E’ arrivato Ventura… ma non per me!
Alberto.G
Sì, come da titolo, non posso più aggiornare il mio iMac in firma perché troppo vecchio.
Da Preferenze Sistema>Aggiornamento Software non è possibile far nulla in quanto non appare alcun avviso per macOS Ventura.
Pensavo di poter “forzare” l’installazione da App Store ma anche qui è impossibile e ti avvisa di questo
Schermata 2022-10-25 alle 15.24.15.png (186.37 KiB) Visto 1661 volte
Ho trovato invece sul sito di Apple questa informativa (all’interno di Panoramica di macOS Ventura)
Schermata 2022-10-25 alle 15.22.29.png (609.65 KiB) Visto 1666 volte
P.S.- Chiedo agli Amministratori, quando hanno un attimo di tempo, di inserire sotto l’argomento macOS & OS X il nuovo Subforum per Ventura.
Alberto.G ha scritto:
mar, 25 ott 2022 15:58
Fatto. Speriamo funzioni tutto!
Alberto.G
Mille grazie fragrua... per la velocità!
Cindy
Hai provato a seguire queste indicazioni?
viewtopic.php?f=33&t=51504
Se il sistema non è supportato (sia recente che vecchio) non viene scaricato.
E anche questa sarà.....un avVentura ! :D
Cindy
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 25 ott 2022 20:21
Mmhhh..
Il computer di Alberto.G è del 2015
Lion è del 2012-2013 (il mio primo Mac è stato un Lion late 2012 preso ad inizio 2013)
Dal momento che hai postato una soluzione per Lion, che è nato su computer più vecchi, Alberto.G non dovrebbe riuscire ad installare il nuovo OS sul suo computer, che è "recente"? 🤔
alecapitani
ne approfitto. Ho un MBP M1Pro 14" di pochi mesi con OS X 12.6. Va che è una bomba...
Vale la pena spostarsi a Ventura o meglio aspettare la 13.0.1 ?
Ale.
Alberto.G
Cindy ha scritto:
mar, 25 ott 2022 21:27
Mmhhh..
...., Alberto.G non dovrebbe riuscire ad installare il nuovo OS sul suo computer, che è "recente"? 🤔
Purtroppo, e dico purtroppo, non è così!
Sì il mio iMac è di fine 2015, ma mamma Apple ha stabilito che il nuovo Ventura può essere installato solo sugli iMac del 2017 e successivi!
Ovvero solo gli iMac del 2017 e successivi sono compatibili con macOS Ventura.
Parlo di iMac in quanto ho proprio un iMac. Gli altri Mac hanno scadenze diverse.
Ho provato anche le indicazioni suggerite da J.T.Kirk, ma nulla si può fare: appare sempre il messaggio di “Aggiornamento non trovato” come da mio screenshot iniziale.
In definitiva, Kirk ha ragione… sul mio iMac di fine 2015, non essendo più compatibile, Ventura non viene riconosciuto e quindi nemmeno viene scaricato.
Nessun problema per questo: mi terrò Monterey che mi va più che bene!
alecapitani ha scritto:
mar, 25 ott 2022 21:57
Aspetta.
Se poi il Mac lo usi per lavoro aspetta ancora un po'.
Lion è uscito il 20 luglio 2011, il 25 luglio 2012 è uscito Mountain Lion.
Dal momento che hai postato una soluzione per Lion,[...]
Non comprendo cosa vuoi dire, i link dei download sono riferiti ai vari sistemi che apple ha distribuito via rete.
Per quelli da App Store se il Mac non è compatibile si riceve un messaggio che ci informa che quel sistema non è disponibile in quanto non compatibile.
Per quelli da Lion a Sierra, si scarica il file ma poi non si riesce a estrarre l'installer se il Mac con cui si opera non lo può installare.
Si può usare Pacifist ma non è immediato.
Cindy
mar, 25 ott 2022 23:55
Allora mi hanno dato un computer con un sistema operativo vecchio, perché gli anni che ho scritto sopra so per certo che sono corretti: l'ho preso nel 2013 ed era un Lion (ho anche uno screen dove c'è scritto che il sistema è un 10.7.5, per cui Lion e non Mountain Lion, che tra l'altro non ho mai installato)
Comunque, a parte questo
Ok, adesso ci sono: prima avevo frainteso io, ma rileggendo l'altro topic dopo aver letto quanto sopra, ho messo a posto tutti i tasselli
Pensavo che ci fosse anche la possibilità di forzare l'installazione... :)
Cindy ha scritto:
mer, 26 ott 2022 00:57
Come per i sistemi precedenti... bisogna valutare se ne vale la pena.
https://github-com.translate.goog/dorta ... _tr_pto=sc
https://www-macworld-com.translate.goog ... _tr_pto=sc
Tuttavia, non aspettarti che le cose vadano a gonfie vele, in effetti dovresti aspettarti di incontrare problemi. Preparati al fatto che il tuo Mac non funzionerà in modo ottimale e potresti perdere dati. (Per questo motivo ti consigliamo di eseguire prima un backup completo del tuo Mac ).
Ad esempio, molti vecchi Mac hanno avuto problemi con la connessione Wi-Fi dopo l'installazione di macOS Big Sur. Se hai bisogno del Wi-Fi, non è consigliabile installare la versione di anteprima di Big Sur o Monterey.
Cindy
mer, 26 ott 2022 08:04
Ecco, mi era sembrato di capire che tu ne avessi parlato proprio in quel post! 😅
Vabbè, torniamo al discorso principale 😁
cld78
Ciao a tutti
mi intrometto..
ho un macbook pro 2016 e anche il mio è fuori aggiornamento ma alcune funzionalità riportate su finalmente su mail potrebbero interessarmi.
Ho letto e visto guidi su come installare ventura su questi pc tagliati da apple con l'aiuto ed installazione della OpenCore Legacy Patcher.
Cosa ne pensate?
Torna a “macOS 13 Ventura”
