Synthropy Lab
Ciao. Ho notato che alcune app partono automaticamente all'avvio, dopo il login, chiaramente rallentando un po' il tutto.
Nell'immagine allegata un esempio (tra parentesi... non è possibile flaggare l'opzione di inclusione all'avvio senza entrare / collegarmi al loro cloud), ma ce ne sono altre (es. Adobe Creative Cloud).
Ora...ho già controllato e ripulito tutto quello che c'era dal pannello Preferenze di Sistema / Utenti e Gruppi e infine Elementi di login.
Immagino ci sia qualcos'altro da cancellare...in qualche cartella specifica?
Grazie.
- esempio app all'avvio.jpg (51.98 KiB) Visto 1354 volte
franzphone
se su preferenze di sistema--> utenti e gruppi--> elementi login hai eliminato tutte le applicazioni ma nonostante questo si aprono all'apertura, sicuramente hanno l'opzione nelle impostazioni delle applicazioni.
Per Adobe basta eseguire il log-in, aggiornare all'ultima versione e disabilitare il login automatico da preferenze--> generale.
MacBook Pro 13"
M1 16GB RAM 512GB SSD
macOS Sonoma 14.5
iPhone 13 mini 128GB
iOS 17.5.1
Synthropy Lab
Sì, quello che sospettavo. Mi domandavo se ci fosse un modo più veloce, per evitare di dover aprire tutte le app installate e collegarmi ai loro siti, etc
PRESUMO che se questa impostazione di apertura avviene anche offline, da qualche parte avranno modificato o salvato qualcosa, no? Grazie
franzphone
Synthropy Lab ha scritto: ↑gio, 08 apr 2021 11:55
Di solito li trovi qui:
~ / Library / LaunchAgents
MacBook Pro 13"
macOS Sonoma 14.5
iOS 17.5.1
Synthropy Lab
Grazie: con alcune applicazioni ha funzionato. E' già qualcosa...
franzphone
Synthropy Lab ha scritto: ↑ven, 09 apr 2021 14:58
quali sono le altre che si avviano in automatico?
Con DetectX non hai trovato niente?
Con Find Any File puoi cercare qualcosa con il nome delle APP e vedere dove si trovano i vari files. Naturalmente non cancellare se non sai.
MacBook Pro 13"
macOS Sonoma 14.5
iOS 17.5.1
...io continuo a usare LINGON per ste cose
Il futuro (Apple)? Nammerda!
franzphone
Scialla ha scritto: ↑sab, 10 apr 2021 16:19
È questo?
nel caso c'è anche una prova gratuita:
https://www.peterborgapps.com/lingon/
MacBook Pro 13"
macOS Sonoma 14.5
iOS 17.5.1
Si lui
Io uso Lingon X e son fermo alla 6.2.1 ma mi basta e avanza
franzphone
Scialla ha scritto: ↑sab, 10 apr 2021 16:56
Si lui
Ho scaricato...
Ho visto che ho parecchia roba che parte all'inizio...
C'è qualche configurazione particolare o qualcosa da ignorare?
MacBook Pro 13"
macOS Sonoma 14.5
iOS 17.5.1
vai a tentativi
è comodo anche se devi far partire qualcosa, ad esempio io monto all'avvio una cartella condivisa poi sul raspberry.
Tanta Roba
franzphone
Scialla ha scritto: ↑dom, 11 apr 2021 22:41
vai a tentativi
Tanta Roba
Si, sto facendo delle prove ed è molto interessante
MacBook Pro 13"
macOS Sonoma 14.5
iOS 17.5.1
