Jdownloader e file...
paolinoweb-due-
Oggetto del messaggio: Jdownloader e file...
Messaggio da paolinoweb-due- »
Sto reclutando da JDownloader dei file :D quando mi ritrovo in cattura collegamenti quello che vedete, l' ho proprio visto comparire quando avevo già avviato i download..
L'hoster sembra github ma....
Direi che è da eliminare ma io sono curioso, curioso... la mia curiosità mi ha portato a fare tasto dx e selezionare modifica URL, copiare URL senza modificarlo ovviamente
aprirlo col browser di una macchina virtuale totalmente isolata e visualizzare lo script che inizia cosi : riporto prima parte del codice sotto
Quel poco di programmazione che capisco - nulla in pratica - mi dice che gira su Linux e Mac, che va ad utilizzare Homebrew, i link sono a github, forse per scaricare Homebrew se nella macchina non è presente.. è lunghissimo il codice non l'ho copiato tutto...
Che vi sembra a voi? Cosa fareste oltre ad eliminarlo?
Qualcuno preparato e interessato ad indagare ed avere eventualmente tutto il codice?
#!/bin/bash
set -u
abort() {
  printf "%s\n" "$@"
  exit 1
if [ -z "${BASH_VERSION:-}" ]; then
  abort "Bash is required to interpret this script."
fi
# Check if script is run non-interactively (e.g. CI)
# If it is run non-interactively we should not prompt for passwords.
if [[ ! -t 0 || -n "${CI-}" ]]; then
  NONINTERACTIVE=1
fi
# First check OS.
OS="$(uname)"
if [[ "$OS" == "Linux" ]]; then
  HOMEBREW_ON_LINUX=1
elif [[ "$OS" != "Darwin" ]]; then
  abort "Homebrew is only supported on macOS and Linux."
fi
# Required installation paths. To install elsewhere (which is unsupported)
# you can untar https://github.com/Homebrew/brew/tarball/master
# anywhere you like.
if [[ -z "${HOMEBREW_ON_LINUX-}" ]]; then
  UNAME_MACHINE="$(/usr/bin/uname -m)"
  if [[ "$UNAME_MACHINE" == "arm64" ]]; then
    # On ARM macOS, this script installs to /opt/homebrew only
    HOMEBREW_PREFIX="/opt/homebrew"
    HOMEBREW_REPOSITORY="${HOMEBREW_PREFIX}"
  else
    # On Intel macOS, this script installs to /usr/local only
    HOMEBREW_PREFIX="/usr/local"
    HOMEBREW_REPOSITORY="${HOMEBREW_PREFIX}/Homebrew"
  fi
  HOMEBREW_CACHE="${HOME}/Library/Caches/Homebrew"
  HOMEBREW_CORE_DEFAULT_GIT_REMOTE="https://github.com/Homebrew/homebrew-core"
  STAT="stat -f"
  CHOWN="/usr/sbin/chown"
  CHGRP="/usr/bin/chgrp"
  GROUP="admin"
  TOUCH="/usr/bin/touch"
else
  UNAME_MACHINE="$(uname -m)"
  # On Linux, it installs to /home/linuxbrew/.linuxbrew if you have sudo access
  # and ~/.linuxbrew (which is unsupported) if run interactively.
  HOMEBREW_PREFIX_DEFAULT="/home/linuxbrew/.linuxbrew"
  HOMEBREW_CACHE="${HOME}/.cache/Homebrew"
  HOMEBREW_CORE_DEFAULT_GIT_REMOTE="https://github.com/Homebrew/linuxbrew-core"
  STAT="stat --printf"
  CHOWN="/bin/chown"
  CHGRP="/bin/chgrp"
  GROUP="$(id -gn)"
  TOUCH="/bin/touch"
fi
HOMEBREW_BREW_DEFAULT_GIT_REMOTE="https://github.com/Homebrew/brew"
# Use remote URLs of Homebrew repositories from environment if set.
HOMEBREW_BREW_GIT_REMOTE="${HOMEBREW_BREW_GIT_REMOTE:-"${HOMEBREW_BREW_DEFAULT_GIT_REMOTE}"}"
HOMEBREW_CORE_GIT_REMOTE="${HOMEBREW_CORE_GIT_REMOTE:-"${HOMEBREW_CORE_DEFAULT_GIT_REMOTE}"}"
# The URLs with and without the '.git' suffix are the same Git remote. Do not prompt.
if [[ "$HOMEBREW_BREW_GIT_REMOTE" == "${HOMEBREW_BREW_DEFAULT_GIT_REMOTE}.git" ]]; then
  HOMEBREW_BREW_GIT_REMOTE="${HOMEBREW_BREW_DEFAULT_GIT_REMOTE}"
fi
if [[ "$HOMEBREW_CORE_GIT_REMOTE" == "${HOMEBREW_CORE_DEFAULT_GIT_REMOTE}.git" ]]; then
  HOMEBREW_CORE_GIT_REMOTE="${HOMEBREW_CORE_DEFAULT_GIT_REMOTE}"
fi
export HOMEBREW_{BREW,CORE}_GIT_REMOTE
# TODO: bump version when new macOS is released or announced
MACOS_NEWEST_UNSUPPORTED="12.0"
MACOS_OLDEST_SUPPORTED="10.14"
# For Homebrew on Linux
REQUIRED_RUBY_VERSION=2.6  # https://github.com/Homebrew/brew/pull/6556
REQUIRED_GLIBC_VERSION=2.13  # https://docs.brew.sh/Homebrew-on-Linux#requirements
# no analytics during installation
export HOMEBREW_NO_ANALYTICS_THIS_RUN=1
export HOMEBREW_NO_ANALYTICS_MESSAGE_OUTPUT=1
# string formatters
if [[ -t 1 ]]; then
  tty_escape() { printf "\033[%sm" "$1"; }
else
  tty_escape() { :; }
fi
tty_mkbold() { tty_escape "1;$1"; }
tty_underline="$(tty_escape "4;39")"
tty_blue="$(tty_mkbold 34)"
tty_red="$(tty_mkbold 31)"
tty_bold="$(tty_mkbold 39)"
tty_reset="$(tty_escape 0)"
have_sudo_access() {
  local -a args
  if [[ -n "${SUDO_ASKPASS-}" ]]; then
    args=("-A")
  elif [[ -n "${NONINTERACTIVE-}" ]]; then
    args=("-n")
  fi
  if [[ -z "${HAVE_SUDO_ACCESS-}" ]]; then
    if [[ -n "${args[*]-}" ]]; then
      SUDO="/usr/bin/sudo ${args[*]}"
    else
      SUDO="/usr/bin/sudo"
    fi
      ${SUDO} -l mkdir &>/dev/null
    else
      ${SUDO} -v && ${SUDO} -l mkdir &>/dev/null
    fi
    HAVE_SUDO_ACCESS="$?"
  fi
  if [[ -z "${HOMEBREW_ON_LINUX-}" ]] && [[ "$HAVE_SUDO_ACCESS" -ne 0 ]]; then
    abort "Need sudo access on macOS (e.g. the user $USER needs to be an Administrator)!"
  fi
  return "$HAVE_SUDO_ACCESS"
shell_join() {
  local arg
  printf "%s" "$1"
  shift
  for arg in "$@"; do
    printf " "
    printf "%s" "${arg// /\ }"
  done
chomp() {
  printf "%s" "${1/"$'\n'"/}"
ohai() {
  printf "${tty_blue}==>${tty_bold} %s${tty_reset}\n" "$(shell_join "$@")"
warn() {
  printf "${tty_red}Warning${tty_reset}: %s\n" "$(chomp "$1")"
execute() {
  if ! "$@"; then
    abort "$(printf "Failed during: %s" "$(shell_join "$@")")"
  fi
execute_sudo() {
  local -a args=("$@")
  if have_sudo_access; then
      args=("-A" "${args[@]}")
    fi
    ohai "/usr/bin/sudo" "${args[@]}"
    execute "/usr/bin/sudo" "${args[@]}"
  else
    ohai "${args[@]}"
    execute "${args[@]}"
  fi
getc() {
  local save_state
  save_state=$(/bin/stty -g)
  /bin/stty raw -echo
  IFS= read -r -n 1 -d '' "$@"
  /bin/stty "$save_state"
ring_bell() {
  # Use the shell's audible bell.
  if [[ -t 1 ]]; then
    printf "\a"
  fi
wait_for_user() {
  local c
  echo
  echo "Press RETURN to continue or any other key to abort"
  getc c
  # we test for \r and \n because some stuff does \r instead
  if ! [[ "$c" == $'\r' || "$c" == $'\n' ]]; then
    exit 1
  fi
Macbook Air 2020
i5 quad core 8 GB Ram
512 SSD
Pingus
Oggetto del messaggio: Re: Jdownloader e file...
Messaggio da Pingus »
Segui attentamente queste istruzioni per eseguirlo:
https://support.apple.com/it-it/guide/t ... 41bab4/mac
Vai tranquillo!
Se si chiama install.sh è perché bisogna installare/eseguire lo script!
_________________________________________
I'am Pingù
Messaggio da J.T.Kirk »
Pingus ha scritto:
mar, 08 giu 2021 19:46
Vai tranquillo!
paolinoweb-due-
Tranquillo è morto in****to si dice.... :D
Ovvio che lo eseguirò, sono troppo curioso :D
Non lo siete voi?
Cosa pensate sia?
virus non esistono su Mac, un malware vabbè si leva, il kernel di MacOs è dura fargli male, ho le protezioni apple, io lo lancio qui, non in una VM,
rischio zero e lo rende meno interessante....
Macbook Air 2020
512 SSD
Pingus
Beh a parte gli scherzi (dovuti) ;-) una volta installato Homebrew al povero macOS puoi fare di tutto.
Può, eventuale malware con accesso al sistema.
Lo stabile, sicuro, potente, incredibile macOS, potrebbe diventare un colabrodo. Quasi... Insomma...
Con software come Homebrew e simili, accedi allo UNIX che c'è in te, con autorizzazioni sudo. Muy peligroso!
I'am Pingù
Pingus
Fatti una virtual machine con macOS.
Anzi, lo farei, incuriosito anch'io.
I'am Pingù
Messaggio da Kernel Panic »
paolinoweb-due- ha scritto:
mar, 08 giu 2021 23:48
.... Ovvio che lo eseguirò, sono troppo curioso :D
Non lo siete voi?
No! :evil:
Non perderci tempo, butta via tutto .....
paolinoweb-due-
Pingus ha scritto:
mer, 09 giu 2021 08:52
Homebrew, cask etc sono già installati sul mio Air.
Mi rendo conto della possibile pericolosità ma son troppo curioso :D
Ma lo farò in una VM con MacOs isolata. :)
Kernel Panic ha scritto:
mer, 09 giu 2021 14:38
No!
Non è tempo perso per me per via del mio lavoro... come è successo a me, può succedere ad altri... capire cosa fa mi può venire bene oltre a soddisfare la mia insana curiosità! :D
Macbook Air 2020
512 SSD
paolinoweb-due-
Si, l'ho fatto, ho lanciato install.sh in una VM con El Capitan, totalmente isolata.
Ha installato Homebrew, poi mi ha chiesto come giusto XCode Command Line e successivamente Java
Ha installato di tutto, dovrei fare un'altra installazione di HomeBrew per vedere differenze.
Questa è la schermata iniziale del terminale al lancio dello script , dove dice cosa installa... durante la lunghisssima installazione, ho cercato su google alcuni comandi che vedevo installava man mano ma non mi hanno portato a capire se dannoso o meno lo script. Brew funziona... Perso solo tempo... mi aspettavo Anonymous :lol: :lol: :D :D ma soddisfatta curiosità parzialmente.
Aveva ragione Kernel Panic dicendomi di non perdere tempo e buttare via tutto :)
Macbook Air 2020
512 SSD
Mi chiedo perché abbia richiesto l'installazione di Java, quando tramite Terminale io ho installato Homebrew "stand-alone" non lo ha chiesto .....
paolinoweb-due-
ven, 11 giu 2021 01:56
Non vorrei dire fesserie, ma mi sembra che anche negli altri Mac dove ho installato HomeBrew chieda anche Java SDK ( che poi è SE adesso )
Ma potrei sbagliare, comunque durante l'installazione si è fermato per scaricare e installare XCode e poi Java dove bisogna premere un tasto nella finestra terminale, finita l'installazione per continuare con Brew
Macbook Air 2020
512 SSD
Pingus
gio, 10 giu 2021 23:38
You are using macOS 10.11 :shock:
I'am Pingù
Pingus
come sempre :D
I'am Pingù
paolinoweb-due-
Pingus ha scritto:
ven, 11 giu 2021 10:04
L'ho fatto in una VM, ho scelto El Capitan come cavia :D
Macbook Air 2020
512 SSD
paolinoweb-due-
Pingus ha scritto:
ven, 11 giu 2021 10:05
come sempre :D
Diamo a cesare quel che è di cesare ! :)
Macbook Air 2020
512 SSD
