La RAM è (copia/incolla da Amazon): Timetec 16GB Kit (2x8GB) Compatibile con Apple DDR3 1333MHz PC3-10600 CL9 per Mac Book PRO (Inizio/fine 2011), iMac (metà 2010, metà/fine 2011), Mac Mini (metà 2011) Aggiornamento Livello RAM Mac
Partendo da zero con nuovo HD sono andato in recovery è una volta inizializzato, ho fatto fare tutto a lui e mi ha dato di default OS X Lionmacbio ha scritto: ↑gio, 29 set 2022 22:12per la ventole, potrebbe servire Mac Fan Control, ma questo dipende dal sistema operativo che hai.
https://crystalidea.com/macs-fan-control
..mi sembra il suggerimento più accorto ed utile e penso proprio sia la RAM Timetec.J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 30 set 2022 07:05O non legge bene la ram o uno dei 2 banchi è guasto/difettoso.
-Verifica l'inserimento nei rispettivi slot
-Prova un banco alla volta
-Prova a scambiarli di posizione
-Infine prova la vecchia ram
-Quando hai risolto il problema della ram, scarica El Capitan, prepara la chiavetta e aggiorna il sistema.
-Poi potrai scaricare e installare High Sierra.
https://support.apple.com/it-it/HT211683
https://support.apple.com/it-it/HT201372
è una noia e ti comprendo. Tuttavia, devi capire cosa stia accadendo. Se non si è risolto con il reset SMC e PRAM, vuol dire che la causa non è di controllo software dell'hardware (per es, che la ram dovesse esser solo riequilibrata nel sistema operativo), quindi è possibile che sia un difetto hardware (la ram, appunto, ma non è certo che sia questa la causa).kingmaster78 ha scritto: ↑ven, 30 set 2022 19:51Fatto entrambi i reset, non è cambiato niente.
A partire dal fatto che nel momento della accensione appare la mela e la rotellina sotto, dopo pochi secondi si blocca che è una cosa che mi manda in bestia
Visitano il forum: CCBot [Bot] e 27 ospiti
