Problema Installazione/Aggiornamento
Superfox92
Buongiorno, ho acquistato a 95€ un iMac del 2008 (8,1) con HD da 320gb dall'inghilterra. Arrivato, funzionante, tutto perfetto. L'unico problema è che ha su Mac OS X Lion e di conseguenza non ha la maggior parte delle Applicazioni dei tempi moderni. Ho provato ad aggiornare il sistema operativo con vari OS più recenti, ma tutti senza successo, nonostante abbia seguito le varie guide (OpenCore Patcher, Terminale, DiskUtility ecc)
Ora il problema è il seguente, facendo varie prove ed avendo resettato HD interno, non riesco più ad avviarlo. Quando lo accendo parte la mela, carica, poi passa ad una schermata tipo MS-DOS (so che sto bestemmiando, scusate) e dopo i vari caricamenti di queste scritte bianche e gialle su sfondo nero torna al caricamento della Mela, e mi dice 16 minute remaining. L'ho lasciato anche tutta notte, non si schioda da quei 16 minuti.
Ho provato a fare una chiavetta avviabile con il mio Mac principale, un MacBook Air con M1. Il problema è che ora devo Reinstallare OS X per poter aggiornare ai nuovi sistemi operativi, perché purtroppo ho capito che OpenCore Patcher lo devo installare sul vecchio Mac.. Io facevo la procedura tutta da Macbook, in quanto più veloce, per poter fare la chiavetta.
Il problema appunto è che per fare la chiavetta avviabile devo usare il Macbook, in quanto non riesco più ad avviare iMac. Avendo scaricato OS X Lion non riesco a creare la chiavetta, perché per poter mostrare il contenuto dell'installer devo prima installare l'installer, ma su questo MacBook ovviamente non me lo fa fare..
Come posso fare? Ho solo questo MacBook con me. Preciso che non ho nemmeno la tastiera originale Apple, quindi se per caso mi consigliate qualcosa se riuscite ditemi anche i tasti corrispondenti su tastiera Windows (Perché ho già provato a cancellare la VRAM ma non mi prende i comandi su quella tastiera)
Grazie in anticipo, spero di aver esplicato bene la mia problematica.
MacBook Air 2020 M1
Iphone 13 Pro
Apple Watch SE Nike
AirPods 2
iMac 8,1
Superfox92
Aggiungo che non riesco più ad entrare nella modalità Ricovery.. quindi se tengo premuto Alt (Command) + R non fa nulla.. rimane tutto bianco..quando dopo un pò li mollo torna sulla schermata della mela con il caricamento infinito..
MacBook Air 2020 M1
Iphone 13 Pro
Apple Watch SE Nike
AirPods 2
iMac 8,1
paolinoweb
Nvram con tastiera windows
Tasto Windows + Alt + P + R
creare chiavetta avviabile, è successo anche a me... scarichi una versione di OSX anzianotta, la installi in una macchina virtuale, crei poi la chiavetta da OSX virtualizzato in M1
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Superfox92
Interessante, intanto ti ringrazio per la risposta! Riesci a darmi qualche dritta su come creare una macchina virtuale? o se sai qualche tutorial.. grazie mille
MacBook Air 2020 M1
Iphone 13 Pro
Apple Watch SE Nike
AirPods 2
iMac 8,1
paolinoweb
Prego!
segui questo ad esempio
https://docs.vmware.com/en/VMware-Fusio ... 8C5B9.html
VMware Fusion, scarichi la versione prova, ti basta quella
P.S. VMware non funziona sui processori M1 leggo ora... quindi non va bene la mia soluzione.
Devi usare Parallels Desktop 17 che supporta M1
Segui questa guida per installare esempio el capitan, anche se la versione è la 11 il procedimento è simile
https://www.parallels.com/blogs/install ... esktop-11/
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
paolinoweb-due- ha scritto:
lun, 21 feb 2022 19:47
... Devi usare Parallels Desktop 17 che supporta M1
Segui questa guida per installare esempio el capitan...
Paolino, mi sa che non è così che funziona. È vero che Parallels 17 gira sui Mac Silicon (M1 e altri) ma dubito che possa virtualizzare versioni di macOS non scritte per Silicon.
Vorrei sbagliarmi ma mi sa che possa quindi virtualizzare solo Monterey.
** EDIT
Ecco, non mi sbagliavo per niente!! :(
Vedere qui: https://www.parallels.com/it/products/desktop/resources/
paolinoweb
Jethro ha scritto:
lun, 21 feb 2022 22:22
** EDIT
Jetrhro Jethro m'hai beccato :wink:
Vero vero, 100% , pensavo potesse virtualizzare un suo ambiente dove il software fa vedere la cpu etc come fossero intel. non si può direi. sarebbe emulare, e poi virtualizzare in un ambiente emulato... sto spaziando troppo? :lol: :lol:
Davvero non mi ero posto quel problema lo davo per scontato potesse.
Un casino creare quella usb... un mac di un amico.. intel ! :lol: :lol: :D :D
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Superfox92
Ragazzi, sono felice di rispondervi dal mio IMAC!! finalmente ci sono riuscito, dopo due settimane lunghissime.. sono riuscito!! Ora ho solo il problema della tastiera che non essendo apple non riesco a inserire punti di domanda ecc.. ma e fantastico! solo il punto esclamativo a quanto pare funziona ahah
comunque alla fine ho riprovato due tre volte l installazione con open patcher e alla fine sono riuscito ad installarlo su ssd esterno!
MacBook Air 2020 M1
Iphone 13 Pro
Apple Watch SE Nike
AirPods 2
iMac 8,1
Alberto.G
ciao Superfox92, un sincero ringraziamento da parte mia, ma credo anche da molti altri, per aver condiviso con noi il risultato positivo raggiunto!
Se tanti fossero come te…
Superfox92
Mi sembra il minimo, alla fine ho chiesto aiuto, mi è stato dato anche se non è stato risolto nulla (ma d'altronde non è facile aiutare una persona senza trovarsi davanti e senza avere tutti i dettagli) ma comunque ho ricevuto risposte, idee, spunti che alla fine mi hanno portato a non mollare e ad insistere!!
Effettivamente ho trovato tanti topic lasciati a metà..quindi capisco il tuo disappunto.
Spero di poter essere utile anche ad altre persone, di certo rimarrò su questo forum!
PS: ho risolto anche per la tastiera!
MacBook Air 2020 M1
Iphone 13 Pro
Apple Watch SE Nike
AirPods 2
iMac 8,1
