hdiutil attach -noverify -nomount -readonly MyBackup.backupbundle
Grazie ma ci avevo già pensato. Sul PB ho già utenza amministrato con stesso d apple dell'iMac. Quindi il problema nn e' questo. Ma come dici ti "c'è dell'altro"; sto studiando la cosa.Cindy ha scritto: ↑dom, 16 ott 2022 09:55Prova a creare nel MacBook Pro di tuo figlio un utente con lo stesso ID Apple che hai nel tuo mac (al termine delle prove, lo cancellerai).
Nel mio computer ho due utenti con due ID Apple diversi e quando sono all'interno di uno non riesco a vedere da TM i file presenti nell'altro, anche se mi fa entrare nella directory dei files dell'altro account fino ad un certo punto. E viceversa, ovviamente.
Quando ho cambiato computer, non ho invece avuto problemi a traferire tutti i dati conservati nella TM dal vecchio al nuovo MAC.
Ho sempre pensato quindi che Time Machine dovrebbe essere in grado di proteggere i dati da accessi non autorizzati, e dal momento che stai accedendo dal computer di tuo figlio (presumo: con l'account di tuo figlio), il sistema non riconosce TE come proprietario dei dati.
Dall'altra parte, nel forum proprio in questi giorni c'è un altro utente che sta riscontrando un problema più o meno simile al tuo, per cui potrebbe esserci anche dell'altro sotto, ma creare un nuovo utente con lo stesso tuo ID Apple è un'operazione veloce che non ti porta a scombussolare nulla, per cui prima di tutto lo proverei.
Facci sapere.
ma hai provato a seguire la discussione che ho postato?marmiele ha scritto: ↑dom, 16 ott 2022 19:37
Fra l'altro il PB ha su Catalina, che comunque gestisce APFS come BIG SUR. Quindi non edovrebbe essere un problema di 'protocolli' incompatibili fra sistemi diversi. Difatti un Mac che lavora solo in HPS non legge il nuovo formato APFS.
si scusami, ti ringrazio. Faccio subito una full immersion! poi ti fo sapere esitojoseterra ha scritto: ↑dom, 16 ott 2022 13:30..se ho ben capito, è normale e devi eseguire il comandoper accedere ai file di un TM backup "codificato" da un Mac diverso, altrimenti non sarà montato.Codice: Seleziona tutto
Provo a trovarti una guida online (ce ne sono diverse) e te la posto per farti seguire i passaggi
EDIT: eccola, ma sempre se ho compreso ciò che accade a te
https://peakwinter.net/blog/time-machin ... dle-mount/
se segui la discussione, i comandi da terminale non saranno un problema..tuttavia, se non ti è davvero necessario fare l'accesso dall'altro Mac (da quello che capisco, volevi solo far una prova), non complicarti la vita e lascia perdere: il tuo TM backup funziona, ma è crittografato e richiede quella modalità di accesso se vuoi vederlo da un altro mac..tutto quimarmiele ha scritto: ↑dom, 16 ott 2022 21:11Effettivamente credo che sia proprio il mio caso: accesso con un Macbook vecchio ad un Backup crittografato creato con un PB M1 .
Sembra facile, ma è chiaro che bisogna ricorrere a comandi da 'terminale' sul Mac dal quale vorrei tentare l'accesso.
Non saprei, francamente il terminale non l'ho mai utilizzato, potrei combinare guai suppongo.
Comunque i passaggi citati nel link che hai postato sono questi (magari poi prendo coraggio e ci provo):
Quindi:
mkdir ~/mountfolder
mount -o ro -t hfs /dev/disk4s2 ~/mountfolder
Non mi sembra complicato; magari faccio una copia dello sparsebundle su un hd esterno e faccio la prova. Cosi' magari anche se sbaglio evito di danneggiare il backup sulla Time capsule.
Ebbene, questo è il mio consiglio più che spassionato!
..sono d'accordo!J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 18 ott 2022 20:49Backup di TimeMachine crittografato... problemi.
Formattazione APFS codificata... problemi. viewtopic.php?f=76&t=50301
Io non uso Time Machine ma faccio Backup Manuali dei dati su più dischi (almeno 2 per ogni file)+ Cloni.
Per i dati sensibili uso immagini disco di tipo "sparse" crittografate.
Ne ho su più dischi (tutti Mac OS esteso) e non hanno mai avuto problemi (se non si dimentica la password).
Puoi farle con una password unica conosciuta da tutti i tuoi familiari.
