Righe/banda verticale su display MacBook Pro M1
iVale90
Oggetto del messaggio: Righe/banda verticale su display MacBook Pro M1
Messaggio da iVale90 »
Buongiorno, improvvisamente è comparsa una banda verticale / grossa riga sul display del mio MacBook Pro M1 del 2020.
Sottolineo che non ha preso alcun colpo né caduta.
Ho provato a riavviare, ma nulla. :( :( :( :(
Potrebbe essere una questione software o è una vana speranza? Il MacBook è aggiornato a Ventura 13.5.2
Grazie a chi risponderà
Oggetto del messaggio: Re: Righe/banda verticale su display MacBook Pro M1
Messaggio da J.T.Kirk »
Collega un monitor esterno e verifica se compare.
iVale90
Ho collegato il Macbook al televisore tramite Chromecast e lì con compare
Tukery
Con Chromecast non si capisce se è il display o la scheda video, potresti provare a connettere la TV direttamente tramite cavo?
iVale90
Grazie per le risposte.
Purtroppo non ho un cavo HDMI con cui provare (cercherò di procurarmelo).
Stamattina ho acceso il computer e la barra inizialmente non c’era e poi è pian piano comparsa :( :(
Aggiungo che questo non cambia se provo a socchiudere il display e che oggi ho notato che la regolazione della luminosità non funziona più (né da Impostazione di sistema-Schermi, né con i tasti) :( :( :(
Se fai uno screenshot compare nell'immagine?
iVale90
Ho provato a fare uno screenshot e lì la barra non compare.
Aggiungo che sono riuscita a trovare il cavo HDMI e ho collegato il Macbook al televisore e lì la barra non compare. :(
Invece la barra regolazione della luminosità da Impostazione di sistema-Schermi e la regolazione con i tasti ora improvvisamente funzionano nuovamente. :?
iVale90
Fatto. Mi dice: "nessun problema rilevato".
iVale90
Anche la regolazione della luminosità ha ripreso a non funzionare...:'(
(dovrebbe trattarsi di un bug di Ventura 13.7.3 che nel frattempo ho installato)
Tukery
Non vuole essere una sentenza definitiva, ma ho paura che sia un problema legato al display o alla connessione tra display e scheda madre.
A volte basterebbe muovere il connettore del flat (ma bisogna aprire il mac) e vedere a schermo se il difetto subisce variazioni, ma capisco che siamo un pò oltre.
Potresti provare a farlo vedere ad un centro autorizzato.
Aspetta comunque altri pareri sul forum.
Tukery
Ah, dimenticavo, quando funziona la regolazione della luminosità e la regoli, la banda persiste imperterrita?
iVale90
Sì, la banda rimane
iVale90 ha scritto:
mer, 05 feb 2025 09:23
Intendi il problema della regolazione luminosità o anche della banda verticale?
In rete ho trovato altri con lo stesso problema ma erano in garanzia e si sono rivolti all'assistenza e poi non hanno detto quale fosse la causa o come si sia risolto.
https://discussions.apple.com/thread/25 ... ortBy=rank
https://forums.macrumors.com/threads/ve ... n.2171335/
iVale90
Il problema dell’aggiornamento a Ventura 13.7.3 riguarda solo la regolazione della luminosità.
Il problema della banda verticale purtroppo c’era già prima (ho provato a risolverlo proprio aggiornando a Ventura 13.7.3, ma non solo non l’ho risolto ma si è aggiunto anche quello della luminosità)
