Manutenzione Mac
HaurexBIS
Oggetto del messaggio: Manutenzione Mac
Messaggio da HaurexBIS »
Ciao ciao, il mio Mac è un po lento e vorrei capire se devo fare un po di manutenzione.
SOS di mac da utility disco fatto ed è tutto ok.
Ora ho visto che si potrebbe vuotare la cache ma non l'ho mai fatto e non so neanche le corrette procedure.
Potrebbe essere una cosa migliorativa? Ho trovato qualche tutorial in giro ma prima vorrei avere le idee chiare.
Potete indicarmi la procedura?
Grazie.
iMac (21.5-inch, Mid 2010)
Processore: 3,06 GHz Intel Core i3
Memoria: 8 GB 1333 MHz DDR3
Scheda Grafica: ATI Radeon HD 4670 256 MB
Sistem: MacOS Hig Sierra 10.13.6
Oggetto del messaggio: Re: Manutenzione Mac
Messaggio da J.T.Kirk »
Definisci lento, in che cosa lo noti, da quando?
Spazio libero su disco?
Disco meccanico o SSD?
HaurexBIS
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 18 mar 2025 10:38
A volte anche quando chiudo una finestra compare la ruotina. Poi dopo un riavvio non lo fa più. Questo avviene un paio di volte a settimana.
ha scritto:Spazio libero su disco?
362,51 GB disponibili di 499,25 GB
ha scritto:Disco meccanico o SSD?
Disco HD
Maurizio
Messaggio da Maurizio »
Sostituire l'HD con un SSD dovrebbe rendere il Mac più pimpante. Inoltre aumenteri anche la RAM e per raggiungere un buon risultato finale farei l'installazione ex-novo, ovvero installare il S.O e il SW necessario per le tue esigenze tutto quanto "a mano" e non ricorrendo a TM o altro "vecchio" backup.
I backup, generalmente si trascinano dietro tanta inutile fuffa e relative magagne che magari rallentavano la precedente configurazione del tuo sistema.
Tieni presente che, comunque, hai sempre un iMac un po' vecchiotto (mi riferisco a quello che tu riporti in coda ai messaggi).
Puoi verificare il disco con DriveDx per vedere se dopo tanti anni ha dei problemi.
https://binaryfruit.com/drivedx
In ogni caso un SSD ringiovanirebbe quel Mac e dato che lo apri per il disco aumentargli un po' la ram non gli fa male.
Crucial MX500 o Samsung 870 EVO
Puoi provare a cancellare le caches con Cocktail o Onyx.
Scarica Cocktail, pannello Pilot, esegui i 3 script e cancella tutte le caches, non fare il resto, poi riavvia.
Il programma lo puoi usare 10 volte gratuitamente.
https://www.maintain.se/cocktail/
HaurexBIS
mar, 18 mar 2025 17:59
Ok. Grazie. Intanto faccio queste prove.
Poi faccio valutazione sulla sostituzione del disco.
Domanda forse stupida, la sostituzione del disco la posso fare io oppure va in assistenza?
HaurexBIS ha scritto:
mer, 19 mar 2025 10:38
Dipende, se hai una buona manualità puoi farla tu.
Guarda le guide e i video per renderti conto.
https://it.ifixit.com/Guida/Installazio ... -Inch/6284
https://www.google.com/search?q=imac+21 ... sd+upgrade
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
Ho provato a scaricare la versione 18.3.1 per Sequoia Edition... niente da fare.
Bisogna pagare subito e poi si può registrarsi!
1) iMac 24” 2024 -Id. Mac16,3 - Chip Apple M4 - Memoria 24 GB - SSD 512 GB
sistema macOS SEQUOIA versione 15.5 (24F74) dal 12/05/2025 ore 23:30
2) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) Id.16,2 - Processore 3,1 GHz Intel Core i5 - Memoria 8 GB
sistema macOS MONTEREY versione 12.7.6 (21H1320) dal 29/07/2024
Non ho ancora provato le ultime versioni ma su loro sito c'è scritto:
"When unregistered, Cocktail runs in demo mode and will expire after the tenth launch."
L'avevi già provato in passato, in una versione precedente del sistema operativo?
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
Alberto.G ha scritto:
mer, 19 mar 2025 23:23
Scarica Cocktail,...
Ho provato a scaricare Cocktail e... non ho avuto problemi, l'ho utilizzato senza registrarmi.
Alberto.G
mer, 19 mar 2025 23:50
mauripucci ha scritto:
gio, 20 mar 2025 02:13
Vi spiego l'arcano.
Purtroppo ho in essere una licenza di Cocktail acquistata il 2 agosto 2021 e pagata 20,50 EUR.
Credo la versione per Big Sur.
Poi quando sono passato a Monterey non ho avuto alcun problema a trasferire la licenza di Cocktail per questo sistema.
Tutto è filato liscio fino all'acquisto del nuovo iMac 24" chip M4, ovviamente con Sequoia preinstallato.
Quando ho scaricato sul nuovo Mac la versione di Cocktail per Sequoia Edition, sono iniziati i problemi.
E' apparso il pannello di registrazione, ho inserito subito Nome, e-mail ed il Numero di serie che mi era stato inviato dopo il pagamento.
Risposta ricevuta:
Inviata una prima e-mail di chiarimento del problema il giorno 11 feb 2025 e ben tre successive e-mail di sollecito.
Solo il giorno 17 marzo 2025 (lunedì scorso) mi è arrivata la loro risposta che vi trascrivo:
Hello,
Thank you very much for your email. Please notice that Cocktail (Sequoia Edition) requires a new license. A new license is free for all users that purchased Cocktail in 2023 or later, you purchased your license on 2021-08-06. A new license can be purchased from our resellers, PayPro:
https://store.payproglobal.com/checkout ... plate=9402
or Paddle:
https://www.maintain.se/paddle.html
Regards,
Kristofer Szymański
Maintain
La mia e-mail (immediata) è stata:
Ho letto la Vostra risposta.
A questo punto, Vi confermo che non mi interessano più i Vostri prodotti software e pertanto rinuncio all’acquisto di una nuova licenza per Cocktail.
Alberto
Italia
.... semplicemente li ho mandati a quel paese!!!
Apri la versione Monterey con seriale, lasciala aperta e poi apri la versione sequoia... e usala.
Questo messaggio si autodistruggerà tra 5 minuti... :)
Alberto.G
Ora non si può far nulla!
Scaricate entrambe le versioni di Cocktail (Monterey e Sequoia).
Se apro Cocktail per Monterey appare questo:
Se apro Cocktail per Sequoia appare questo:
e non posso completare la registrazione perché non ho il Serial Number per Sequoia!
EDIT:
... e mi guardo bene dal pagare per la seconda volta la licenza di Cocktail!!
HaurexBIS
Utilizzato Onix e fatto la procedura.
Ecco il Report DriveDX
HaurexBIS
mer, 19 mar 2025 10:49
Nella mia rete ho collegato oltre a 5 mac anche un doppio disco della Lacie.
Posso sfruttarlo in questo caso?
Torna a “macOS High Sierra 10.13”
