Stampanti Epson Eco Tank
paolinoweb
Oggetto del messaggio: Stampanti Epson Eco Tank
Messaggio da paolinoweb »
Sul canale Telegram parlavamo alcuni giorni fa con Andrea, delle stampanti Epson Eco Tank
Cosa sono : stampanti che non usano cartucce, l'inchiostro viene venduto in flaconi da 65 ml, a circa 10 euro a colore, 40 euro per un kit - meno su amazon.
Si versa il contenuto del flacone, nei contenitori dei colori a cui si accede sollevando uno sportellino. hanno fatto un refill loro originale
Cosa c'è di buono in questi Eco Tank, il costo a pagina che è bassissimo, Epson dà per 4500 pagine b/n un flacone, con copertura del foglio A4 al 5%
7500 pagine a colori con copertura al 5%
Tutti i brand di stampanti fanno il calcolo della resa della loro cartucce o toner prendendo come valore il 5% di foglio scritto.
Va per sè che sono valori difficilmente reali, ma anche aumentando ad un 10% il b/n e un 30% di copertura per pagina colore otteniamo
comunque dei costi a pagina veramente bassi.
Considerate che in una cartuccia Epson per rimanere nello stesso brand la quantità di inchiostro per un multipack 18 XL è
11.5ml +3 x 6.6ml= 31.3ml
31 ml per 60 euro.
https://www.amazon.it/Epson-Margherita- ... r=1-6&th=1
Il kit di una Eco Tank per 260 ml 34 euro. Il prezzo - flaconi originali - dice tutto.
Anche se non si arriva ai valori indicati con un kit, abbiamo più di 8 volte la quantità di inchiostro di 4 cartucce e a metà prezzo.
https://www.amazon.it/Epson-4-colour-Mu ... 126&sr=1-3
Chi fosse interessato e documentarsi di più :
https://www.epson.it/for-home/ecotank
C'è anche un comparatore fra i vari modelli di stampanti epson eco tank ed alcune stampanti di altri marchi, dove vi indica il risparmio.
Il risparmio è netto, sicuro, usano queste stampanti i miei fornitori di materiale informatico, il costo pagina è inferiore ad una laser b/n
sono piuttosto - anzi moltissimo - attenti ai costi questo fornitore, se lo utilizza un motivo c'è.
Non è solo pubblicità pompata con risparmi cosi grandi - un po' lo è di sicuro - ma l'utente finale ci guadagna sicuro.
Ultima cosa, le stampanti Epson credo non godano ottima fama sul forum, sono d'accordo anche anche io con questo nei modelli entry level o appena superiori, ma su una stampante/multifunzione di fascia un poco più alta, sono macchine che non danno problemi. la fascia bassa è da abolire.
Quando devo installarne una in wifi, son ca***, non c'è display, solo da premere due tasti e sperare che venga rilevata... quante volte mi sono arreso e lasciata collegata USB. :evil:
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Parsifal
Oggetto del messaggio: Re: Stampanti Epson Eco Tank
Messaggio da Parsifal »
Ma la durata della testina stampante? anche quella va incontro ad usura... per quello e per il fatto che se manca un colore non fa neanche scan ho fatto croce nera sulle multifunzioni a getto di inchiostro.
 iBook 14' G4 1.33GHz  Mac Mini G4 1.66GHz  iMac7,1 20' 2.0GHz  MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
paolinoweb
Parsifal ha scritto:
lun, 28 mar 2022 14:11
La durata della testina stampante rimane un punto da verificare.
Di sicuro essendo un componente che come dici tu si usura ha un suo ciclo vitale, come i drum delle laser.
Vedo stampanti da più di 20 anni, testine o cartucce con testina si seccavano spessissimo, era un lavoro normale fare pulizia su pulizia degli ugelli, allineamento, pulizia profonda, ma spesso stampanti da buttare. Andando avanti con gli anni questa problematica è diminuita sempre più,
adesso come adesso è raro fare un intervento per stampante che non stampa.
Avranno imparato i proprietari a farselo in autonomia la pulizia, ma la mia visione è che la tecnologia è andata avanti molto, non so in che modo ma le cartucce si seccano molto meno, idem il circuito e testina non sono più soggetti ai problemi di anni fa, perlomeno in quantità decisamente inferiore - questi dati li prendo da quante assistenze facevo nel 2000 piuttosto che nel 2010 che nel 2020 - si è perso lavoro anche in questo campo oltre che le pressocchè chiamate prossime allo zero per virus in windows, lavoro che fino a purtroppo tanti anni da quotidiano è diventato.... super raro purtroppo.
Tornando alla testina credo che prima della sostutuzione - sempre se conveniente - ti sei ripagato la stampante e tanti soldi risparmiati in cartucce.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Parsifal
Grazie,
volevo prendere una Laser a Colori visto che con le InkJet a colori ormai ho chiuso da anni visti i costi di una stampa ogni tanto (alla fine si comprava un set di cartucce ogni volta che serviva per poche stampe)
Ora ci penso su tra EcoTank e LaserColor
Teppy
Messaggio da Teppy »
Io a momenti compio un anno di utilizzo casalingo di una Epson ET-2720.
Comodissima. Avevo sempre avuto Canon per la qualità fotografica. Ma ahimè sono sempre morte per lo stesso motivo nel giro di 2 o 3 anni.
Ho provato durante la pandemia questo modello spinto dalla pubblicità su amazon.
Ovvio se vuoi stampare fotografie, ci devi lavorare un po' sui settaggi e non è che viene chissà quale miracolo. Ma va bene.
Ottima la gestione in wifi. Ho comprato un solo set di ricariche ma non l'ho davvero finito quindi metà bottigliette è ancora conservata.
Io mi ci trovo proprio bene.
paolinoweb
Teppy ha scritto:
mar, 29 mar 2022 12:51
Grazie per il feedback.
Sulle foto non ti so dire la qualità, valgono sempre le solite " regole "
il colore che vedi sul monitor non sarà mai uguale a quello stampato.
I fotografi usano spesso monitor Eizo e colorimetro per set, per avere colori più fedeli.
Ci sono stampanti che hanno 8 cartucce, anche qui teoricamente fedeltà megliore.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Teppy
Si, le mie vecchie canon negli ultimi anni erano tutte con 8 cartucce.
Questa ha 4 serbatoi di colore, ovvio che non è la stessa cosa. Però ripeto, non ho pretese fotografiche chissà che. Stampo per le cornici di casa, senza pretesa. Se volessi stampare album interi o foto di grandi dimensioni andrei da un fotografo professionista a chiedere la stampa.
Pingus
Messaggio da Pingus »
lun, 28 mar 2022 15:56
Sì credo siano una buona alternativa (le EcoTank rispetto le LaserColor).
Per un certo numero di stampe/anno (uso ufficio diciamo).
Inkjet fuori discussione. A parte nell'ambito fotografico e prove colore digitali.
Pingus
paolinoweb-due- ha scritto:
lun, 28 mar 2022 13:52
Comunque è un gruppo, non un canale 😛😝
paolinoweb
Pingus ha scritto:
gio, 31 mar 2022 18:38
Ciao Pingus, hai perfettamente ragione, è un gruppo, canale altra cosa, ho sbagliato a 100% :wink:
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Pingus
Massì sai che colgo subito l'occasione per scherzare (e punzecchiare) appena posso :D
Era per ringraziarti dell'intervento su Telegram, per averlo riportato qui e per avermi fatto conoscere una tipologia di stampa che ancora non avevo preso in considerazione.
E poi su queste questioni sei uno dei più preparati, con maggiore esperienza sul campo, quindi ascolto e leggo volentieri.
paolinoweb
Pingus ha scritto:
ven, 01 apr 2022 08:42
Si scherza, il "menaggio" ci sta tutto quando si sbaglia termine :)
tante stampanti installate, in tanti anni, un po' di esperienza c'è.
mi fa piacere far conoscere qualcosa di nuovo!
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
RickS
Messaggio da RickS »
Sempre tra le EcoTank Per chi ha bisogno di stampare anche le foto ci sarebbe anche
EcoTank ET-8500 A4 https://www.epson.it/it_IT/prodotti/sta ... 00/p/29184
EcoTank ET-8550 A3+ https://www.epson.it/it_IT/prodotti/sta ... 50/p/29217
Entrambe a 6 colori e con scanner
La resa se devi per uso casalingo amatoriale, è ottima.
Altrimenti per la Canon sempre con i flaconi di inchiostro c'è
PIXMA G650 con scanner https://www.canon.it/printers/pixma-g650/
PIXMA G550 stampante pura https://www.canon.it/printers/pixma-g550/
Ma non hanno driver specifici funzionano solo con quelli AirPrint, quindi qualche limitazione nelle gestione del colore c'è.
Curry3467
Messaggio da Curry3467 »
Anche la mia esperienza è positiva. Ho comprato una ET-4750 a novembre per uso ufficio e da allora la uso con soddisfazione. Il consumo di inchiostro è impercettibile, i serbatoi di inchiostro sono ancora pieni. Continuando così credo che li riempirò tra molto tempo.
È meglio puntare alle stelle e mancarle,
che non puntare a niente e fare centro.
Teppy
Ciao a tutti.
Riprendo questo vecchio post per segnalare una roba che ha dell'incredibile.
La mia ET-2720 ha dato un segnale di errore. E-11.
Verifico in rete cosa significa e scopro che è un segnale che riguarda i tamponi che raccolgono l'eccesso di inchiostro durante le stampe o le pulizie testine etc etc etc.
Così... scopro come pulirli. Si smonta un passettino laterale, che ha una vaschetta che si smonta anche quella... e dentro trovi i filtri.
Li ho messi a lavare come si deve e sono tornati candidi come la neve. Li ho asciugati con cura e sono divenuti nuovi.
Rimonto tutto ma... l'errore persiste. Perché? Perché il software della stampante "sa" che i filtri sono sporchi e l'assistenza deve intervenire.
Incredibile. Cerco soluzioni in rete e trovo un sito... anzi DIVERSI siti... che ti permettono di scaricare un software, che intervenendo sui dati della stampante, permette di resettare il contatore di questa cartuccia che... non è basato su un sensore sui filtri, ma su dei calcoli spannometrici fatti sulla base dell'utilizzo. Peccato però, che questi software reset per fare il reset, vogliano un codice... e per avere questo codice bisogna dare 10€ a chi ha prodotto il software. Una rapina di fatto!
Ora va bene tutto, ma ... scherziamo?
