Si era giusto tenere tutto in ordine una volta per tutte
Sì ho passato tutte le app che ho riscaricato sulla SSD esterna.Alberto.G ha scritto: ↑dom, 17 mar 2024 14:04Posso darti risposta.
1) Analisi del Report Profile del 16 marzo ore 22:27:41.
Vedo che hai eliminato molte applicazioni (da 42 sei sceso a sole 26 applicazioni).
In pratica hai fatto pulizia tenendo solo quelle applicazioni che utilizzi ogni giorno o anche di frequente.
Invece nulla è cambiato per le librerie
~/Library
~/Library/Application Support
in quanto sono rimasti esattamente gli stessi file e cartelle presenti nei precedenti report di DetectX che hai inviato.
2) Analisi del Report Profile del 17 marzo ore 05:42:20 (cioè di oggi).
Qui la situazione delle cartelle principali è molto diversa.
Ritengo che tu abbia fatto una installazione pulita del disco interno all’Air M1 (vedo in firma che hai scritto 8 GB di RAM e 256GB come capacità del disco) oppure hai preferito scegliere il disco SSD esterno per installare solo le app che ritieni di utilizzare ogni giorno o di frequente.
Vedo che hai aperto nei giorni scorsi un topic con titolo “SSD davvero molto lenta”.
Difatti la cartella /Applications o Applicazioni ora contiene esattamente n.ro 26 app.
E ovviamente anche le 2 cartelle principali
~/Library
~ /Library/Application Support
si sono ridimensionate come numero ed ora contengono solo le sottocartelle che giustamente si riferiscono alle sole applicazioni ora in essere.
Vedo anche che in User Login Items non c’è nulla come indica la parola nil.
In definitiva sei arrivato alla situazione ottimale del tuo Air M1, come dovrebbe sempre essere: in ordine e pulito cioè libero da tutto ciò che non è più presente in macchina.
Continua così.
P.S.- Invece per i problemi di Safari ti consiglio ora di aprire un nuovo topic specifico per questo argomento, magari con titolo “Safari non trova il server”.
Allega anche il messaggio che ti è apparso.
Questo topic, pur nascendo per i bug di Safari, ha preso tutt’altra piega per cui è preferibile ora aprire un nuovo topic.
L'SSD esterna la uso appunto come esterna all'occorrenza. Ho poi cancellato il backup di Time Machine di ieri dato che era diventata una SSD in sola lettura e mi serviva per metterci anche altre cose vecchie sopra e ci ho ritrasferito tutto ciò che c'è sul Mac. Su questa SSD ci metto anche tutta la roba che ho su due altri HD esterni vecchi (uno da 640GB e l'altro da 250GB il quale quest'ultimo era il disco di avvio del vecchio Macbook 2009). Questi HD li uso come backup di tutta la roba vecchia che ho. In pratica ho due copie identiche di dischi esterni: una copia su questa SSD e l'altra divisa tra questi due HD.Alberto.G ha scritto: ↑dom, 17 mar 2024 15:36Una mia curiosità, anche per capire bene come ti stai muovendo.
Avendo ora due dischi SSD di avvio (uno da 256GB interno e l’altro da 1TB esterno) cosa pensi di fare? Ovvero che disco di avvio preferisci tenere come default?
In teoria è senz’altro più veloce, sia in lettura che scrittura, il disco interno in quanto sia il disco stesso che la memoria Ram sono saldati al chip Apple M1, per cui si ha la massima efficienza.
Però, come capacità, uno ha 256GB e l’altro invece arriva fino a 1TB!
Per fare un esempio con la mia attuale situazione.
Io purtroppo sono molto indietro a te avendo un iMac di fine 2015 con ancora il processore Intel e la Ram da 8GB.
A partire da Mojave, sono stato costretto ad acquistare un primo SSD esterno da 1TB ancora SATA, marca Crucial MX500, perché non riuscivo più a lavorare.
Col tempo ho acquistato altri due SSD esterni ora nel nuovo formato M.2, tipo NVMe, PCIe 3.0x4, marca Intel serie 660p e Crucial serie P3.
Questi ultimi, a rotazione, li uso singolarmente come disco di avvio in esterno collegato all’iMac 2015 via cavo USB 3.0 (purtroppo il mio iMac non dispone di porte USB type C).
Visitano il forum: giammyboy e 0 ospiti
