Fatto...La cassata è compiuta.
Ho cestinato il lfilie AppleFan.kext lasciando solo AppleK2Fan.kext e adesso le o la ventola si comporta come si comporta nel sistem 9 o in modalità safe-boot, cioè a velocità variabile, ma più elevata!
Volevo sapere se scasso qualcosa e come, eventualmente rimettere tutto come prima, visto che il fiile AppleFan.kext salvato, rimettendolo nella cartella originaria non viene installato correttamnete....
P.S.
La cosa che più mi urge sapere è se in questo modo comprometto qualcosa anche se adesso le ventole girano avelocità più elevata e nn inferiore...
Dimenticavo....Perchè adesso temperature monitor nn rileva alcuna temperatura?
Stesso comportamento in modalità safe-boot..cioè, resta a 0° SPACCATI!!!!
In effetti la cassata l'hai fatta.
Il file non andava eliminato, ma modificato.
In questo modo le ventole dovrebbero essere addirittura fuori controllo, speriamo non ti decolli il G4!
Concludendo il mio consiglio adesso è ancora più sensato:
Archivia e installa daccapo Mac OSX!
mmm.......dovebbe essere incontorollata così come lo è in modalità safe-boot o in ambiente os?
Perchè se è così, mi sento piùà tranquillo con maggiore ventilazione...
Non credo che i giri della ventola possano andare al di sotto i quelli prestabiliti dalla macchina in sè...oppure sbaglio?
P.S.
Devo ringraziarvi per il tempo che mi state dedicando.
Ciao
Avevi provato questa?
Fai il login come root poi apri l'estensione AppleFan.kext con text edit.
Vedrai 17 valori di cinque cifre (1 valore per fan histeresis + altri 16), tutti multipli di 256.
se vuoi che le ventole del tuo mac aumentino la velocità di rotazione con temperature più basse, cambia tutti questi valori sottraendo multipli di 256.
Se ad esempio vuoi diminuire di 3 gradi la temp dei processori, un valore di
14592 (57° perchè 57 x 256 = 14592) andrà portato a 13824 (54 x 256 =13824) e così via per 17 volte. Poi salva e riavvia normale
In questo modo utility di monitoraggio temp funzioneranno correttamente
e potrai trovare la migliore soluzione nel compromesso raffreddamento-rumore.
Io l'ho fatto sul mio G4 dual 1,42 e funziona benissimo.
Per ottimizzare al massimo il raffreddamento inoltre, dovresti procurarti il dissipatore in rame (e non di alluminio) montato sui dual 1,42
che abbassa già sensibilmente la temperatura delle cpu, perchè
il rame conduce il calore meglio dell'alluminio
Rob
