no perche il download, l'app store, lo metteva direttamente in applicazioni.
Non mi permetteva neanche di eseguirlo. Quando apro DiskMaker e mi chiede di selezionare l'installar, seleziono quello scaricato dall'app store e mi dice che è incompleto.
Se andando su AppStore non si riesce a riprendere e terminare il download bisogna cancellarlo e resettare AppStore.
Ho scaricato tutto.Kernel Panic ha scritto: ↑dom, 06 dic 2020 01:59Ri-scarica l'installer di High Sierra da qui >>> https://drive.google.com/file/d/1A3iy0Z ... sp=sharing
Certamente, perché non leggi con attenzione e non segui le istruzioni correttamente e quindi fai confusione.
J.T.Kirk ha scritto: ↑dom, 06 dic 2020 11:21Certamente, perché non leggi con attenzione e non segui le istruzioni correttamente e quindi fai confusione.
Il comando da terminale prende l'installer presente in Applicazioni per fare la chiavetta ma se hai ancora in Applicazioni l'installer incompleto, non riuscirà mai a completare l'operazione.
Devi cancellare l'installer incompleto.
Per usare il terminale o altra procedura o programma devi usare un installer completo e funzionante e nel caso del comando da terminale deve trovarsi nella cartella Applicazioni.
Quindi se hai l'installer in Download, lo devi spostare in Applicazioni e poi potrai usare Terminale per fare la chiavetta.
No quello è Sierra ma va bene comunque. Installa Sierra e chi lo acquisterà lo aggiornerà come vuole.
sudo softwareupdate --clear-catalog
