macOS Catalina 10.15.7 - Office 356 aggiorna solo per OS 11 o successivi
lucio galvan
Buon giorno
chiedo a voi consiglio e scusate se la domanda è banale
Ho un MAC con sistema operativo macOS Catalina 10.15.7 ed evidentemente versione obsoleta per Office 365 che uso per lavoro che non permette l'aggiornamento di word excel ecc
Quindi posso tenere tutto com'è o fare un aggiornamento
Il sistema mi suggerisce macOS Ventura 13.1
Chiedo se l'aggiornamento è sicuro o magari mi rallenterà il computer o peggio si impianti - o magari è una bomba come dicono nella pagina di presentazione - ho Time Machine attivato su due device
Cosa ne pensate? Faccio l'aggiornamento tranquillo?
Grazie del supporto
Lucio
Lucio
"Chi segue gli altri non arriverà mai primo!" [Anonimo]
RickS
lucio galvan ha scritto:
gio, 12 gen 2023 17:14
Buon giorno
Grazie del supporto
Lucio
Magari se ci dici che Mac hai quanta RAM, ecc, possiamo dirtelo.
lucio galvan
Giusto
ecco i dati
iMAc retina 4K, 21,5 inch del 2019
processore 3,6 Ghz intel Core i3
memoria 16 GB 2400 MHz DDR4 - 2 slot da 8 GB
Lucio
Lucio
Alberto.G
Un dato importante da tener presente è l’archiviazione.
Con i dati che hai precisato, dal Support Apple rilevo che quell’iMac del 2019 è dotato di una unità SSD da 256GB ma può essere configurabile anche con un Fusion Drive da 1TB.
Esattamente la tua configurazione?
lucio galvan
Grazie del tempo che perdete con me
Ho fatto modificare l'HD a 2TB di cui ad oggi 800 GB utilizzati poi sono coperto con Time machine
Lucio
Lucio
paolinoweb
modificato mettendo 2Tb di Hard disk? sempre con Fusion Drive?
diskutil list
incolla questo in terminale e posta risultato
Se hai Fusion Drive ovvero ssd da 128 Gb e poi i 2 Tb di hard disk, qualche rallentamento lo avrai ma non credo eccessivo - già adesso non credo sia razzo se ha HDD o Fusion -
Il lavoro migliore per il tuo iMac ed averlo molto veloce è mettere un SSD NVMe
https://eshop.macsales.com/shop/ssd/owc ... /2013-2019
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
lucio galvan
Buona sera a tutti
ecco i risultati
Last login: Sat Jan 14 18:01:34 on console
You have mail.
Lucio@iMacdiLioGalvan ~ % diskutil list
/dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 2.0 TB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +2.0 TB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Dati - Macintosh SSD 795.9 GB disk1s1
2: APFS Volume Macintosh SSD 11.3 GB disk1s2
3: APFS Volume Preboot 148.4 MB disk1s3
4: APFS Volume Recovery 530.0 MB disk1s4
5: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s5
/dev/disk2 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *5.0 TB disk2
1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1
2: Apple_HFS LaCie 5.0 TB disk2s2
/dev/disk3 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk3
1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1
2: Apple_HFS Macintosh SSD - 2T e... 2.0 TB disk3s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk3s3
/dev/disk4 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk4
1: EFI EFI 209.7 MB disk4s1
2: Apple_HFS Lucio BCK Time machine 999.9 GB disk4s2
Lucio
Alberto.G
Secondo me, vedendo la lista dei dischi dal Terminale, il tuo Fusion Drive ora è costituito da un solo disco o hard disk HD con capacità proprio di 2.0 TB.
Anche se i due volumi, all'interno di /dev/disk1, sono indicati come Macintosh SSD, secondo me hai un disco rigido HD e non un SSD.
Difatti parli anche tu di un HD a 2 TB.
EDIT: mi correggo da solo.
Come da screenshot postati più avanti dall'utente, il disco montato all'interno è effettivamente un SSD con capacità di 2TB!
Alberto... mai fidarti delle sole apparenze! Occorre sempre approfondire più a fondo!
Ultima modifica di Alberto.G il dom, 15 gen 2023 13:12, modificato 1 volta in totale.
Riportare i dati come codice li rende più facilmente leggibili.
You have mail.
Per vedere se è un Fusion Drive basta guardare in Utility Disco:
Per vedere che tipo di disco sia, o si controlla il codice del disco, oppure si guarda in System Profiler (/informazioni su questo Mac/resoconto di sistema) alle voci Sata e NVMExpress.
Alberto.G
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 14 gen 2023 19:41
... ed anche le seguenti voci:
- USB (è il mio caso)
- Thunderbolt/USB4
Alberto.G ha scritto:
sab, 14 gen 2023 20:42
e anche le seguenti voci:
Certo, vale per tutti i dischi collegati ma si parlava dei dischi interni, quelli esterni si vede se sono rotazionali o SSD.
lucio galvan
Grazie del supporto
ecco lo stato del mio Hard disk, poi contate che sono uno nato analogico e diventato digitale per forza quindi magari scrivo termini impropri
imaccanici 2.png (524.76 KiB) Visto 949 volte
Lucio
gio, 12 gen 2023 18:31
Bene, hai un SSD da 2 TB.
-L'hai fatto modificare all'acquisto (da apple o dal rivenditore) o post vendita?
-Se post vendita, che configurazione c'era prima?
-Cosa vedi in /informazioni su questo Mac/resoconto di sistema alle voce NVMExpress?
lucio galvan
Ciao
Fatto modificare al momento dell'acquisto dal rivenditore, infatti era il solo disponibile modificabile come volevo io ossia avere una HD corazzato perchè i 256 GB sono pochi, poi ho scelto i 2TB perchè poca differenza con 1 TB
Qui le info richieste - ricopio
Il computer non contiene dispositivi NVMExpress. Se ne hai installato uno, assicurati che sia collegato correttamente e acceso.
Lucio
Lucio
Il tuo Mac supporta Ventura e avendo un SSD non dovresti avere problemi.
https://everymac.com/systems/apple/imac ... specs.html
Finally, this model is fully compatible with the current version of the macOS -- macOS Ventura (macOS 13) -- with the exception of the minor Live Captions in FaceTime, Emoji Dictation, and Reference Mode with Sidecar features.
Verifica se gli altri programmi o le periferiche che usi siano compatibili con Ventura (esempio la stampante).
In caso contrario puoi sempre aggiornare a un sistema precedente, Big Sur o Monterey.
Fai un backup prima di tutto e poi aggiorna (scollega i dischi di backup quando lo fai).
Torna a “macOS 13 Ventura”
