MacBook White - va su di giri ...
delfry
Oggetto del messaggio: MacBook White - va su di giri ...
Messaggio da delfry »
Ciao
Mi è da poco arrivato il MB White aggiornato poi con 4Gb di ram, mi capita spesso che, quano gli faccio fare delle operazioni che durano tanto ( creazione immagine da dischi esterni, conversioni con ffmpeg, rendering di un progetto con iMovie8 ecc... ) sento che la ventola del processore va su di giri e la temperatura sale fino a toccare 85° e piu' ... non appena stoppo le operazioni si riallinea tutto alle normali temperature ....
Come mai ? è normale ? ho c'è qualche cosa che non va o che ho sbagliato io ?
Messaggio da fragrua »
Se non fosse che hai scritto
penserei che si trattasse di uno di quelli della prima serie che avevano il difetto di surriscaldarsi a causa di una plastica dimenticata in fase di montaggio, nel lato posteriore all'uscita dell'aria.
A proposito, ma hai verificato il funzionamento delle ventole?
delfry
Ma ....
é nuovissimo !!!! cmq se uso isat vedo la velocità della ventola normalmente stabile sui 1800 ... cosaltro posso vedere ?
Che dalle feritoie posteriori esca l'aria calda.
delfry
ma effettivamente sembra ne esca ben poca ....
Che posso fare???
Mandarlo in assistenza per un controllo? :roll:
delfry
cavoli nemmeno una settimana ..... :( :( :( :( :(
Provero' a sentire l'assistenza ..
delfry
Ciao ...
Ho portato il Mcbook in assistenza ( SATA srl Milano ) mi hanno messo sotto sforzo il poratile, e mi hanno detto che è tutto normale .... Mi deve chiamare un tecnico per spiegarmi cosa hanno fatto, per adesso sembra tutto a posto ... saro' io ad essere troppo puntiglioso e premuroso ? ....
:o :o :o :o :o :o :o
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
Ma fa molto rumore? Io credo che loro (l'assistenza) la pensino così: finquando non si spegne perchè va in protezione, è tutto normale.
Ciao :D
Stefano Ferrara
