provo ad attenermi strettamente alla guida che gentilmente mi hai postato e ti aggiorno quasi nell'immediatojoseterra ha scritto: ↑sab, 16 lug 2022 15:32..potrebbe esser proprio il sensore termico del display..si dovrebbe provare con un altro! Intanto ricollega il display.
Però, scusa se insisto con i Reset dell'SMC..anche se l'hai già fatto, ripetilo per bene (leggi la guida su, con entrambi i metodi per intel) e per almeno un paio di volte..
EDIT: anzi, proverei così: stacca il sensore termico del display e riavvia solo dopo aver fatto un reset dell'SMC. Probabilmente, avrai la stessa condizione, poco importa. Rispegni e ricollega "per bene e dopo averlo pulito" il sensore ed il display, quindi altro reset dell'SMC e riavvio..incrocia le dita!
installando il programmino della intel rileva che la frequenza di clock è ferma a 0,8 e la temperatura a 41gradi circaRocky976 ha scritto: ↑sab, 16 lug 2022 15:39provo ad attenermi strettamente alla guida che gentilmente mi hai postato e ti aggiorno quasi nell'immediatojoseterra ha scritto: ↑sab, 16 lug 2022 15:32..potrebbe esser proprio il sensore termico del display..si dovrebbe provare con un altro! Intanto ricollega il display.
grazie
ok, ho letto il tuo primo post. Allora, mi pare sufficientemente suggestivo che il problema sia stato sempre il sensore della temp al display. Se le immagini venissero riprodotte sul display, non è neanche per un probabile fusibile di pre-ingresso al display. Quindi, secondo me (ma non sono un tecnico), risolveresti cambiando quel sensoreRocky976 ha scritto: ↑gio, 02 giu 2022 20:58Buonasera a tutti
Posseggo un imac late 2013 21,5
intel core i5 2,7ghz
8gb ram ddr3
hdd 500gb
Il quale da un po di tempo presenta un problema:
ventole costantemente al massimo,KERNEL TASK altissimo,pc lentissimo e praticamente inutilizzabile
Effettuato APPLE HARDWARE TEST, errore PFM006 per cui SMC.
grazie per le rispostejoseterra ha scritto: ↑sab, 16 lug 2022 17:33ok, ho letto il tuo primo post. Allora, mi pare sufficientemente suggestivo che il problema sia stato sempre il sensore della temp al display. Se le immagini venissero riprodotte sul display, non è neanche per un probabile fusibile di pre-ingresso al display. Quindi, secondo me (ma non sono un tecnico), risolveresti cambiando quel sensoreRocky976 ha scritto: ↑gio, 02 giu 2022 20:58Buonasera a tutti
8gb ram ddr3
hdd 500gb
Cercalo in rete, di tipo cinese costa meno di 10 dollari..ma non ho idea della qualità. C'è anche della OWC certamente..
EDIT: leggi questa discussione su ifixit
https://it.ifixit.com/Risposte/Visualiz ... ure+sensor..
suggeriscono di usare turbomac di github per risolvere (in pratica, bypassano il sensore, ingannandolo) https://github.com/calasanmarko/TurboMac
non so se funzioni anche con sensori fallati..prova
ma hai provato?joseterra ha scritto: ↑sab, 16 lug 2022 17:33EDIT: leggi questa discussione su ifixit
Se stacchi il cavetto, il Mac rileva sensore alla massima temperatura. E si comporta di conseguenza.Rocky976 ha scritto: ↑ disabilitando il monitor non dovrebbe esserci piu il problema sensore?
COMPLIMENTIjoseterra ha scritto: ↑dom, 17 lug 2022 08:11Rocky976 l'ho sentito via messaggio privato e mi ha scritto che proverà con cavetto e display di altro identico iMac: se funge, il problema è quanto sto sostenendo che sia il cavetto del sensore.
e, sì, come dice amoeba, l'assenza del collegamento del sensore viene rilevato come condizione anomala..e viene ridotta la frequenza del processore..
aspettiamo che Rocky976 faccia questa prova e riaggiorni il topic..(così da rendere possibile la soluzione in futuro).
Credo e spero che funzioni
..perfetto Utile anche per il futuro questa soluzioneRocky976 ha scritto: ↑lun, 25 lug 2022 15:35COMPLIMENTIjoseterra ha scritto: ↑dom, 17 lug 2022 08:11Rocky976 l'ho sentito via messaggio privato e mi ha scritto che proverà con cavetto e display di altro identico iMac: se funge, il problema è quanto sto sostenendo che sia il cavetto del sensore.
IL PROBLEMA ERA IL SENSORE,CHE HO TROVATO A 10EURO SU UN NOTO SITO DI VENDITE ONLINE!
SCUSATE IL MAIUSCOLO,MA IN QUESTO CASO E' MERITATO....CHIARAMENTE ALL'UTENTE CHE MI HA SUGGERITO LA PROBABILE SOLUZIONE DEL PROBLEMA!
THANKS!!
RISOLTO!
