Barra dei menu scura
Tutto quello che riguarda Sonoma
ikol_22
Buonasera a tutti. Per ragioni che qui non applicano, ho dovuto inizializzare a nuovo il mio MacMini M2. Dal momento che con Sonoma, Apple non ha ritenuto di rendere scura anche la barra dei menu (quando si sceglie l'aspetto scuro), avevo a suo tempo trovato una banale riga di codice -da inserire a terminale- per ottenere quanto desiderato.
Purtroppo ho perso quell'istruzione e per quanto abbia esplorato la rete anche e soprattutto in lingua inglese, non sono riuscito a trovare né quella riga di codice né un'alternativa degna (al massimo suggeriscono di "ridurre il contrasto" da "accessibilità" ma serve a nulla).
Qualcuno mi può aiutare ? -- Vi ringrazio molto.
Questo?
osascript -e 'tell application "System Events" to tell appearance preferences to set dark mode to true'
e viceversa
osascript -e 'tell application "System Events" to tell appearance preferences to set dark mode to false'
ikol_22
Ti ringrazio ma no... Cambia giusto solo l'aspetto ma la barra dei menu rimane uguale (traslucida chiara).
Kundalini
Possibile fosse un comando del genere descritto qui?
https://www.addictivetips.com/mac-os/da ... eme-macos/
Se funziona, non aggiustarlo.
Eh si potrebbe proprio essere
defaults write -g NSRequiresAquaSystemAppearance -bool Yes
e viceversa.
 defaults write -g NSRequiresAquaSystemAppearance -bool No
È necessario un logout/login per le differenze.
Kundalini
Io son fermo ad HS.
Dunque non esiste più questa semplice possibilità di modifica da Preferenze di sistema ?
ikol_22
Kundalini ha scritto:
dom, 10 mar 2024 21:02
Assolutamente no. Prima di tutto perché come cita il titolo dell'articolo, serve solo a ottenere barra dei menu E dock scuri mentra l'aspetto è chiaro e poi perché, in ogni caso, non funziona,
ikol_22
dom, 10 mar 2024 21:15
No mi spiace ma come detto, provato e riprovato ma non solo non funziona, lo scopo è soprattutto diverso.
ikol_22
dom, 10 mar 2024 21:31
Io son fermo ad HS.
Per nulla :-( e, quel che avevo trovato, era proprio il comando (in codice) di cui al flag che mostri tu in questa versione del macOS
Kundalini
Come ho scritto sono su HS e quindi ho l'opzione barra e dock scuri in Preferenze di sistema.
Temo che da Catalina in poi per apportare modifiche da terminale sia necessario farlo sudare.
Non basterebbe dare solo il comando via Terminale, seguito da logout/login per attivarlo.
Credo occorra disabilitare il SIP e provare successivamente a far precedere il comando da
sudo
Riavviare e riabilitare il SIP.
Tutte prove che non posso effettuare, sono solo mie ipotesi.
Cindy
Adesso (Sonoma) è così:
Il comando "browser di default" ovviamente non è stato definitivamente tolto, ma semplicemente spostato in altra sezione; dall'altra parte, il comando "scurisci..." sembra non ci sia proprio, non lo trovo nemmeno utilizzando la funzione CERCA...
spegahsheen
Ultimamente capita anche a me di trovare la barra dei menu chiara traslucida dopo effettuato il login. Riesco a aggirare il problema impostando l'opzione Mostra e nascondi automaticamente la barra nelle Preferenze di sistema, cliccando sullo schermo in modo da far scomparire la barra, infine togliendo l'opzione appena impostata. Quando la barra riappare é nera. Magari al successivo login devo ripetere la procedura. Questo accade su Monterey, grazie Apple. :lol:
Torna a “macOS 14 Sonoma”
