Finalmente una informazione utile.codax ha scritto: ↑lun, 17 apr 2023 18:44Ecco le prime righe del report di oggi. Ho trovato il computer bloccato una volta tornato a casa dal lavoro. Nessuno lo aveva toccato.
panic(cpu 2 caller 0xffffff801f3ee1e6): Kernel trap at 0xffffff801f918afb, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0xffffffa05c49be00, CR3: 0x00000001dec200a6, CR4: 0x00000000003626e0
RAX: 0x00000000ffffffff, RBX: 0xffffff937ef4a800, RCX: 0xffffff86c3876550, RDX: 0xffffffa05c497e00
RSP: 0xffffffb0b2793b40, RBP: 0xffffffb0b2793bb0, RSI: 0xffffffa05c49be00, RDI: 0x0000000000000001
R8: 0x0000000000000001, R9: 0xffffff86a884a320, R10: 0x0000000000000001, R11: 0x0000000000000110
R12: 0x0000000000000000, R13: 0xffffffa05c47ff90, R14: 0x0000000000000000, R15: 0x0000000000000040
RFL: 0x0000000000010286, RIP: 0xffffff801f918afb, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000000
Fault CR2: 0xffffffa05c49be00, Error code: 0x0000000000000002, Fault CPU: 0x2, PL: 0, VF: 10
Ok. Ho appena fatto girare l'Apple diagnostics, ma non rileva alcun problema.Hammarby ha scritto: ↑lun, 17 apr 2023 19:15
Page fault significa problema nella RAM.
Spiegherebbe tutti i problemi che hai avuto fin'ora.
Puoi provare a usare un tool che faccia un test della memoria decente oppure provare a smontare un banco alla volta.
Mi sa che con quel mac non è proprio facilissimo ma si può fare.
Per testare la memoria usa memtest86codax ha scritto: ↑lun, 17 apr 2023 20:55Ok. Ho appena fatto girare l'Apple diagnostics, ma non rileva alcun problema.Hammarby ha scritto: ↑lun, 17 apr 2023 19:15
Come applicazioni di terze parti per testare la RAM trovo Memtest e Rember, però vorrei prima capire se sono sw affidabili o sono come quegli "antivirus" che avevo scaricato.....
Io non apro questo Mac, è una cosa che purtroppo non vedo alla mia portata, Fra l'altro, se non ricordo male, la RAM si trova proprio sotto a tutto. Se capisco che è quello il problema, posso però portarlo in assistenza e chiedere un economico upgrade.
Memtest86 fatto: 2 ore e 46 minuti i test (!!!), 0 errori, tutto ok. In tutto quel tempo dovrebbe averla spulciata bene la RAM. Quindi, punto e a capo. Mi piacerebbe trovare/provare altri sw di diagnostica per testare USB, wi-fi e scheda madre prima di abbandonarmi a un definitivo 'è una macchina nata male', anche perché quando funziona, funziona proprio bene!Hammarby ha scritto: ↑lun, 17 apr 2023 22:11Per testare la memoria usa memtest86codax ha scritto: ↑lun, 17 apr 2023 20:55Ok. Ho appena fatto girare l'Apple diagnostics, ma non rileva alcun problema.Hammarby ha scritto: ↑lun, 17 apr 2023 19:15
https://www.memtest86.com/download.htm
Potrebbe non bastare.codax ha scritto: ↑mar, 18 apr 2023 22:27Memtest86 fatto: 2 ore e 46 minuti i test (!!!), 0 errori, tutto ok. In tutto quel tempo dovrebbe averla spulciata bene la RAM. Quindi, punto e a capo. Mi piacerebbe trovare/provare altri sw di diagnostica per testare USB, wi-fi e scheda madre prima di abbandonarmi a un definitivo 'è una macchina nata male', anche perché quando funziona, funziona proprio bene!
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 11 ospiti
