Problemi MacOS Ventura 13
franzphone
Ciao a tutti,
comincio io...
Il cestino non si svuota ma continua la classica scritta "svuoto il cestino", ma magicamente cliccando sulla X (annulla) il cestino lo troverete svuotato. :shock:
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Ventura 14.4.1
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 17.4.1
Santana58
salve, come si fa a cambiare i permessi quando nella finestra info ti dice "hai permessi personalizzati" e di fatto non ti fa lavorare su quel file? questo succede dopo agg. a Ventura.
grazie
fracas
franzphone ha scritto:
mer, 26 ott 2022 15:03
Ciao a tutti,
comincio io...
Provato ora, dopo aver letto il tuo messaggio, e svuota il cestino normalmente, sia dalla cartella Cestino aperta, sia con clic destro sull'icona.
«Cerchi il cesso? È in fondo a destra, come tutti i cessi che si rispettino»
Marco Malvaldi, "La carta più alta"
Apfel77
Segnalano problemi con Safari
https://www.spider-mac.com/2022/10/25/s ... sondaggio/
Io ho deciso di aspettare un po’…
 MacBook Pro 14" (Space Black), M3 Pro, CPU 12 core, GPU 18 core, 18GB RAM, 1T SSD, macOS Sonoma 14.4.1
 iPhone 14 Pro Max (Deep Purple), 256 GB, IOS 17.4.1
 iPad Pro 11" (Silver), 256 GB, iPadOS 17.4.1
 HomePod mini giallo
Cindy
fracas ha scritto:
mer, 26 ott 2022 20:03
idem ed idem
Cindy
Stage Manager (impostazioni di sistema > scrivania e dock > stage manager)
Ho attivato stage manager (SM), l'ho provato, l'ho disattivato
Quando l'ho attivato avevo sulla stessa scrivania impostazioni di sistema (IS) in primo piano e due cartelle del Finder in secondo piano a sinistra.
Chiudo IS e le due finestre del Finder non sono più in grado di farle tornare grandi, restano nel loro angolino a sinistra.
Per farle tornare grandi ho dovuto aprire nuovamente IS, attivare SM, chiudere il Finder, disattivare SM, chiudere IS, aprire il Finder
Le applicazioni aperte in altre scrivanie si sono comportate normalmente, anche se vi erano più applicazioni per scrivania.
È un problema insulso, è una di quelle impostazioni che si toccano sì e no un paio di volte nella vita e si risolve in un attimo, ma di fatto dal punto di vista tecnico resta un problema.
joseterra
..mmm, ancora acerbo questo Ventura?! :?
Apfel77
Sono segnalati anche problemi di sicurezza
https://tech.everyeye.it/notizie/macos- ... 15966.html
e alla WLAN
https://www.sir-apfelot.de/it/macos-ven ... gen-46245/
Morale...io per ora resto con Monterey e aspetto l'aggiornamento :D :D
EHT
Sir Apfelot da Camelot l'ha pestata con clean my Mac... (https://www.sir-apfelot.de/it/go/CleanMyMac)
EHT ha scritto:
ven, 28 ott 2022 11:47
:shock: eh????
franzphone
Ciao Fracas;
ottimo, grazie... Quale processore ha il tuo Mac?
EDIT:
con i comandi che uso di solito "comando-shift-delete" lo fa tranquillamente se ci sono altre finestre aperte, mentre con tutti gli altri metodi c'è la barra che va avanti ed indietro all'infinito come se stesse eliminando tanti files...
Se premo la X il cestino è vuoto e non annulla lo svuotamento...
Vediamo se è solo un mio problema, nel caso vedrò come agire.
franzphone
Santana58 ha scritto:
mer, 26 ott 2022 18:18
grazie
Ciao Santana58;
premi nel lucchetto in basso a destra
inserisci la password se richiesta
vai nella riga del tuo nome utente e come privilegio gli dai "lettura scrittura"
chiudi il lucchetto
franzphone
brividi... :D
Pingus
ven, 28 ott 2022 14:50
CleanMyMac)
brividi... :D
Se lo installi, poi i problemi al cestino saranno solo un bel ricordo! ;-) :-D
Apfel77
Intuisco che il sito non è attendibile. Il link che hai postato comunque non funziona.
Torna a “macOS 13 Ventura”
