Mac mini M1 e standby strano
pardo
Oggetto del messaggio: Mac mini M1 e standby strano
Messaggio da pardo »
salve, ho un problemino fastidioso col mio Mac mini m1.
per abitudine non lo spengo mai, lo metto solo in standby.
solo che in una notte si connette al disco esterno (contiene solo qualche backup) una cinquantina di volte.
lo schermo resta spento me la spia dell’Hd lampeggia e c’è il classico rumore di accesso al disco.
una trentina di secondi e si spegne, poi il giro ricomincia.
idee ?
grazie a chi mi risponde
pardo
Big Sur 11.3 ma lo faceva anche con Catalina
franzphone
Oggetto del messaggio: Re: Mac mini M1 e standby strano
Messaggio da franzphone »
pardo ha scritto:
gio, 08 apr 2021 02:23
idee ?
pardo
Ciao Pardo,
prova ad andare su Preferenze di Sistema--> Risparmio Energia
e metti la spunta sull'opzione "Metti in stop i dischi rigidi quando è possibile"
e toglila su "Attiva per l'accesso alla rete".
Credo che sia questo.
MacBook Pro 13" M1
16GB RAM 512GB SSD
macOS Big Sur 11.2.3
Viviamo in questo mondo per imparare e per illuminarci l'un l'altro.
Wolfang Amadeus Mozart
Messaggio da J.T.Kirk »
Spegni o stacca il disco quando non lo usi, durerà di più.
enrico8
Messaggio da enrico8 »
Come può essere che lo facesse anche su Catalina se i Mac Mini M1 escono di fabbrica con BigSur ? :?
 iMac 27" Late 2013 [SSD PCI-E 256 GB -12 GB Ram- macOS BigSur 11.2 patched]
 Macbook 12" Early 2016 [SSD 256 GB -8 GB Ram- macOS BigSur 11.2.1]
 iPhone XS [64 GB - iOS 14.4]
 iPhone 6 [64 GB - iOS 12.6]
 iPhone 4 [16 GB - iOS 7.1.2]
 Time Capsule [2 TB - Refurbished]
pardo
le spunte le avevo già cambiate ma gli accessi al disco rimangono, Catalina è sul Mini di mio figlio e il problema è lo stesso.
Di che disco si tratta? (marca e modello)
Lo fa anche se collegato a un pc?
Succede anche con altri dischi collegati ai mac?
pardo
hd Porsche design 1T e lo fa anche su altri dischi. ho chiesto anche ad un vicino di casa e succede anche a lui su un iMac27 del 2011 :shock:
RickS
Messaggio da RickS »
idee ?
pardo
Ma per standby cosa intendi ? che lo metti in sleep o semplicemente lo lasci li fino a che nn si spenge lo schermo ?
Perché nel secondo caso è normale che Time Machine continui a fare i sui backup, ed è comunque normale che l'HD vada in sleep da solo e poi venga risvegliato dal Mac.
Se invece lo metti in Sleep non dovrebbe succedere, ma già in passato è uscito fuori che alcuni dischi autoalimentati si risvegliassero per conto loro, per poi tonare standby.
Prova anche a disabilitare il powernap
pardo
sono io che lo metto in stop, l'hd non è quello di TimeMachine (non è autoalimentato solo collegato tramite usb) quindi non vedo che backup faccia.
più del fastidio è la curiosità che mi corrode :lol:
franzphone
pardo ha scritto:
gio, 08 apr 2021 15:27
se l'opzione “Metti in stop i dischi rigidi quando è possibile” è attivata ed "attiva per l'accesso alla rete" è disattivata,
vedi se hai altre opzioni su Preferenze di sistema--> risparmio energia.
Nel caso contrario è il disco che anche con il computer in stop, naturalmente, arriva l'elettricità al disco che quindi sta sempre "all'erta".
Come ti ha suggerito J.T.Kirk staccandolo quando inutilizzato ti durerà di più.
A questo punto anche il titolo non è esatto, dato che tuo figlio ha Catalina ed un Mac con processore Intel.
Il dubbio che ti corrode è semplice:
una periferica USB rimane sempre alimentata anche se il computer va in stop, una piccola parte di energia circola sempre, inoltre se il disco non è stato espulso anche il tuo Mac potrebbe verificare se il disco sia ancora collegato dato che non è stato espulso, oppure il disco stesso potrebbe eseguire una manutenzione tipo spostare i files, oppure riattivarsi per essere pronto e disponibile, se meccanico le testine vanno in "parcheggio" invece se a stato solido potrebbe pulire le celle o alimentarle...
MacBook Pro 13" M1
16GB RAM 512GB SSD
RickS
pardo ha scritto:
ven, 09 apr 2021 17:08
Parlavi di backup riferito al disco esterno, quindi pensavo a Time Machine.
Prova a disabilitare PowerNap.
RickS
franzphone ha scritto:
ven, 09 apr 2021 17:32
Però tutte queste cose con il Mac in sleep non le dovrebbe fare, è anche vero che in passato ci sono stati dischi esterno che non andavano in sleep mode quando ci andava il Mac.
Secondo me è il disco che non va in Sleep, mentre il Mac ci va.
franzphone
RickS ha scritto:
ven, 09 apr 2021 17:48
Con quelle opzioni non lo fa, però concordo con te che potrebbe essere il disco ma bisognerebbe andare più a fondo, ci sono molti fattori, anche un lieve calo di corrente oppure una fase ( con fili vecchi) molto vicino al neutro potrebbero "creare" questa situazione... Non mi meraviglierei invece se il disco fosse di marca Samsung o Toshiba.
MacBook Pro 13" M1
16GB RAM 512GB SSD
franzphone
MacBook Pro 13" M1
16GB RAM 512GB SSD
RickS
ven, 09 apr 2021 18:21
Guarda è molto più semplice, alcuni case esterni semplicemente non fanno rimanere il disco in sleep quando il Mac glielo ordina.
È un problema vecchio e con vecchio intendo che accadeva anche con i dischi messi in cabinet FireWire, in alcuni casi anche il Mac usciva dallo sleep/standby
Se pur essere di aiuto succede anche a gli utenti Windows.
