FINDER che si blocca con Sistema appena installato
prato06
Oggetto del messaggio: FINDER che si blocca con Sistema appena installato
Messaggio da prato06 »
Salve, come da titolo il FINDER si blocca con El Capitan installato ex novo.
Ho installato un nuovo SSD Crucial nella posizione del 2° SuperDriver, prendendone l’alimentazione, mentre la connessione SATA l’ho fatta sulla attuale scheda PCIe Apricorn Sata III, a cui è già collegato un altro SSD.
Il problema del Finder che si blocca, avviene solo su questo nuovo SSD di cui ne ho fatto 2 partizioni:
Partizione A con solo Mac OS X El Capitan 10.11.6 senza nessuna applicazione installata
Partizione B con Mac OS X El Capitan 10.11.6 e qualche applicazione installata.
All’inizio, lavorando sulla Partizione B, il Finder, ad un certo punto si bloccava,
per prima cosa, ho provato “ Riapri “ ma……nulla,
poi Monitoraggio attività / esegui l’uscita forzata di un processo ma….nulla…addiritura sparisce anche la barra dei menu in scrivania ( non si riapre)
poi ho provato a killare il Finder con il Terminale comando “ killall Finder “ ma….anche così…nulla…Finder sempre bloccato,
quindi per riavviare ho dovuto agire sul pulsante di accensione,
dopo il riavvio, ho eliminato le preferenze del Finder in ~/Library/Preferences/ ossia il file “ com.apple.finder.plist “ e riavviato la macchina ma….dopo un po…il Finder si blocca di nuovo.
Allora, pensando fosse colpa di qualche applicazione, ho riavviato con la Partizione A (solo Mac OS X El Capitan 10.11.6 senza nessuna applicazione installata);
purtroppo, dopo un po di tempo, anche in questo disco si è bloccato.
Insomma si blocca anche con il disco formattato e installato solo il Sistema Operativo.
A me sembra strano, anzi…stranissimo, è la 1° volta che mi capita.
Per la cronaca, su entrame le partizioni, non ho fatto nulla di particolare, se non, l’unica operazione di rendere visibile la Libreria Utente ( anche questo strano )
con i comandi “ chflags nohidden ~/Library/ “ seguito dal comando “ killall Finder “ per
Qualcuno ha un idea in merito?
Cosa altro potrei fare?
El Capitan 10.11.6
MacPro 2008 3.1, 2x2.8 Ghz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro FX 5600 1536 MB
Alberto.G
prato06, in questi casi ho provato a fare una ricerca sul web per trovare qualche idea, qualche possibile soluzione.
Con questa ricerca su Google “Finder che si blocca su mac”.
Due videate e più di link, tra questi anche la presenza de iMaccanici con più interventi.
Non è detto che con questa ricerca trovi la soluzione al problema del Finder, comunque alcune soluzioni sono presenti.
P.S.- Forse su El Capitan non è presente, ma ti informo che da almeno 3/4 versioni di macOS (cioè da Mojave/High Sierra in sù) non eseguo alcun comando a Terminale, semplicemente rendo visibile la Libreria dentro Utente, così:
- evidenzio cartella Home (casetta) > tasto Azione sul Finder > Mostra opzioni Vista > metto spunta su Mostra cartella Libreria
sistema presente: macOS MONTEREY versione 12.7 (21G816) dal 22.09.2023 ore 12:38
prato06
Alberto.G ha scritto:
dom, 19 set 2021 17:06
Gi darò un'occhiata
Infatti in El Capitan è diverso
quindi l'ho resa visibile con il Terminale
seguito dal comando
killall Finder
El Capitan 10.11.6
prato06
Ho visto il video di cui parlavi, spiegato anche qui
https://www.defaults-write.com/adding-q ... -x-finder/
cioè è possibile aggiungere l'opzione 'Esci' al Finder su un Mac.
L’ho attivato…vediamo se funziona, anche se, la cosa che mi fa andare in bestia, che proprio non comprendo è:
perché deve succedere con disco formattato e installato solo il Sistema senza nessuna app di terze parti?
Ma NON dovrebbe succedere !!!!!
El Capitan 10.11.6
prato06
Provato il comando per aggiungere l'opzione Esci al menu dell'applicazione del Finder:
defaults write com.apple.finder QuitMenuItem -bool true
o poi
killall Finder
Nel mio caso è totalmente inutile, perchè quando il Finder si blocca ed io esco dal Finder…..inizia a girare la rotellina colorata, quindi non ho più i menu, nella scrivania resta solo il Dock.
Devo necessariamente forzare il riavvio con il pulsante di accensione.
El Capitan 10.11.6
prato06
Eventualmente, potrebbe essere utile il log di crash del finder presente in /Library/Logs/DiagnosticReports/Finder ?
Io non lo so interpretare.
Solo che è molto lungo
El Capitan 10.11.6
Alberto.G
C'è proprio un Tutorial che spiega come postare correttamente un Crash.Log.
Questo il link
viewtopic.php?p=404063#p404063
in questo modo puoi postare solo le righe del log/resoconto che sono utili per l'analisi.
Non lo so interpretare... comunque anche con l'aiuto sul web cercherò di capire ed imparare.
Qui ci sono tanti utenti, anche con esperienza pluriennale, che possono darti una mano.
pinco
Hai provato a mettere il disco in un box USB e farlo partire come disco esterno per vedere se succede anche in quella configurazione?
prato06
pinco ha scritto:
dom, 19 set 2021 20:44
Non ho un box esterno... poi collegandolo alle porte usb 3, proprio non può andare come disco di avvio (no boot)... alle porte usb, partirebbe ma non ho il box.
Però domani lo potrò collegare al posto di un hd interno, sulla slitta.
El Capitan 10.11.6
prato06
Questo è il Resoconto del Crash.Log, spero di postare il necessario con la speranza che qualcuno possa interpretarlo e capire il motivo del blocco del Finder.
Process:               quicklookd [397]
Path:                  /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app/Contents/MacOS/quicklookd
Identifier:            quicklookd
Version:               ???
Code Type:             X86-64 (Native)
Parent Process:        launchd [1]
Responsible:           quicklookd [397]
User ID:               248
Date/Time:             2021-09-15 17:41:12.742 +0200
OS Version:            Mac OS X 10.11.6 (15G31)
Report Version:        11
Anonymous UUID:        C5DE7989-994B-D796-AB49-00823512FBBC
Time Awake Since Boot: 220 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread:        2  Dispatch queue: com.apple.sqlite.Quick Look cloud thumbnails cache
Exception Type:        EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS)
Exception Codes:       0x000000000000000a, 0x000000012f393028
Exception Note:        EXC_CORPSE_NOTIFY
VM Regions Near 0x12f393028:
    SQLite page cache      000000012f373000-000000012f393000 [  128K] rw-/rwx SM=PRV
--> mapped file            000000012f393000-000000012f39b000 [   32K] rw-/rwx SM=PRV
    VM_ALLOCATE            000000012f39b000-000000012f39c000 [    4K] rw-/rwx SM=PRV
Thread 0:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0   libsystem_kernel.dylib        	0x00007fff987ddf72 mach_msg_trap + 10
1   libsystem_kernel.dylib        	0x00007fff987dd3b3 mach_msg + 55
2   com.apple.CoreFoundation      	0x00007fff92a9e1c4 __CFRunLoopServiceMachPort + 212
3   com.apple.CoreFoundation      	0x00007fff92a9d68c __CFRunLoopRun + 1356
4   com.apple.CoreFoundation      	0x00007fff92a9ced8 CFRunLoopRunSpecific + 296
5   com.apple.QuickLookDaemon     	0x000000010d01932d 0x10d014000 + 21293
6   libdyld.dylib                 	0x00007fff95d155ad start + 1
Thread 1:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
0   libsystem_kernel.dylib        	0x00007fff987e4efa kevent_qos + 10
1   libdispatch.dylib             	0x00007fff97e50165 _dispatch_mgr_invoke + 216
2   libdispatch.dylib             	0x00007fff97e4fdcd _dispatch_mgr_thread + 52
Thread 2 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.sqlite.Quick Look cloud thumbnails cache
0   libsqlite3.dylib              	0x00007fff8fa9a4ad walIndexTryHdr + 109
1   libsqlite3.dylib              	0x00007fff8fa98a67 walIndexReadHdr + 87
2   libsqlite3.dylib              	0x00007fff8faf6ee4 sqlite3WalCheckpoint + 308
3   libsqlite3.dylib              	0x00007fff8fae9b1d sqlite3WalClose + 125
4   libsqlite3.dylib              	0x00007fff8fae987b sqlite3PagerClose + 171
5   libsqlite3.dylib              	0x00007fff8fae92c2 sqlite3BtreeClose + 322
6   libsqlite3.dylib              	0x00007fff8fb05cd3 sqlite3LeaveMutexAndCloseZombie + 211
7   libsqlite3.dylib              	0x00007fff8fb0bbaa sqlite3Close + 650
8   libprequelite.dylib           	0x00007fff8c8fa3e8 -[PQLConnection close:] + 115
9   com.apple.QuickLookDaemon     	0x000000010d042820 0x10d014000 + 190496
10  libdispatch.dylib             	0x00007fff97e4a40b _dispatch_client_callout + 8
11  libdispatch.dylib             	0x00007fff97e4b9f2 _dispatch_barrier_sync_f_invoke + 74
12  com.apple.QuickLookDaemon     	0x000000010d042958 0x10d014000 + 190808
13  com.apple.QuickLookDaemon     	0x000000010d03dd15 0x10d014000 + 171285
14  com.apple.QuickLookDaemon     	0x000000010d03e2df 0x10d014000 + 172767
15  com.apple.QuickLookDaemon     	0x000000010d03c526 0x10d014000 + 165158
16  com.apple.QuickLookDaemon     	0x000000010d03c630 0x10d014000 + 165424
17  com.apple.QuickLookDaemon     	0x000000010d01aeb9 0x10d014000 + 28345
18  com.apple.QuickLookFramework  	0x00007fff9975e91d QLTryCatchAndCrash(void () block_pointer) + 17
19  libdispatch.dylib             	0x00007fff97e4a40b _dispatch_client_callout + 8
20  libdispatch.dylib             	0x00007fff97e4b9f2 _dispatch_barrier_sync_f_invoke + 74
21  com.apple.QuickLookFramework  	0x00007fff9975ebec ql_dispatch_sync + 86
22  com.apple.QuickLookDaemon     	0x000000010d01ad72 0x10d014000 + 28018
23  com.apple.QuickLookDaemon     	0x000000010d01f535 0x10d014000 + 46389
24  com.apple.CoreFoundation      	0x00007fff92abe4ac __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_BLOCK__ + 12
25  com.apple.CoreFoundation      	0x00007fff92a9dd05 __CFRunLoopDoBlocks + 341
26  com.apple.CoreFoundation      	0x00007fff92a9da6b __CFRunLoopRun + 2347
27  com.apple.CoreFoundation      	0x00007fff92a9ced8 CFRunLoopRunSpecific + 296
28  com.apple.QuickLookDaemon     	0x000000010d01ce6f 0x10d014000 + 36463
29  com.apple.Foundation          	0x00007fff997b3e64 __NSThread__start__ + 1351
30  libsystem_pthread.dylib       	0x00007fff9481899d _pthread_body + 131
31  libsystem_pthread.dylib       	0x00007fff9481891a _pthread_start + 168
32  libsystem_pthread.dylib       	0x00007fff94816351 thread_start + 13
Thread 3:: Dispatch queue: quicklookd.diskarbitration
0   libsystem_kernel.dylib        	0x00007fff987e410a __semwait_signal + 10
1   libsystem_c.dylib             	0x00007fff95809d0f nanosleep + 199
2   libsystem_c.dylib             	0x00007fff95809b6f sleep + 42
3   com.apple.QuickLookDaemon     	0x000000010d01e0d9 0x10d014000 + 41177
4   com.apple.QuickLookDaemon     	0x000000010d01e1fb 0x10d014000 + 41467
5   com.apple.DiskArbitration     	0x00007fff979a1862 _DADispatchCallback + 129
6   com.apple.DiskArbitration     	0x00007fff979a15f2 _DASessionCallback + 259
7   com.apple.DiskArbitration     	0x00007fff979a14e8 __DASessionSetDispatchQueue_block_invoke_2 + 56
8   libdispatch.dylib             	0x00007fff97e4a40b _dispatch_client_callout + 8
9   libdispatch.dylib             	0x00007fff97e5a675 _dispatch_source_latch_and_call + 2235
10  libdispatch.dylib             	0x00007fff97e4ea83 _dispatch_source_invoke + 983
11  libdispatch.dylib             	0x00007fff97e4f200 _dispatch_queue_drain + 1207
12  libdispatch.dylib             	0x00007fff97e55707 _dispatch_queue_invoke + 549
13  libdispatch.dylib             	0x00007fff97e4dd53 _dispatch_root_queue_drain + 538
14  libdispatch.dylib             	0x00007fff97e4db00 _dispatch_worker_thread3 + 91
15  libsystem_pthread.dylib       	0x00007fff948184de _pthread_wqthread + 1129
16  libsystem_pthread.dylib       	0x00007fff94816341 start_wqthread + 13
Thread 4:
0   libsystem_kernel.dylib        	0x00007fff987e45e2 __workq_kernreturn + 10
1   libsystem_pthread.dylib       	0x00007fff94818578 _pthread_wqthread + 1283
2   libsystem_pthread.dylib       	0x00007fff94816341 start_wqthread + 13
Thread 5:
Thread 2 crashed with X86 Thread State (64-bit):
  rax: 0x00007f9cd9e7adf0  rbx: 0x000000012f393000  rcx: 0x000000012f393000  rdx: 0x00007000001984d0
  rdi: 0x00007f9cd9e7bdd0  rsi: 0x0000700000198628  rbp: 0x0000700000198450  rsp: 0x00007000001983c0
   r8: 0x0000000000000003   r9: 0x0000000000001000  r10: 0x00000000ffffffff  r11: 0x0000000000000202
  r12: 0x00007f9cd9e7bdd0  r13: 0x00007f9cd9e79788  r14: 0x0000000000000001  r15: 0x0000700000198628
  rip: 0x00007fff8fa9a4ad  rfl: 0x0000000000010202  cr2: 0x000070000021a000
El Capitan 10.11.6
pinco
Cancella la cache di quicklook
1 da terminale https://osxdaily.com/2018/08/21/clear-q ... cache-mac/
2 Con Cocktail, pannello Pilot. Puoi saltare i controlli del disco e fare solo gli script e le cache. Guarda nelle opzioni quali siano vidimate.
prato06
pinco ha scritto:
dom, 19 set 2021 23:55
Per capire, dove si vede nel Crash.Log?
Ma la cache di Quick Look non si può eliminare con Onyx?
Comunque proverò con il Terminale.
El Capitan 10.11.6
Alberto.G
1) Semplice.
Nel Crash.Log viene specificato il n.ro del Thread che va in “Crashed Thread”, nel tuo caso è il n.ro 2.
Sulla stessa riga, dopo il n.ro 2 trovi questo: Dispatch queue: com.apple.sqlite.Quick Look cloud thumbnails cache
che tradotta tutta la riga sarebbe:
Discussione bloccata: 2 Coda di invio: com.apple.sqlite.Quick Look cache delle miniature del cloud
2) Sì, anche con OnyX.
Nel tuo caso, avendo El Capitan come macOS installato, devi avere installata, ma penso di sì, questa versione di OnyX :
OnyX 3.1.9 for OS X El Capitan 10.11
Requirements: Intel-based Mac using OS X El Capitan 10.11.
Non posso aiutarti per mettere le spunte giuste sul pannello Manutenzione di OnyX, versione specifica per El Capitan.
A titolo di esempio, ti invio il mio pannello Manutenzione di OnyX valido per Big Sur, “flaggato” per la pulizia delle cache delle applicazioni; per default viene messa la spunta anche su Previous Music and TV Libraries.
prato06
lun, 20 set 2021 02:16
1) Semplice.
Ok, bene, questo è un file .crash che interessava Quick Look …anche se non capisco come possa succedere su un sistema appena istallato ????!!!!! Resta un mistero.
Invece, dalla Console, ho notato dei file con estensione .hang ( cosa sono? ) che sembrano quelli che interessano il blocco del Finder.
Anche in questo caso è possibile capire il motivo del blocco?
P.S. utili i settaggi di Onyx
El Capitan 10.11.6
pinco
prato06 ha scritto:
lun, 20 set 2021 00:21
Non ne sono sicuro, Onyx non le cancella tutte mentre Cocktail lo fa.
Lo puoi usare 10 volte gratis, poi si deve mettere il seriale.
https://www.maintain.se/cocktail/
prato06 ha scritto:
lun, 20 set 2021 16:22
Se hai cercato di vedere l'anteprima di un file e questo non viene digerito da QL il processo si può bloccare, ecc...
Bisognerebbe vederlo.
