Installazione pulita Macbook pro A1278
kill0
Oggetto del messaggio: Installazione pulita Macbook pro A1278
Messaggio da kill0 »
Ciao a tutti,
vorrei effettuare un'installazione pulita su un vecchio Macbook pro in mio possesso (edit by admin MacBook Pro 13 pollici, Metà 2010); mi sapreste il sistema più adatto con cui procedere?
Ho provato con una chiavetta usb con High Sierra, ma, anche modificando la data da terminale, non mi consente fare l'installazione dicendo che la copia è danneggiata :(
Magari provare con un installar di un sistema precedente?
Grazie mille come sempre!
Killo :wink:
giammyboy
Oggetto del messaggio: Re: Installazione pulita Macbook pro A1278
Messaggio da giammyboy »
Elimina il seriale!
Never say never!
 iMac 27" (Mid 2010) • 2,93 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1333 • ATI Radeon HD 5750 1020 • OS X 10.11.6 El Capitan
 MacBook Pro 15‭" (Mid 2012‭) • 2,3‭ ‬GHz Intel Core i7‭ • 8‭ ‬GB DDR3 - 1600‭ • NVIDIA GeForce GT 650M 512‭ • OS X 10.11.6 El Capitan
 iPhone 6s • 64 GB • iOS 14.7.1
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
kill0 ha scritto:
mar, 07 set 2021 11:25
Ciao a tutti,
vorrei effettuare un'installazione pulita su un vecchio Macbook pro in mio possesso ... omissis
Confermo quanto ti è stato consigliato poco fa.
Controlla sempre nei post che invii che non ci sia alcun riferimento del Mac né dati personali che potrebbero essere presenti nelle tue schermate.
Ciao a te!
sistema presente: macOS BIG SUR versione 11.6 (20G165) dal 14.09.2021 ore 07:39
kill0
Scusate...
Alberto.G
kill0, nessuna scusa... ci mancherebbe altro!
Lo abbiamo fatto proprio per tutelare la tua privacy.
Nella fretta di inviare qualcosa, capita spesso di non accorgersi di qualche dato sensibile presente magari in un angolino.
Alberto.G
Ciao a tutti,
... omissis
Secondo le indicazioni Apple, il tuo MacBook Pro (metà 2010 o più recente) è compatibile al massimo con macOS High Sierra.
Quindi ti confermo ciò che anche tu avevi immaginato.
Sì, ho letto sul forum che si può, in casi di difficoltà, di partire da precedenti s.o. che sono:
- macOS 10.12 (Sierra)
- OS X 10.11 (El Capitan)
Forse, ma non sono sicuro al 100%, mi sembra che Sierra (quello immediatamente precedente) dia problemi di installazione.
Potresti perciò tentare di partire da El Capitan e poi, da qui, una volta installato per bene, fare l’installazione diretta di High Sierra.
Tutto a posto con i backups?
kill0
Grazie Alberto.
Allora proverò con ElCapitan 😉
Backup sono a posto grazie mille 👍
Killo.
kill0
Eccomi.
Ho provato ad installare El Capitan, ma mi esce l'errore che vedete in foto.
Ho provato da terminale a dare il comando
date 0201010116
e riavviare, ma purtroppo ancora nulla, medesimo errore.
Ho provato anche a sostituire l'HD con uno più capiente (stesso ma da 500 gb invece che da 250 gb), ma addirittura in questo caso non arrivo nemmeno alla schermata dei menù di installazione ma si blocca con il logo Apple e la barra di avanzamento :(
Sapreste darmi qualche consiglio?
Grazie mille come sempre.
Killo.
Ultima modifica di kill0 il lun, 13 set 2021 14:41, modificato 3 volte in totale.
Stato: Connesso
Messaggio da Scialla »
Già le foto allo schermo sono un pugno in un occhio ma, almeno, addrizzatele!!! :D
kill0
Scialla ha scritto:
lun, 13 set 2021 14:04
:D :D :D :D :D
kill0
Buongiorno,
nessun sa darmi una dritta?
Grazie mille
Killo.
paolinoweb-due-
Messaggio da paolinoweb-due- »
Visto che hai provato senza successo HS e EC e cambiato data
darei questo comando da terminale chiavetta
NTPDATE POOL.NTP.ORG
poi proverei installare il sistema operativo
Macbook Air 2020
i5 quad core 8 GB Ram
512 SSD
Alberto.G
Ciao kill0, non ti ho risposto subito alla richiesto di aiuto, ritenendo che altri utenti, tra questi parecchi Expert, ti rispondessero.
Probabilmente per ferie, lavoro, impegni familiari o altro c’è stato uno “stop” non previsto.
Comunque, paolinoweb ti ha già fornito una prima indicazione di intervento.
Ancora kill0, ti posso dire che questo “blocco” che hai avuto non è il primo… e non sarà nemmeno l’ultimo!
Se hai tempo, ma soprattutto pazienza, potrai trovare nel Forum parecchi thread che trattano proprio il tuo errore che si presenta in fase di installazione e, quasi tutti, anche con positivo risultato.
Auguri per te!
paolinoweb-due-
Fai reset Pram se non lo hai già fatto. se lo hai fatto rifallo e poi installa oltre al comando mi dimenticavo
Macbook Air 2020
512 SSD
kill0
Buongiorno, eccomi.
Ho fatto il reset della PRam, ma ora mi blocco nella barra di avanzamento con la Mela....spento e riacceso più volte, rifatto reset ma nulla :(
