Dal 30/09/21 alcuni siti web non funzionano più o male con El Capitan e precedenti (Soluzione)
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Ora ho capito, ti riferivi ad un sito che non riuscivi ad aprire prima. Prova a riavviare il navigatore che usi. Ho tradotto la conclusione della persona che ha fornito la soluzione:
«I siti web, tramite Safari, dovrebbero immediatamente ricominciare a funzionare se ricaricati. Chrome è un po' più scorbutico, quindi o carichi gli URL precedentemente aperti in *nuove* schede, o semplicemente riavvii Chrome. Non ho testato in Firefox».
“For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.” ― H.L. Mencken
"Sometimes it is the people no one can imagine anything of, who do the things no one can imagine.” ― Alan Turing
iMac 20" metà 2007 - MacBook Pro 15" inizio 2008 + 3 glotte fluenti, 1 facciamo che me la cavo, 1 x finta dopo qualche birra
macroby
Come vedi per me non è cambiato nulla, il browser è Safari, su Firefox nessun problema (non c'è più la Apple di una volta)
Zacksit ha scritto:
mer, 13 ott 2021 18:04
Ci sono solo due tipi di rapine, quelle in cui i rapinatori la fanno franca e quelle in cui ci sono i testimoni. (breacking bad)
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Strano, a me apre la pagina del login di telepass. Ma il tuo sisema operativo è El Capitan o precedenti?
macroby
Catalina - la pagina del login la apre anche a me, è quella successiva che da problemi ;-)
Zacksit ha scritto:
mer, 13 ott 2021 18:36
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Allora si spiega. Questo certificato è quello di MacOS Sierra, quindi risolve il problema per tutti i sistemi operativi prcedenti a partire da El Capitan come indicato nel titolo di questo argomento. Catalina è dopo MacOS Sierra. Non sono un esperto, ma credo che forse dovresti trovare un certificato root a partire dal sistema operativo successivo, cioè MacOS Big Sur.
Ciò detto, ripeto non me ne intendo e mi sorprende che un SO abbastanza recente possa avere questo problema. Ma è l'unico sito che non si apre? Forse dovresti aprire un nuovo argomento per il tuo SO o aspettare che qualcuno che se ne intende più di me possa suggerirti una soluzione che c'è senz'altro.
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
macroby ha scritto:
mer, 13 ott 2021 18:40
Allora sono andato sul sito dei creatori di questo certificato: Let's Encrypt, https://letsencrypt.org/docs/certificate-compatibility/# Il certificato è valido anche per il tuo SO.
Mi sembra di capire da quest'altra pagina di Let's Encrypt https://letsencrypt.org/docs/dst-root-c ... mber-2021/ che Il probleme sorge solo nei rari siti che non hanno aggiornato il loro certificato. Siccome il vecchio certficato è scaduto il 30 settembre, forse il sito di Telepass lo aggiornerà nei prossimi giorni. Immagino che non hai avuto problemi con altri siti
macroby
Ti ringrazio per la pazienza, provo a installare i lcertificato indicato
Ho altri siti che fanno lo stesso scherzo ed è probabile che serva un aggiornamento di Safari
Grazie ancora ;-)
Zacksit ha scritto:
mer, 13 ott 2021 19:13
