Attivare o disattivare il segnale acustico di avvio del Mac
Usa le preferenze Suono per attivare o disattivare il segnale acustico di avvio.
A seconda del modello di Mac e della versione di macOS in uso, potresti sentire un segnale acustico di avvio subito dopo aver premuto il pulsante per accendere il Mac.
Con macOS Big Sur 11 o versioni successive, puoi scegliere se il Mac debba riprodurre questo segnale acustico all'avvio.
-Scegli menu Apple > Preferenze di Sistema, poi fai clic su Suono.
-Nel pannello Effetti sonori, usa l'impostazione “Riproduci suono all'avvio” per attivare o disattivare il segnale acustico di avvio.
Posso fare con Onyx le stesse cose che mi hai suggerito ?J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 16 giu 2022 17:16Ho la soluzione, fai come tutti i possessori di un Mini, non spegnerlo ma mettilo in stop.
Scarica Cocktail, lo puoi usare 10 volte gratis. https://www.maintain.se/cocktail/
-pannello pilot
-esegui i tre script e cancella tutte le cache, di sistema e non. (lo dovrai fare in 2 riprese, guardando anche in Options cosa è selezionato)
-non fare i punti 3 e 4
-non riavviare automaticamente, fallo quando hai finito con le caches o con l'uso di cocktail. Così lo usi una sola volta.
Riavvia
Ma si può sapere da cosa è dovuto? A me non sembra tanto normale. Poi nel preciso momento in cui l'audio si stacca le casse emettono un "TAC" tipo quando si stacca un jack senza prestare attenzione se la cassa audio a cui era attaccato fosse alimentata o meno. Temo che possano rompersi le casse del Mac.
Allora si, spengo il Mac scollegandolo dalla presa elettrica, ma solamente dopo averlo spento nel modo corretto tolgo l’alimentazione. In effetti ora che ci penso il problema lo fa solo alla prima riaccensione. D’altronde sono quasi costretto a disconnetterlo dalla rete perché la zona dove abito è costantemente presa di mira da celle temporalesche e non vorrei che una sovratensione mi frigga il Mac. Comunque non mi sembra che ci siano controindicazioni a staccarlo dalla presa…. almeno spero
