errore -1008 f
Carlomac
Salve vorrei reinstallare il mio macbook pro al momento che avvio premendo Alt e R inserisco pass wifi ect dopo il tempo di attesa mi esce errore -1008 F
Siccome avevo risolto già una volta ma non ricrodo come qualcuno sa darmi indicazioni ?
Premetto che ho disattivato da icloud la funzione dov'è , l ho disattivata anche da altro dispositivo esterno ma il problema persiste
cosa bisogna fare? Grazie
Ciao.
Per prima cosa puoi provare a seguire i suggerimenti che da Apple in caso di errore 1008F.
Vedi qui: https://support.apple.com/it-it/HT206989
Se non risolvi nemmeno seguendo le direttive Apple, direi che dovresti provare con una pennetta avviabile con il sistema operativo.
Le istruzioni per creare la pennetta le trovi sempre nelle pagine del supporto Apple, qui: https://support.apple.com/it-it/HT201372,
oppure nel forum, qui: viewtopic.php?p=533827#p533827.
Carlomac
Grazie mille 🙏
Carlomac
Salve qualcuno mi può dire se facendo partire da chiavetta mojave si perdono i dati ?
Ho provato con command + r ma m compare sempre errore -1008
tenedo premuto alt posso avviare da chiavetta usb creata con mojave in questo caso poso installare ma domando in questo caso si perdono tutti i dati se avvio la procedura ?
In caso c'è modo per reinstallare sennza perdere dati?
Carlomac ha scritto:
dom, 28 ago 2022 10:37
No, non necessariamente.
Prima di tutto, ovviamente, se avvii dalla pennetta non perdi nulla... perché stai solo avviando il Mac da un'altra memoria e niente altro.
Dopo aver avviato il Mac dalla pennetta, seguendo le istruzioni che trovi un po' dappertutto, anche ai link che ti ho postato, puoi reinstallare il sistema operativo.
Se reinstalli sul tuo disco di avvio attuale, senza prima inizializzare il disco, non dovresti perdere nulla, né programmi, né preferenze o dati. Bada bene che comunque, quando si fanno operazioni del genere, devi sempre prima avere uno o più backup aggiornati e verificati come funzionanti... se qualcosa andasse storto, allora si... il rischio di perdere tutto potrebbe esserci.
Carlomac
Jethro ha scritto:
dom, 28 ago 2022 11:14
dom, 28 ago 2022 11:01
Scusami se avvio da pennetta i dati e programmi si cancellano?Si perde tutti i dati? grazie
Grazie mille, Infattil il backup c'è l ho però spero di non perdere nulla perchè rifare la procedura di ripristino backup ci mette molto tempo .ok ora provo grazie ancora
Jethro, grazie per la segnalazione, ho ripulito l'argomento. :-D
Torna a “macOS Big Sur 11”
