directory... con easyfind le trovi cmq
Le estensioni sono sempre da togliere, anche se non sono attive, per tentare di risolvere problemi, anche se il tuo problema è un poco più complicato e diverso dalla norma....perché l'icona è sbiadita non me lo spiego...
altre prove... hai little snitch uno dei migliori firewall, ha un ottimo monitor network dove puoi vedere dove si collega quando si apre. togli le regole e vedi.
sarei molto curioso di vedere con chi "parla"
non è la prima scelta da fare, sarebbe meglio installare sopra Monterey, ma potresti tentare di reinstallare safari con il pkg standalone.
https://swcdn.apple.com/content/downloa ... eyAuto.pkg
qui trovi il pkg di safari 17.6 per Monterey che viene prelevato dal database di apple.
Ho provato su una VM con Sonoma a installare il pkg di safari.... si è installato al volo... non ha apportato modifiche evidenti...rimasta cronologia, preferiti....
non aveva problemi Safari, era solo per vedere se il pkg funzionava. essendo app di sistema è blindata, l'ho installato con il SIP disattivato nella VM...
anche cancellare le preferenze di safari è una cosa da fare...
creare un nuovo utente, altra chance...
entrare in modalità sicura..
perdonami se le hai già fatto queste prove, non ricordo tutto il post e prove che hai fatto.
hai CCC... crea un'unità bootable se non vuoi sperimentare tutto questo sul mac per evitare possibili problemi.
Bella sfida trovare la soluzione !
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Torna a “macOS 12 Monterey”
