Eh, devo farmi un po' le ossa, proverò entrambi.fragrua ha scritto:Esiste Automator oppre AppleScript per creare qualcosa del genere, ma ignoro ci sia un programma già pronto.
Infatti.fragrua ha scritto:Altrimenti con una connessione Airport è questione davvero di un click, dal menù nella barra in alto.
Strano che abbiano fatto i menulet AirPort.menu, VPN.menu, PPP.menu, PPPoE.menu e non un bel Lan.menu.
Tanto per cambiare non la conoscevo questa funzionalitàfragrua ha scritto:Esiste Automator oppre AppleScript per creare qualcosa del genere, ma ignoro ci sia un programma già pronto.
Altrimenti ci vuole un attimo ad aprire Preferenze Network e disattivare la connessione, anche dal Dock premendo con il tasto destro sull'icona di Preferenze di Sistema.
Sì, ma lui intende scollegarsi proprio come staccare il cavo (che tra l'altro è l'unica vera soluzione).AtaroMoroboshi ha scritto:Scusate ma non si può utilizzare Little Snitch ??
http://www.obdev.at/products/littlesnitch/index.html
Infatti, come diceva fragrua, x Airport è semplicissimo, come tu mostri, ma non lo usomattleega ha scritto:Se hai Airport, fai prima a disattivare con un click la connessione
dall'apposito menu
AtaroMoroboshi, è comunque importante un programmino del genere, perché il firewall di OS X non blocca il traffico in uscita, solo in entrata. Così pure ho letto dall'hacker che è riuscito a violare sia iPhone che OS X. E a me vedere che di punto in bianco mi parte un traffico out senza spiegazioni non mi ispira bene, anzi mi fa corrente.fragrua ha scritto:Sì, ma lui intende scollegarsi proprio come staccare il cavo (che tra l'altro è l'unica vera soluzione).AtaroMoroboshi ha scritto:Scusate ma non si può utilizzare Little Snitch ??
No, ma sei hai delle paranoie ti conviene staccare il cavo.Tiashi ha scritto:Fragrua, scusa, quindi dici che anche un blocco software gestito dal sistema in realtà è bypassabile?
Non saprei.Ma da terminale che comando si può dare, chiaramente riabilitabilie?
Touché ,fragrua ha scritto:No, ma sei hai delle paranoie ti conviene staccare il cavo.Tiashi ha scritto:Fragrua, scusa, quindi dici che anche un blocco software gestito dal sistema in realtà è bypassabile?
Grazie comunquefragrua ha scritto:Non saprei.Tiashi ha scritto:Ma da terminale che comando si può dare, chiaramente riabilitabilie?
Eh, io gli IP faccio un po' fatica a cambiarli del tutto, decide Vodafone, se cambiarti solo le ultime due cifre oppure se catapultarti su un altro server, dipende dai bioritmi.fragrua ha scritto:Io ogni tanto cambio IP, ed ho una password per tutto.
Grazie dell'info, Scialla.Scialla ha scritto:Con un click non lo so ma puoi disattivare la scheda di rete da preferenze\network e poi configura ipv4:spenta
sudo ifconfig en0 down
sudo ifconfig en0 up
Visitano il forum: Bing [Bot] e 13 ospiti
