iMac27 late 2015 non ...
Stato: Connesso
Incuriosito dai vostri commenti ho spento il Mac, atteso 30 secondi poi ho riacceso tenendo premuto il tasto Option.
Nulla da fare, dopo il suono di avvio è rimasto schermo nero per 30/40 secondi, più del solito direi, poi si è avviato col disco interno. :roll:
Prova le soluzioni classiche e poi vedremo.
-Reset pram e smc
-Scarica Cocktail e cancella le caches (tutte, servono 2 passaggi, guarda nelle opzioni)
-Una verifica del disco con Utility disco.
La tastiera è Apple?
Hai provato con altre tastiere?
Alberto.G
iMaurizio ha scritto:
gio, 26 ott 2023 18:18
Se avvio tenendo premuto il tasto Option non mi viene fuori la scelta dei dischi di avvio, il Mac parte col disco interno come di default. :roll:
Ho voluto fare la tua prova sul mio iMac in firma (vedo però che hai un iMac Late 2015 ma con display da 27”).
Ho sempre aggiornato il sistema macOS passando per tutti i sistemi rilasciati da Apple a partire dalla data di acquisto dell'iMac fino ad arrivare a Monterey nella versione ultima 12.7.1 (installata 2 giorni fa).
Con queste caratteristiche del mio iMac, la procedura di avvio con tasto alt/option mi funziona bene nel senso che mi appare subito la lista dei dischi di avvio: nel mio caso specifico vedo il disco interno (quello di fabbrica HD meccanico da 1TB con installato Catalina) + il disco esterno che è un SSD ed è il disco di avvio che utilizzo sempre per default (con installato Monterey).
Cliccando poi sulla freccétta in basso al disco di avvio SSD, la procedura di avvio sopra descritta mi avvia perfettamente il disco che ho scelto.
Nei 4 dischi esterni non ce ne è nessuno che abbia Monterey, ci sono solo sistemi precedenti.
Può essere questa la causa secondo voi ?
Visto che io ho il disco di avvio esterno con Monterey, potrebbe (uso il condizionale) essere questo il motivo per cui non ti viene fuori la lista completa dei dischi di avvio.
sistema presente: macOS MONTEREY versione 12.7.6 (21H1320) dal 29/07/2024 ore 23:25
Stato: Connesso
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 27 ott 2023 19:29
-Reset pram
Questa è stata una sfida, perché essendo un comando da applicare all'avvio non me lo riconosceva esattamente come tutti gli altri. :|
Dopo vari tentativi ci sono riuscito una volta sola partendo da computer spento dopo aver ricollegato il cavo di corrente e dopo aver staccato tutto dalle porte del Mac escluse due connessioni USB (i dischi esterni e la tastiera Apple).
Dopo aver passato Utility Disco nel disco interno, che non ha rilevato nulla, o almeno non ha "detto" nulla dopo aver finito, ho riprovato a usare i vari comandi da avvio, come il reset PRAM, ma non ci sono più riuscito.
Farò delle altre prove..... :roll:
Stato: Connesso
Alberto.G ha scritto:
ven, 27 ott 2023 22:23
Ho voluto fare la tua prova sul mio iMac in firma ......la procedura di avvio con tasto alt/option mi funziona bene nel senso che mi appare subito la lista dei dischi di avvio: ............
Ti ringrazio per le prove fatte, avevo fatto questa ipotesi appunto per la questione delle versioni di Mac OS presenti sui dischi esterni, ma visto che nessun comando di quelli "da avvio" mi viene riconosciuto (sia che avvio da Mojave che da Monterey) temo che ci sia un problema di diversa natura.
sab, 28 ott 2023 00:38
Prova con solo la tastiera, dovresti avere i 2 volumi del disco interno (Macintosh HD e Recovery).
Stato: Connesso
mer, 01 nov 2023 09:51
Non mi prende il comando, si avvia e basta, ma dopo tutte le varie prove fatte credo almeno di aver stabilito un punto importante anche se non so se abbia a che fare con il mio problema: il mio SSD interno di avvio non ha la Recovery. :roll:
Essendo un ricondizionato, non ricordo con che versione di OS arrivò a luglio 2016, io ricordo solo da Mojave in poi che l'ho tenuto per anni così e non ho mai avuto la necessità di farlo partire in Recovery, e quest'anno ho aggiornato prima a Catalina e poi direttamente a Monterey facendo l'aggiornamento sulla "cartella sistema" esistente.
Potrebbe essere questo il problema ?
mer, 01 nov 2023 18:05
Controlla col terminale
diskutil list
joseterra
se la hai con il comando che ha scritto su J.T.Kirk, prova a dare questo comando da terminale:
sudo diskutil mount Recovery
IFS=$'\n'
for thefile in $(find /Volumes/Recovery*/*/boot.efi); do
	sudo bless --folder $(dirname "$thefile") --file "$thefile" --label "Recovery"
..e riavvia premendo ALT..dovrebbe comparirti la recovery..e, per provare ad avviare in recovery premi i tasti Command + R.
Se non la visualizzi col comando diskutil list, facci sapere..
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
Stato: Connesso
Questo è il risultato col comando di J.T.Kirk
/dev/disk0 (internal, physical):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.3 GB   disk0
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk1⁩         500.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +500.1 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Dati⁩     378.9 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 383.2 MB   disk1s2
   3:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                1.1 GB     disk1s3
   4:                APFS Volume ⁨VM⁩                      2.1 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩            15.4 GB    disk1s5
   6:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.4 GB    disk1s5s1
Ultima modifica di iMaurizio il mer, 01 nov 2023 20:40, modificato 1 volta in totale.
Stato: Connesso
joseterra ha scritto:
mer, 01 nov 2023 19:13
IFS=$'\n'
Questo non so cosa avrebbe dovuto produrre, ma non compare nessuna Recovery, e il Comando Command+R, quando funziona, mi porta alla Recovery su Internet, che ci mette svariati minuti a caricarsi.....
Dimenticavo, come codice.
Stato: Connesso
Ho corretto scusa.
Quando provo di avviare col tasto Option, lo schermo rimane nero per quasi un minuto, poi parte come fosse stato appena acceso.
Potrebbe essere la Recovery ad essere danneggiata ?
mer, 01 nov 2023 20:41
Te lo stavo scrivendo.
Fai un backup, prepara la chiavetta, spiana tutto il disco (il disco non Macintosh HD) e installa il sistema (più recovery si spera).
Poi importi da backup utente e dati.
Stato: Connesso
Ci avevo pensato anch'io, devo ritagliarmi il tempo giusto per farlo perché il mio backup di TimeMachine è una somma di 3 dischi (2 esterni) e tutta l'operazione va fatta con la giusta calma.
Se riesco provo di fare tutto nel prossimo weekend; vi terrò informati, grazie per ora :occasion5:
Torna a “macOS 12 Monterey”
