iMac 24' 2015
paolinoweb
si accende, la linea va piano piano avanti, è un HD da 1 TB senza Fusion, ci mette troppo a caricare e a 3/4 si spegne.
smc e nvram. inutili.
modalità sicura, non arriva al login come nella modalità normale
utility disco > SOS il problema nasce
trovato post direi simile.
viewtopic.php?f=8&t=35262&start=15
Cosa fareste?
1 - smontare, cambiare flat, mettere SSD ovviamente già che è aperto.
2 - non smontare, SSD esterno con il suo bel box.
se siete per la 2 chi è aggiornato su ssd nvme,
mi indica uno/due SSD nvme direi, da 1 Tb e un box?
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
quadret
Io sono per la seconda
Puoi usare qualsiasi case, io ho preso uno della orico 12-13€ e un ssd da 256gb perché mi serviva quello, però tu puoi prendere uno da un tera, vanno bene tutti, non prendere uno ad alta velocità perché nel tuo caso non serve visto che la porta USB 3 non supporta alte velocità.
Alberto.G
ciao paolino, la risposta che vorresti è molto soggettiva!
Da sempre io sono per non aprire un iMac, per cui propendo sicuramente per la 2^ soluzione.
C’è da dire che l’iMac è già aperto, per cui la 1^ diventa quasi prioritaria.
L’anno scorso, l’ultimo acquisto che ho fatto su Amazon di un SSD NVMe , ovviamente M.2, più il box è stato questo:
Schermata 2024-03-02 alle 17.40.47.png (235.06 KiB) Visto 290 volte
Schermata 2024-03-02 alle 17.39.38.png (670.48 KiB) Visto 290 volte
Dopo circa un anno posso con tranquillità dire che, per me, sono ottimi entrambi; in particolare ho avuto delle peripezie nel trovare un box che fosse compatibile con il mio iMac late 2015, ne ho provati tre e tutti immediatamente resi.
Invece con il case Ugreen è stata subito una favola! Partito immediatamente al primo colpo,
Invece per il disco SSD Crucial P3, ho letto nel nostro forum giudizi molto negativi proprio per il modello P3… ma ancora non mi ha deluso!
Questi sono i miei consigli/suggerimenti!
Alberto.G ha scritto:
sab, 02 mar 2024 17:45
Il P3 diventa un problema solo se inserito internamente con un adattatore "cinese", ma è un prodotto eccezionale, con l'adattatore giusto (se si trova) o con il box giusto, esternamente.
paolinoweb
Grazie a tutti, è un 21'5 non so perchè ho scritto 24' comunque ininfluente
sono anche io per la seconda, di smontarlo non mi passa dall'anticamera del cervello - se lo ho :D -
lo spazio occupato è 350 GB su questo HD, dal TM che ha che un HD da 1 Tera, ci sono tutti snapshot dal 2015 a 1 settimana fa, spazio su TM 50 Gb....
ho dato un controllo ci sono app di tutti i generi non compatibili con High Sierra che ha montato. mai stato ripulito.
ripristinare da TM non mi va, come non mi va lasciarlo a High Sierra.
grazie per ora
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
