Una seconda Possibilità di concede? Mac Pro
ElisabettaDr ha scritto:
lun, 13 mag 2024 07:31
la tastiera ed il mouse nn si accendono
Se sono bluetooth devi usare una tastiera a filo, almeno per l'avvio.
ElisabettaDr
Possiedo una normale tastiera di Windows… ma avendo preparato la chiavetta di boot in usb , il mio dubbio è che nn la legga.. il mouse e luce tastiera nn si accendono
Hammarby
lun, 13 mag 2024 13:24
Se hai un tester puoi semplicemente misurare la tensione ai capi dei due piedini laterali della USB, dove devi trovare 5V
Se non ci sono, c'è un problema serio all'HW che varrebbe la pena investigare, quindi manuale di servizio linkato in precedenza e provare a seguire le istruzioni passo-passo
...e spesso peggio.
Cervantes
ElisabettaDr
mi sono fatta testare le porte e tutte funzionavano.... ho seguito i consigli e questo e' il risultato....
Hammarby
lun, 13 mag 2024 20:23
Non male, ha completato l'installazione?
...e spesso peggio.
Cervantes
ElisabettaDr
ha completato L'installazione al 100% quindi direi ottimo. Mi sorge il dubbio come mai non si senta il chimes del Mac... pro' esssere legato alla batteria del bios?
ora lo devo aggiornare a'''ultima versione, ma vorrei metterci su un ssd. ne vale la pena secondo voi?
Hammarby
mer, 15 mag 2024 20:29
Congratulazioni, poi ci spieghi come hai operato?
Nella prima pagina del Forum c'è un articolo dedicato al Boing mancante
...e spesso peggio.
Cervantes
Se ricordo bene in quelle generazioni di Mac il boing mancante all'avvio non è necessariamente un problema, ma una conseguenza delle impostazioni di volume.
SuperVla
Sarebbe stato interessante vedere una info del sistema, dato che sei riuscita ad installare il sistema operativo.
Se INFO riporta MacPro 3.1 ti fermerai a El Captain, se 4.1 ( basato su cpu Nehalem ) ad Hi Sierra se in configurazione originale; su questa macchina puoi installare Mojave ma deve fare un aggiornamento del firmware all' 144.0........ e devi montare necessariamente una scheda video che supporti le librerie grafiche Metal, oltre le classiche OpenGL e OpenCL.
Installare un SSD è vivamente consigliato e con gli ultimi OSx citati, avere 8Gb di ram ti permette di utilizzare la macchina in condizioni migliori, poi dipendedalle app che vuoi utilizzare. Con Snow Leopard, uno dei migliori OSx a mio parere, quelle macchine volano con le vecchie suite di FCP7 e Logic ! Però per sfruttare a pieno le loro caratteristiche ( certe caratteristiche hardware presenti sia nelle cpu sia nelle gpu) devi fare gli aggiornamenti: ram, ssd, firmware, osx. Ma tutto dipende per cosa la vuoi usare.
Poi, non dimenticare la manutenzione: la pasta termica ai chip cpu, northbridge/southbridge, chip ram, i contatti dorati di schede video e ram e se il masterizzatore non funzionasse, basta cambiarlo con uno classico per pc. Sul 3.1 è di serie quello ATA (cavo parallelo piatto) ma aggiungendo un cavo sata e l'alimentazione adeguata con un semplice adattatore, sulla scheda logica sono presenti 2 ulteriori prese Sata adatte allo scopo ( io l'ho fatto e funziona perfettamente con ben 2 masterizzatori).
Il 4.1/5.1 hanno solo l'interfaccia Sata con relativi cavi. Basta sostituirlo, roba da 2minuti, devi solo rimuovere una parte dello sportellino.
Aggiornaci.
ElisabettaDr
ho un problema sulla scheda video nVIDIA GeForce GT 220 1 GB DDR2...
Immaginevideo oK ma non si riproduce nessun suono. Ho provato a scaricare i driver via ma nn cambia niente...
Hammarby
Stesso Mac di prima?
Il firmware della scheda è quello Apple?
Da dove vuoi che esca l'audio? Via hdmi?
...e spesso peggio.
Cervantes
ElisabettaDr
Sempre stesso Mac. No il firmware non e' di apple... questi sono i dati scheda e Mac:
Mac Pro 3,1
OS X 10.10.5
NVIDIA Web Driver 346.02.03f14.
userei il cavo Hdmi per collegarlo al tv
Hammarby
dom, 19 mag 2024 16:51
Mac Pro 3,1
OS X 10.10.5
La scheda era installata già dentro il Mac? Cioè è la GT120 originale?
Non importa, perché la GT120 Apple Edition (https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g ... tion.c2237) ha solo uscite di tipo DVI e mini-DisplayPort e nessuna delle due trasporta audio, solo ed esclusivamente video.
Per collegarlo ad un TV hai bisogno di una GPU diversa, oppure devi aggiungere due casse per sentire l'audio del computer.
...e spesso peggio.
Cervantes
