sudo mv /Library/Bundles/OSXNotification.bundle ~/Documents/
sudo mv /Library/Bundles/OSXNotification.bundle ~ / Documents /
sudo mv ~ / Documents / OSXNotification.bundle / Library / Bundles /
tutti comandi sudo, quindi pericolosi, se non si è certi di cosa si comanda..tuttavia, non pensiamo a questo ora.
sudo tmutil listlocalsnapshots /
esattamente come le ho postate... ho fatto copia incolla.amoeba ha scritto: ↑mer, 18 gen 2023 18:22Domanda: le istruzioni che hai postato, corrispondono realmente alle istruzioni che hai eseguito? Cioè: hai messo gli spazi?!
Questa -potrebbe- essere una istruzione buona:Questa è -sicuramente- devastante:Codice: Seleziona tutto
E questo è -realmente- definitivo:Codice: Seleziona tutto
Ti conviene avviare in "Recovery Mode" o qualunque altra cosa, e usando l'applicazione Assistente Migrazione, ripristinare tutto da Time Machine.Codice: Seleziona tutto
Questi sono i link da Supporto Apple che ti interessano:
aspetta, hai un disco clonato che avvii e funziona tutto? Fai un TM backup da lì (collegando un disco usb dedicato) e, poi, ripristina quel backup sul disco principale, dove hai il sistema incasinato!menelaus ha scritto: ↑gio, 19 gen 2023 19:12Non è stato trovato nessun backup di sistema macOS.
Molto bene
L’ultima possibilità che mi resta è recuperare la copia clonata da Carbon Copy.
Scegliendo il disco clone per avviare il Mac mi sono trovato con tutti i file che invece non vedo avviando dal disco principale. Ora potrei risolvere avviando sempre da lì, ma poi dovrei invertire l’ordine di clonazione dei dischi, giusto? E soprattutto impostare time machine affinché faccia il backup (che non so perché non abbia fatto…)
Ma infatti. Se hai un clone del tuo disco di avvio fatto prima di fare quelle operazioni da terminale, che definire "avventate" è poco, alla fine sei a posto.
..certo, ancora più sempliceJethro ha scritto: ↑gio, 19 gen 2023 21:20Ma infatti. Se hai un clone del tuo disco di avvio fatto prima di fare quelle operazioni da terminale, che definire "avventate" è poco, alla fine sei a posto.
Puoi procedere come ti consiglia joseterra, ma puoi fare benissimo anche come hai pensato tu (ed è come farei io).
Avvia dal clone. Apri CarbonCopyCloner e scegli come sorgente il clone funzionante e come destinazione il tuo originale disco di avvio. Aspetta che il programma termini di copiare tutto e riavvia dal tuo disco di avvio originale. Fatto, tutto risolto!! Semplice e sicuro. Poi con calma attiva Time Machine o cerca di capire perché non ha funzionato.
Mi sa che una spiegazione con tutti i dettagli sarebbe utile per darti una mano.joseterra ha scritto: ↑lun, 23 gen 2023 19:34ma hai recuperato il clone di CC e ripristinato il disco interno?
per il problema che segnali ora:
viewtopic.php?f=40&t=49267&start=15
Se stai avviando un disco che contiene quello che ti serve, che credo sia nel tuo caso il disco 1, io farei in questo modo:menelaus ha scritto: ↑mar, 24 gen 2023 11:51ho recuperato il clone ed ora la situazione è questa: disco 1 volume APFS CONDIVISO DA 4 VOLUMI (???) sistema operativo con tutti i file e le cartelle, disco 2 SATA VOLUME FISICO INTERNO MAC OS ESTESO JOURNALED inizializzato e vuoto. tramite time machine tento di eseguire un normale backup. utility disco vede i 2 dischi cosi come li ho descritti sopra. una cosa strana che ho notato è che ora finder mi mostra un non so che cosa sotto la voce condivisi c'è un mp00862383 non connesso, e non so cosa cavolo sia. cos'è il comando df?
Visitano il forum: Apple [Bot] e 16 ospiti
